Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука - 95 страница
23 мая 2010 00:44
#1881
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Уже неделю борюсь с троттлингом Сначала думал проблема лагов в тяжелых играх началась в windows 7 из-за службы audiodg. Оказалось нет , отключил звукуху вообще и убил процесс audiodg , проблема "поиграл 10 минут - полагай минуту осталась". Кстате кому интересно как избавиться от проблем с audiodg , вот совет: Периодически тормозит игра под WINDOWS VISTA |win7 (во время матча подвисает секунд на 30 - игра идет, но очень медленно - потом опять все нормально, и так постоянно). Как я решил эту проблему: Во время игры запустил Диспетчер задач и стал за ним следить. Оказалось, что во время тормозов до 30% загрузки проца забирает процесс audiodg.exe - отвечает за звук. (при его отключении звук пропадает). Когда играешь и лагов нет, он забирает 1-2% от проца, а то и ноль. минут через 5 после игры начинаются тормоза и уже 30%!!! Решение - заходим: Панель управления --> Звук--> Свойства--> Улучшения: ставим галку "Отключение всех звуковых эффектов". Но звук станет хуже. Проблема с audiodg связана со встроенной звукухой. Когда я пользуюсь usb 5.1 гарнитурой этой проблемы не возникает. У меня вопрос кто-нить пробовал в ноут вставлять нормальную звукуху? audiodg не нагружает проц? и фпс в играх поднимается? Чет я отвлекся , вернемся к троттлингу Пока разбирался с audiodg и пробовал на ХР , мониторил температуры железа (кстате мониторить лучше всего Эверестом, там они наиболее нормально отображаются, хотя температура моста мне кажется занижена, в реале она выше) ведь сразу подозревал перегрев либо цп либо моста Вообщем заметил что лаги начинаются когда температуры цп/чипсет находятся в пределах 60/58 , сразу пали подозрения на высокую температуру чипсета (60 для цп еще норм , я всегда считал что камни интел включают троттлинг после 70). Отрезал нафиг от тепловой трубки эту алюминьку что шла на чипсет, и выточил из аллюминевого радиатора , широкий и низкопрофильный радиатор, чтоб как раз туда вошел. И стало совсем шикарно, температура чипсета выше 54 уже не растет, и то до этой цифры она оч. редко дотягивает, обычно под нагрузкой 48-50. А без нагрузки дак вообще 33-37 )))) И огромный плюс на тепловой трубке остался ток ЦП, и его температура тоже снизилась (т.к. чипсет уже с ней не связан). Максимальная температура ЦП 57 градусов теперь, и все равно минут через 10-15 тормозит как и раньше Понял уже точно троттлинг, ток не пойму че он так рано включается, стал искать инфу по процу в инете и наткнулся на Ваше обсуждение, попробовал прогу ThrottleStop , работает !!! , спасибо. Троттлинг действительно не включается, играл час наверно, ЦП разогрелся до 67 градусов под конец, вообщем его температура медленно очень, но росла в течении часа. Что-то недоволен я асером, такое слабое охлаждение поставили, теперь придется еще думать как охлаждение ЦП улучшить, у кого какие мысли в плане доработки охлаждения?? А на счет троттлинга с играми, решение простое: покупаем кулер размером 90*90 (обычно 4500 об/сек), блок питания на 12V/0.3a. Далее можно пофантозировать, облепил кулер картоном и подвел под размер отверстия выдува, направив кулер тоже на выдув. В итоге кулер высасывает все что только можно из ноута, и пыль тоже в итоге температра начала понижаться на глазах (глазами был Everest ult) с отключенным повер мизером температура была порядка 60-64*С, с данным самодельным прибамбасом 50-56, хоть както НО! эффективно. как говорится дешево и сердито. а кстати если еще жедаете можете воткнуть меж проводами регулятор скорости) Тоже месяц назад забацал себе, такой девайс, ток с 120*120 кулером, весчь реально работает, но мне не очень подходит т.к. играю сейчас частенько в положении лежа на диване Кстате , т.к. я. тут редкий гость хочу спросить еще одно: кто-нить нашел, какой частотный генератор используется в нашем ноуте??, чтобы можно было гнать проц, а то я месяца 2 назад искал в инете так ниче ине нашел ((( Сообщение отредактировал sanat1 - 23 мая 2010 00:53 --------------------------------------------------------- ACER AS8930G-844G32BI: C2D p8400, 18.4" full HD, GF 9700 GT (680/1650/980), 4gb ddr3, 2x500gb 7200rpm WD HDD, blu-ray. Win7(работа)/ WinServer2003R2 x64 (игры) :) |
23 мая 2010 02:02
#1882
Репутация: 2 Сообщений: 35 |
sanat1, на счет разгона проца можешь вообще забыть, данный ноу т не гонет проц вООБщЕ! НО!!! "невозможного небывает" - непомню кто высказал! я смот рел на оверклокере и на забугровых форумах никто ничего незнает одни предположения пробы подбора в итоге нИчего конкретного! --------------------------------------------------------- ACER As8930G-844g32bi: p8400, 18.4 full HD, жраф 9700 GT, 4gb ddr3, 320gb hdd, blu-ray. |
23 мая 2010 12:14
#1883
Насчет RMclock . Прочитал статью на этом ресурсе по настройке его и скачал отсюда версию 2.35.0 , но никак не могу добиться , чтоб в настройках был множитель 8,5 или 9. У меня проц p8400 c множителем 8,5 , но в RMclock отображает максимум 8 множитель http://www.radikal.ru]http://i070.radikal.ru/1005/3f/c45db73e53db.png[/img][/url ] Соответственно получается уменьшение частоты ЦП. Может кто знает как добавить в RMclock множитель ? Ну и кто подбирал тестировал RMclock на Р8400, какие лучше выставлять напряжения для каждого множителя ? Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах ! Сообщение отредактировал minos66 - 23 мая 2010 12:27 --------------------------------------------------------- ACER AS8930G-844G32BI: C2D p8400, 18.4" full HD, GF 9700 GT (680/1650/980), 4gb ddr3, 2x500gb 7200rpm WD HDD, blu-ray. Win7(работа)/ WinServer2003R2 x64 (игры) :) |
23 мая 2010 15:00
#1884
sanat1, Уважаемый, если есть мозги, руки и смекалка, то никогда не пропадешь. Множитель на процессоре P8400 прыгает, т.е. все изза нагрузки на процессор, у меня коэффициент прыгает от 8.5 до 9.0 опять же все из-за нагрузки. Вольтаж настраивай сам, потому что техпроцесс хоть и одинаковый но степпинг и какие либо другие интимные аспекты слегка изменены. Вольтаж подбирать подбором как описано в статье , прошу более внимательно читать все материалы данного сайта, нужно терпение и труд!! Как говорила моя бабушка - "Терпение и труд все перетрут" - но к процессорам это плохо относится ) а вот к ручкам и обеим частям головного мозга ДА!! --------------------------------------------------------- ACER As8930G-844g32bi: p8400, 18.4 full HD, жраф 9700 GT, 4gb ddr3, 320gb hdd, blu-ray. |
23 мая 2010 15:01
#1885
Отсутствие дополнительного крепежа жестких дисков в модели 8930G . Харды держатся только за счет разьема ,и достаточно слабенько. Это нормальное явление? Или их необходимо как-то фиксировать дополнительно?(корзина какая-то...или еще что нибудь??). Понятно,что 18 дюймов с собой каждый день не будешь носить,но все-же.. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
23 мая 2010 15:53
#1886
Цитата: Ogonek Это нормальное явление? Это явление почти на всех буках. |
23 мая 2010 16:03
#1887
Цитата: doctornig Это явление почти на всех буках. Спасибо. Просто у меня во всех предидущих ноутах харды были жестко зафиксированы винтами. (Тошиба Космо,Тошиба Сателит,Амило Ф/С,АйБиЭмы,даже Максселект...) --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
23 мая 2010 16:36
#1888
УДАЛЕНО. ОФФТОП. Ogonek Жесткие крепятся по бокам еще, там если снимешь оригинальный диск болтики с боков в него вкручены , а на краях пластикового контейнера прорези под них. Я когда ставил второй жесткий выкрутил 2 болтика ближних к разъему и вкурутил во второй жесткий, получилось нормальное крепление. Еще как вариант сделать проставку между жестким и крышкой , чтоб при установки поверх он подпирался крышкой. Сообщение отредактировал minos66 - 23 мая 2010 16:45 --------------------------------------------------------- ACER AS8930G-844G32BI: C2D p8400, 18.4" full HD, GF 9700 GT (680/1650/980), 4gb ddr3, 2x500gb 7200rpm WD HDD, blu-ray. Win7(работа)/ WinServer2003R2 x64 (игры) :) |
23 мая 2010 18:28
#1889
Цитата: sanat1 Жесткие крепятся по бокам еще, там если снимешь оригинальный диск болтики с боков в него вкручены , а на краях пластикового контейнера прорези под них. Я когда ставил второй жесткий выкрутил 2 болтика sanat1 спасибо! У нас модели идентичные,но на моей нет(и изначально небыло) винтов крепления. Хард просто обернут в фольгу и вставлен в разьем.Более ни каких дополнительных фиксаций нет.Вынимается свободно.Держится "хлипенько". sanat1 ,если Вам не затруднительно,не могли бы Вы фотку выложить крепления винтами в вашем ноуте? --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
23 мая 2010 19:46
#1890
sanat1, где же вы были раньше??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
23 мая 2010 20:54
#1891
Don0r Прогу сам нашел тут, за нее спасибо artemjke , вот его сообщение Кроме этой проге эффективней будет понизить напряжение ЦП через RMClock, темы по ней: P.s. Надеюсь Вы прочтете это быстрее здешних модеров, которые явно сочтут это снова офтопом. Ogonek Фотик к сожалению настолько мелкие детали фиксирует размыто поэтому опишу. В коробке (в ячейке, ну в месте для винта в ноуте, думаю понятно) есть небольшие пазы с боков. А в винт вкручиваются болтики с узкими (чуть больше резьбы) шапками и шапки болтиков торчать милиметра на 3 из винчестера, как раз входя в эти пазы. А пазы сделаны как раз на против 4 отверстий с боков вичестера. И винчестер просто вставляется в пазы и вдигается по ним в разъем. Вот и все. Болтики такие Вы вряд ли найдете, поэтому проще взять обычные для крепления жестких дисков с большими шапками , главное резьба у них нужная, дальше взять шлейфмашинку (болгарку) и обточить шапку , подогнать ее размер под размер паза и все, а закрутить аккуратно с такой мелкой шапкой можно и пасатижами. Сообщение отредактировал Don0r - 23 мая 2010 23:05 --------------------------------------------------------- ACER AS8930G-844G32BI: C2D p8400, 18.4" full HD, GF 9700 GT (680/1650/980), 4gb ddr3, 2x500gb 7200rpm WD HDD, blu-ray. Win7(работа)/ WinServer2003R2 x64 (игры) :) |
23 мая 2010 23:54
#1892
Так что "ThrottleStop" действительно помогает?, кстати звонил в СЦ узнать как дела с моим 8930, мне сказали, что заказали матрицу, месяц назад закакзали видюху и поменяли, теперь еще и матрицу. Если ноутбук ломается на гарантии 3 раза, разве не должны мне предоставить новый ноутбук? Сообщение отредактировал eXeTeR - 23 мая 2010 23:55 |
24 мая 2010 01:22
#1893
sanat1 еще раз спасибо! Особенно за вариант как "выкрутиться" подручными средствами. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
24 мая 2010 03:04
#1894
eXeTeR, да помогает! 2 часа рубился в Bad Company 2 и все шло гладко (троттлинг возникал не из-за перегрева видеокарты, а сбрасывались частоты процессора множители), правда ноут был горячим. Когда будете менять матрицу СЦ обязан вым выдать старую матрицу. А зачем меняли видеокарту, не проще ли было перепаять ее? Сообщение отредактировал Don0r - 24 мая 2010 03:06 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
24 мая 2010 11:48
#1895
Цитата: Don0r Когда будете менять матрицу СЦ обязан вым выдать старую матрицу. У человека ноут на гарантии!Цитата: Don0r А зачем меняли видеокарту, не проще ли было перепаять ее? Гарантия...Цитата: eXeTeR ломается на гарантии 3 раза, разве не должны мне предоставить новый ноутбук? Должны... в принципе. А вы претензию писали? Требования выдвигали? С этим в тему Цитата: sanat1 P.s. Надеюсь Вы прочтете это быстрее здешних модеров, которые явно сочтут это снова офтопом. Вот если бы люди изначально писали в соответствующие темы, то вам бы не пришлось искать нужную вам прогу по всему форуму. Ну вы то хоть нашли... Другие, Цитата: Don0r где же вы были раньше??? lol Два года голову ломал над троттлингом. не так удачливы (хотя "редактору" стыдно свой форум не знать). Посему будьте добры писать в соответствующие темы - коль про RMClock речь идет, так и пишем в тему об RMClock, вдруг еще что полезное выяснится и жалко будет, если это полезное будет "похоронено" в теме о 8530 - RMClock не только владельцы 8530 пользуются и искать ответы на вопросы по упомянутой прожке владелец какого нибудь ТМ5520 вряд ли полезет в эту тему.Сообщение отредактировал minos66 - 24 мая 2010 11:54 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 мая 2010 18:04
#1896
minos66, мониторить все темы по ноутбукам у меня нет времени и желания (у альтруизма есть свои границы). Почему я должен знать в какой теме говорится про ThrottleStop? Сам менял матрицу и видеокарту, так что совет дать имею право. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
24 мая 2010 21:40
#1897
sanat1, идеи на счет доработки охлаждения, засадить один цельный вылитый медный радиатор) с мини кулерами по всей площади вместо задней крышки) причем крышка будет так же сниматься но только на болтах. Была идея вытащить из старого холодильника движок и замутить фрионовое охлаждение)) в школе физику все читали) вот только затратно будет это все, вроде видал гдето в инете фрионовую подставку под ноут анонсированую интелом. еще идея залить место соединения медной трубки медью)) для более качественного отвода тепла. Но это только фантазии а мы живем в реальности. самое простое кулер+картонка+блок питания )) --------------------------------------------------------- ACER As8930G-844g32bi: p8400, 18.4 full HD, жраф 9700 GT, 4gb ddr3, 320gb hdd, blu-ray. |
26 мая 2010 14:56
#1898
Репутация: -1 Сообщений: 47 |
Отдал свой ноут на ремонт колонок ( проблема со звуком ) , сказали приметно в течение 2 недель всё исправят . Такое возможно или это чтоб отвалил? Ещё попросил чтоб заменили термопасту , это в ходит в гарантию? Они сказали что посмотрят надо ли это. ThrottleStop действительно помогает , играя в батл филд 2 лагов не было и производительность не падала... Вопрос: эта программа не навредит ноутбуку? Проц не погорит? Я вот искал почти год что то похожее , и вот только нашли решение. Почему нельзя было раньше эту программу показать? |
26 мая 2010 16:38
#1899
Цитата: MeTeop Такое возможно или это чтоб отвалил? Почему бы и нет. Возможно вполне Цитата: MeTeop это в ходит в гарантию как отдельная услуга нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 мая 2010 05:02
#1900
MeTeop, эта программа выложена на забугорном . Не позволяет процессору "расслабляться" в жаркие моменты. Сообщение отредактировал Don0r - 27 мая 2010 05:03 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
