Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 127 страница
barankin
2 января 2016 21:39
#2521
Цитата: Bringes
на ebay он от 12-26 у.е. и я не могу понять почему такая разбежка?
Это у каждого своя цена.кулер 8930
jpegcoma
3 января 2016 14:15
#2522
Добрый день, форумчане.
С Новым Годом и наступающим Рождеством!
Проблема не раз описана в теме и на форуме: гаснет экран после нескольких секунд работы на ноутбуке ACER 8930G.
Именно она у меня и случилась.
Частые виновники: лампы подсветки, инвертор, шлейф и "какая-то неведомая хрень на плате".
Что было сделано:
1. Поменяли инвертор- не помогло.
2. Поменял шлейф - не помогло.
3. Перепаял лампы (обе) - не помогло.
Экран тухнет, как и раньше (изображение просматривается с фонариком).
Слышен "бзззззззз" звук из верхней катушки инвертора (менял, слушал - оба дребезжат).
Вопрос: Как быть и кто виноват?))))
А если серьезно, что стоит предпринять теперь? Что можно было сделать "своими руками" - сделал. Как последний вариант, просто подключу ноут к экрану и пусть работают (ноут рабочий), но это как-то совсем не элегантно будет.
На руках два рабочих шлейфа, еще две лампы запасные и две старые, один инвертор.
Кстати, в сервис отдавал, после сервиса ноут проработал ровно 25 дней без отключений экрана, но с очень сильным дребезжанием в районе инвертора. В итоге экран начал опять гаснуть.
Хоть паяльник новый под это дело купил и то радость.
Надеюсь на конструктивные советы)
Всех с Новым Годом еще раз :smile:
barankin
3 января 2016 14:30
#2523
Проверьте цепи управления подсветкой, начиная от клавиши Fn+F6 и далее по схеме до инвертера. Там в цепи много чего есть интересного. Разъёмы и их контакты, дорожки на многослойной материнке, микросхемы, полевики, резисторы и прочие детали, и ещё пыль.
jpegcoma
3 января 2016 15:20
#2524
barankin,
эх, шли третьи сутки, ремонт затягивался))))
Придется проверять, что теперь делать((
barankin
3 января 2016 15:38
#2525
Можно проверить наличие управляющего сигнала на входе инвертера. Если его нет, то искать в ноуте.Если он есть, то искать в самом инвертере.
jpegcoma
6 января 2016 21:08
#2526
С Рождеством всех!
barankin, спасибо за совет, попробуем.
Могли бы, пожалуйста, дать чуть более развернутые инструкции по данной теме. :winked:
Т.к. мультиметр я только заказал, раньше никогда не пользовался, все манипуляции до этого требовали скорее умений "посмотрел/открутил/припаял/закрутил", в данном случае необходимы хотя бы какие-то основы куда, как и зачем "тыкать", и что смотреть))))
Ютуб мне в помощь, это да.
На сколько я понял, паяльником тыкать в материнку не стоит, нужен фен...
Хоть мастерскую открывай опосля, ей Богу.
З.Ы.
Возник также вопрос по мультиметру - есть вообще разница какой?
судя по циферблату, вроде одинаковые смотрю.
Сообщение отредактировал jpegcoma - 6 января 2016 21:16
barankin
6 января 2016 22:01
#2527
Особой разницы нет, важно чтобы он был цифровой. Ещё лучше использовать комбинированные мультиметр+осциллограф.
Для начала найдите и скачайте схему электрическую принципиальную на свой ноут и ссылку сюда.
toto701
20 января 2016 05:55
#2528
Если на Acer Aspire 8930G установить 2 модуля памяти CORSAIR CMSA4GX3M1A1066C7 DDR3 - 4Гб 1066, SO-DIMM для увеличения памяти до 8 гб будут ли они работать ?
Характеристики модуля памяти
Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2016 14:01
Модель ноутбука: 8930
20 января 2016 14:03
#2529
Скорее всего, нет.
Купите планку 4Гб, 6Гб у Вас точно заработает.
-=AsteriX=-
22 января 2016 03:15
#2530
никто случайно не сталкивался, на 10 винде сам включается ноут, но при этом кулер гудит и больше ниакой активности
так же если хоть раз переходил в режим сна, то после этого он не выключится, точно так же останется с черным экраном и гудящим кулером висет
что только уже не перепробывал, отключил режим просыпания у USB устройств, у сетевухи, поотключал все события в журнале, отключил модем, но нифига, уже руки опускаются
Помогайте плиз :)
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
toto701
22 января 2016 11:06
#2531
Хотелось бы на ноуте 8930 заменить ламповую матрицу на LED матрицу с переходником с 30 пинов на 40, поскольку с разъемом 30 пинов светодиодную матрицу сложно найти. Но некоторые мастера мне сказали что это может убить ноутбук, или может быть сильный нагрев через переходник и может что-то сгореть. Так ли это?
Bringes
28 января 2016 18:10
#2532
Ребят, появился вопросик по поводу охлаждения
кулер стоит у меня 1,2w на сией машине, на нем заметно, что он терётся об крышку свою, следы протёра, так вот. Если купить кулер 2,5w, то производительность вырастет?
Просто в простое видеокарта 60-65 градусов на ноуте, под нагрузкой до 90 (85-88), я не думаю, что это есть норма.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930g
barankin
28 января 2016 18:54
#2533
В принципе да, но выдержат ли цепи управления кулером повышенной нагрузки. Придётся что-то добавлять или менять в схеме.
Да, это многовато в простое. Надо чистить СО и менять термопасту.
28 января 2016 21:58
#2534
Нет, может быть температура понизится).
Bringes
29 января 2016 00:25
#2535
была заменена термопаста на arctic cooling mx-4,
воздухозаборники пощиены, вот только было замечено, что кулер оставляет за собой след, осевой люфт есть, но минимальный и он обратно впрыгиваешь, когда его оттягиваешь,
радиальный может буквально чуть чуть, но стука не слышно.
вот если к примеру взять
с алика на 2,5w
кулер хотелось бы мощнее, то в нашей модели и так система не наилучшая
вот мой Acer Aspire 8930G
barankin
для моей страны РБ не доставляют
Сообщение отредактировал Bringes - 29 января 2016 00:35
tih22
1 февраля 2016 15:57
#2536
Цитата: toto701
Если на Acer Aspire 8930G установить 2 модуля памяти CORSAIR CMSA4GX3M1A1066C7 DDR3 - 4Гб 1066, SO-DIMM для увеличения памяти до 8 гб будут ли они работать ?Скорее всего, нет.
Поясните пожалуста! так можно увеличить память и насколько?
1 февраля 2016 16:09
#2537
tih22,
А что непонятно? 2+4Гб DDR3 SODIMM заработает точно, а 4+4Гб - из области легенд и сказаний.
-=AsteriX=-
3 февраля 2016 00:21
#2538
ну насчет 2+4 тоже не сказал бы, я уже у нас в городе перепробовал 7 разных планок и увы ни разу ноут не завелся, просто гудит кулером и все, даже до BIOS не доходило
при этом все планки были разных производителей, все DDR3 1.5В 1333 и 1666 так как 1066 найти анриал и все были к сожалению на 8 чипов (по 4 с двух сторон)
я понял что у нас нужно подбирать с 16 (по 8 с каждой стороны) то есть 2х ракновую
Завтра еду в другой город пробовать Kingston 4Gb 2Rx8 DDR3 12800S-11-11-F3 ну должна же 1666 работать на 1066 частоте
Уже почти отчаялся получить 4+4, но потихоньку отчаиваюсь получить 2+4
PS BIOS у меня 1.21 думая он не причем, т.к. даже до него дело не доходит
PSS куда лучше ставить планку 4Гб нижней или верхней?
Если бы хоть кто ткнул носом какая именно заработает или по каким критериям искать
Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 4 февраля 2016 17:53
-=AsteriX=-
4 февраля 2016 02:24
#2539
в общем мне не повезло, не заработало 4+4, но хоть на 4+2 разжился, взял Kibgston 4Gb 2Rx8 12800S 11-11-F3
теперь осталось решить какой проц будет оптимальнее взять
P8400 хочу сменить, присоветуйте пжл по соотношению цена/производительность на что менять -
T9600 - 21$,
T9800 - 36$,
T9900 - 65$
может кто уже брал, так присоветуйте продавца с али
Короче взял я T9800
Сообщение отредактировал -=AsteriX=- - 4 февраля 2016 17:54
Bringes
5 февраля 2016 01:28
#2540
Ребят, а кто ставил или интересовался, какую видеокарту можно на нашу машину поставить? Именно, саму лучшую из возможных, GT 240? а вот выше нельзя?
Или уже нужен более мощный процессор, для раскрытия полоного потенциала
Сообщение отредактировал Bringes - 5 февраля 2016 01:29
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 7 гостей
