Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 126 страница
brsgvrn
12 сентября 2015 13:54
#2501
Цитата: vitalikn82
просто забивание в поиске лампа подсветки матрицы 8930 ничего не находит толком.
Лампы подсветки ищутся по параметрам L- длина в мм, d- диаметр мм.
Вот нашёл сразу L=410mm d=2mm / For LCD 18.4 18.4
Уточните свой размер. Длина на несколько мм (8-12) меньше размера крышки, но больше экрана.
vitalikn82
12 сентября 2015 19:26
#2502
brsgvrn, а как узнать лампа это или инвертор?
brsgvrn
12 сентября 2015 21:37
#2503
Путём замены на заведомо исправные.Подключаете заведомо исправный инвертер .Если дефект пропал, то значит неисправен инвертер.Аналогично проверяется лампа подсветки. Подключаете заведомо исправную лампу подсветки или лампу подсветки другого LCD. Если дефект пропал, то это лампа неисправна.Если в обоих случаях дефект остался, то надо искать в самом железе - цепи схемы управления подсветкой.Может быть и такой вариант.Там в цепях управления есть полевики и другие детали. Не исключено попадание пыли на эти цепи.Качаете схему электрическую принципиальную на свой ноут и по схеме проверяете правильность работы отдельных элементов цепи.
AlexDIS
15 сентября 2015 02:26
#2504
Добрый вечер пользователи форума.
У меня ноутбук ACER ASPIRE 8930G
Биос V1.20
Процессор Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz
Видео NVIDIA GeForce 9700M GT (512 МБ)
ОЗУ Elpida EBJ21UE8BAU0-AE-E 2 планки по 2 Gb DDR3-1066 SDRAM
Решил увеличить оперативную память до 8 Gb, т. к. AIDA показала следующее
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Cantiga PM45
Платформа Intel Montevina
Максимальный объём памяти 8 ГБ
Купил 2 планки по 4 Gb Crucial DR3-1066, поставил, включаю ноутбук, черный экран. Не включается и на кнопку включения не реагирует.
Убрал одну планку на 4 поставил 4+2 ноутбук включился система показывает 6 Gb оперативной памяти.
Подскажите что надо сделать, чтобы ноутбук увидел все 8 ГБ оперативной памяти.
Буду Вам очень благодарен.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал AlexDIS - 15 сентября 2015 02:26
Модель ноутбука: ACER Aspire 8930G T9900 3Gh /SSD256Gb+HDD350Gb/6Gb/nVidia GF9700M GT-512Mb/MAC OS
15 сентября 2015 11:34
#2505
Нужно просто подобрать подходящие планки, немногим это удалось, у большинства на этом ноутбуке максимум - 6Гб.
AlexDIS
15 сентября 2015 19:55
#2506
Спасибо за ответ, в принципе все понятно. Не подскажите какие это подходящие планки? Это какой-то определенный производитель?
15 сентября 2015 21:15
#2507
Ссылки отсюда гляньте.
AlexDIS
17 сентября 2015 02:29
#2508
Добрый вечер пользователи. Сегодня в интернете наткнулся на ссылку магазина Amazon, где продается память якобы поддерживающая 8Гб на ноутбуке ACER ASPIRE 8930G.
Что скажете?
http://www.amazon.com/Memory-Notebooks-PC3-10600-Black-Diamond/dp/B009V1LBW0
Deesco
19 сентября 2015 12:49
#2509
Добрый день.
Подскажите где биос для данной модели можно скачать и инструкцию как перепрошить?
Нашел на FTP Acer.
Прошился из под Windows
Сообщение отредактировал Deesco - 19 сентября 2015 13:28
Модель ноутбука: Aspire 8930G
k2
10 октября 2015 22:31
#2510
AlexDIS, Отпишитесь купили или нет и завелись ли они у Вас, я сам лично пробовал втыкать низковольтные планки на 4 гига в свой ноут с ними он просто не загружался, сразу оговорюсь что хоть планки и были низковольтные но работу на 1,5 в они поддерживали, а других под рукой не оказалось. Тоже не прочь увеличить объем памяти в своем старичке, а то на новые цены сейчас ого...
MrBentley
21 декабря 2015 02:21
#2511
Всем привет. Являюсь уже давно пользователем Acer Aspire 8930G-734G32Bi. Что сказать аппарат шикарный, никогда не задумывался как его можно улучшить. Хотелось бы увеличить память с 320GB на большую путем установки дополнительного жесткого диска, да и вовсе улучшить саму производительность. Сам в подобном особо не разбираюсь, поэтому буду рад любой помощи, или конкретными ссылками на замену запчастей и улучшением системы.
За последнее время есть ряд проблем, затухание экрана и вкл. его периодическим нажатием Fn+F6, грешу на инвертор. Бывает даже внизу экрана слева или справа звук, как потрескивания или жужжания.
Также слетает время, каждый раз при вкючении компьютера возвращает в 2000 год, вычитывал, что это батарейка под замену, какя нужна?
Ну и самое раздражающее, это подвисание видео загружаемое в телефоне.
Батарея совсем сдохла, от силы 5-10 минут, работает только от сети.
Видно, что мой старичок хочет, чтобы его омолодили. Буду рад Вашим советам и замечаниям. :recourse:
[img]http://[IMG]http://i10.pixs.ru/storage/0/7/8/ocenka2jpg_8089556_19952078.jpg[/img][/img]
[img]http://[IMG]http://i9.pixs.ru/storage/0/8/4/ocenkajpg_7881308_19952084.jpg[/img][/img]
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
21 декабря 2015 05:52
#2512
MrBentley,
Вы инвертор(для двухламповой FullHD матрицы код инвертора 19.AP50N.001, для одноламповой код 19.AP20N.001) самостоятельно собираетесь покупать/менять?
По-моему, без решения проблемы с матрицей все остальные действия - излишни.
Сообщение отредактировал reylby - 21 декабря 2015 05:54
barankin
21 декабря 2015 10:51
#2513
Похоже на отгорание проводников от лампы подсветки. Можно купить лампу тут лампа 18.4 LCD и заменить её самостоятельно. Подробности Замена лампы подсветки
В СЦ это делать не будут, обычно они меняют весь LCD, так быстрее.
Как узнать лампа это или инвертор?
Можно и просто установить на место родного, HDD большего размера со скоростью 7200 об, склонировав содержимое родного.Увеличение скорости HDD даст прирост производительности.
Для увеличения производительности можно заменить процессор на T9400 T9400
Это так же увеличит производительность.
Есть такая комплектация Вашего ноута 904G50Wi.8930G
Батарею можно купить
Акк-1
Акк-2
Акк-3
Зависит от той которая стоит. Может быть такие
bat-1
bat-2
bat-3
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2015 11:13
MrBentley
21 декабря 2015 14:54
#2514
barankin,
А что касательно планок DDR есть ли смысл их менять, и на что это повлияет?
И вот HDD советуете заменить на 7200об, ведь можно вставить и два таких, ведь место под второй есть?
САмое главное, чтобы совсем этим добром он заработал :winked:
Мне кажется, что с матрицей всё хорошо, ведь изображение есть, бывает всё светит нормально но не на полной яркости так как сразу тухнет, при подключении на ТВ изображение тоже есть, весь гемор именно в затухании. Насчёт замены, если это конечно не требует особых навыков почему бы и не заменить самому, но вот если уже менять и процессор думаю тут нужен специалист. Ноутбук работает всё хорошо, кроме всех этих мелких нюансов. Просто хочется вылечить его и вдохнуть новую жизнь, понятно, что он не будет тянуть самые последние игры, но попробовать стоит наверное. Ведь аппарат классный :fellow:
barankin
21 декабря 2015 15:47
#2515
Чисто механическая работа. Процессор стоит в панельке. Разобрать, почистить от пыли, поменять термопасту на видеокарте и процессоре, заодно и процессор заменить.
Особого смысла нет, у Вас максимум стоит.
Даже замена DDR2 555 на DDR2 800 (которые ещё и поискать надо) даст прирост производительности по RAM всего на 0,1.
21 декабря 2015 16:02
#2516
MrBentley,
Процессор заменить не сложнее, чем инвертор, сервис-гид.
Только ведь причина проблемы может оказаться не в инверторе.
И вместо HDD, если скорость нужна, лучше уж брать SSD или SSHD.
Сообщение отредактировал reylby - 21 декабря 2015 16:02
MrBentley
21 декабря 2015 16:58
#2517
barankin,
Спасибо, Вы очень помогаете мне своими советами.
Уже более современные процессоры комп может не потянуть?
Нет возможности проверять, что именно полетело либо инвертор или лампа, нету рабочих, а если заказывать с китая то и возвращать нету смысла по времени.
В этом я уже полный :recourse: баран
21 декабря 2015 17:39
#2518
Нет, Core i не встанут. О подходящих процессорах/памяти - сообщение.
Также можно заменить видеокарту, например на Nvidia GeForce GT 240M DDR3 1GB MXM II.
barankin
21 декабря 2015 19:05
#2519
Ещё один самый простой и доступный способ проверки и выяснения конкретно, что же барахлит лампа или инвертер и схемы управления.Покупаете отвёртку-индикатор для проверки фазы в электрической сети(она стоит15-20руб).
Снимаете обрамление LCD и подсоединяете отвёртку-индикатор обоими концами параллельно выходу с инвертера на лампу подсветки.
Всё выполняете при выключенном ноуте. Осторожно при работе ноута там напряжение 700-900 вольт.
Лампу подсветки LCD не отключаете. Затем включаете ноут и смотрите на реакцию индикатора .
При пропадании изображения на LCD - если индикатор горит, значит неисправна лампа подсветки,
если индикатор погас, то неисправны или инвертер или схема управления им.
Вот фото отгоревшего проводника у лампы подсветки.(симптомы болезни были такие же как и у Вашего ноута).
Верхний, красный провод отгорел.
Нижний, белый в норме.
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2015 19:08
Bringes
2 января 2016 19:43
#2520
всем привет, заметил на своей машине такую вещь
видео постоянно на 60+ градусах, проц(как все мы знаем, не показывает температуру, так что хз как себя он ведет), менял термопасту(mx-4), но ничего не исправило,
думаю все в кулере проблема, т.к. при разных наклонах самого ноутбку, кулер трещит, думаю, что подшипники износились, так вот в чем вопрос:
1. стоит ли менять кулер? на ebay он от 12-26 у.е. и я не могу понять почему такая разбежка? можно ли на этом сэкономить?
2. Стоит ли менять теплоотводные трубки? они изнашиваются со временем?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930g
