Вопросы по изменению разделов на винчестере - 27 страница
alex_nn
25 ноября 2009 16:07
#521
ОС можно ставить и на логический, с условием, что ее загрузчик находится на основном разделе (в вашем случае это будет С).
Уважаемый minos66, у меня возник вопрос: как можно установить вторую систему на логический диск? В настоящий момент на диске есть скрытый раздел Recovery (около 18 гб), системный раздел windows 7 (около 100 мб), раздел С: (Acer), и раздел D: (Data). Хочу создать дополнительный раздел для установки Win XP, а также еще два раздела для данных и прочего. Пока скрытый раздел Recovery удалать не решился. Оптимальным мне видится уменьшение раздела С до нужного размера с последующим преобразованием раздела D в Extended и созданием в нем трех логических разделов, на одном из которых будет установлена Windows XP. Это реально сделать?
25 ноября 2009 16:49
#522
Да. Все как вы описали. Только XP при установке затрет загрузочные файлы на вашем активном разделе (как я понял загрузочный у вас раздел с Win7?). Придется восстанавливать загрузчик 7, прописывать в него загрузчик XP и организовывать мультизагрузку.
alex_nn
25 ноября 2009 17:37
#523
А как восстанавливается загрузчик? Установочного диска Windows 7 у меня нет. Это можно сделать с помощью EasyBCD из под XP? Никогда такого не делал, пожалуйста, расскажите по-подробнее request
25 ноября 2009 17:44
#524
Изменение разделов на жестком диске с помощью Acronis Disk Director + Установка Windows XP второй системой на ноутбук с Windows 7 или Windows Vista
P4in
25 ноября 2009 18:12
#525
Можно ли с Ashampoo Burning Studio 2009 можно сделать диск загрузочным?
Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit)
Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit)
25 ноября 2009 18:22
#526
Какой диск?
P4in
25 ноября 2009 18:42
#527
DVD-RW и образ windows xp sp3 iso
я хочу установить windows xp на ноут...как нужно записать образ с windows xp sp3(iso) на DVD-RW чтобы установить?
25 ноября 2009 18:49
#528
установка Windows XP на ноутбук
P4in
25 ноября 2009 18:51
#529
спасибо
Dgorg
26 ноября 2009 11:50
#530
Добрый день!Спасибо за подсказку smile с экранной клавиатурой!Хочу диск разбить на 2 раздела методом сжатия и получения места под другои раздел.И вот проблема-сразу после установки заводскои Vista по сети не могу скопировать не один файл-требует права администратора!Общий доступ к папкам открыт но своиства немогу изменить!Немогу зайти не в персонализацию не в учетные записи ни в втоматическое обновление-Vista не пускает! am Подсажите что и где нужно отключить чтобы я мог настроить систему под себя?
Кстати в безопасном режиме тоже самое!
Модель ноутбука: 3810t
26 ноября 2009 14:29
#531
или
winked
Панель управления - Учетные записи пользователей и семейная безопасность - Учетные записи пользователя - Изменение типа своей учетки - Администратор у вас выбран?
Восстановление загрузчика Windows 7 без дистрибутива и создание двойной загрузки с помощью программы MultiBoot
Dgorg
26 ноября 2009 17:29
#532
Minos66! Общий доступ к папкам открыт но своиства немогу изменить!Немогу зайти не в персонализацию не в учетные записи ни в втоматическое обновление-Vista не пускает!
alex_nn
26 ноября 2009 20:22
#533
Меняете его тип на расширенный 0х05
Не могу найти в Акронисе, где нужно менять тип раздела на расширенный. Есть раздел меню "Cange type", но там ни пункта Extended, ни 0х05 нет. Может не там ищу? Где нужно это вводить?
26 ноября 2009 21:33
#534
Цитата: Dgorg
Vista не пускает!
ваша учетная запись с правами Администратора?
Цитата: alex_nn
Может не там ищу?
Я тоже не нашел... Просто меняете раздел на логический (пункт Дополнительно -Преобразовать), а от него откусываете сколько вам надо еще логических. Все вместе они и будут - Расширеный раздел. Я вот попробовал три штуки откусить - легко...
alex_nn
26 ноября 2009 22:30
#535
ОК, спасибо! Сейчас попробую!
Allex648
27 ноября 2009 14:30
#536
Всем привет. Ноутбук купил недавно, Acer 5536 (первый в моей практике), на нем диск 250 гиг, там 2 скрытых раздела и только один раздел системный - диск С (211 гигов), диска Д нет (почему-то). Хочу его создать, почитал форум, созрел для вопроса или консультации: могу ли я создать кроме раздела С еще 1 новый раздел (Д) с помощью встроенных утилит через управление дисками: сжимаю диск С до 50-60 гигов, и на освободившемся месте создаю товый том (была в форуме инструкция по этому). Но судя по материалам форума как-то просто (даже пугает). Получится ли это у меня таким способом, но хочу оставить скрытые разделы и возможность восстановления системы. Установлена windows 7. Или как-то по другому, другими программами (желатольно ссылки где их взять, у меня есть только акроникс эксперт 2003). Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G-653625MI, Acer Aspire 7250G-E354G32Mikk
P4in
27 ноября 2009 16:01
#537
Allex648,
У меня была тоже такая же проблема...
это можно сделать при помощи программы Acronis Disk Director Suite
27 ноября 2009 16:47
#538
Без форматирования стандартными виндовским средствами диск С получится сжать только примерно до 105Г - дальше не даст копия метаданных, которую NFTS хранит где то в середине раздела. Если такой размер системного раздела устраивает, то все делается несколькими кликами в оснастке "Управление дисками".
Если надо сжать больше - используйте, как сказал P4in, Acronis Disk Director Suite, только версию не ниже 10.0. Акронис при установленной ОС лучше использовать из под системы, а не с загрузочного диска дабы не дать Акронису соблазн прописать свой загрузчик вместо виндовского.
Mitiyunushka
28 ноября 2009 05:01
#539
Здравствуйте!!! При смене Acronis disc direktor suite 10 одного активного диска на другой ( к примеру, у меня активным является основной диск "С", а я устанавливаю актив на основной диск "E"), ноут при перезагрузке перестаёт видеть жёсткий диск и не загружает ОС, постоянно требуя перезагрузки. Кто-нибудь знает, почему так происходит?
С 2013 и до настоящего момента: Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk Windows 8 64-bit Intel Core I7-3630QM 2,4 Ghz 15,6 HD Acer CineCristal LED LCD NVIDIA GeForce GT640M 2Gb VRAM 8Gb DDR3 Memory 750Gb HDD DVD-Super Multi DL drive Multi-in-1 card reader Acer Nplify 802.11a\g\n Bluetooth 4.0 Acer Cristal Eye HD Webcam 6-cell Li-ion battery System BD\BIOS: V 2.03\Q5WV1 V2.03
С 2008 по 2013 был:Acer Aspire 5730ZG Intel Pentium dual-core processor T3200(2.0 GHz,667 MHz FSB,1MB L2 cache), NVidia GeForce 9300M GS 256MB TurboCache,3 GB DDR2, 250 GB HDD, DVD-super Multi DL, 802.11 b/g WLAN.
Windows 7 Ultimate SP1.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk, Acer Aspire 5730ZG
28 ноября 2009 11:34
#540
Потому что вы не перенесли загрузочные файлы на новый активный раздел. Консоль восстановления установочного диска вам поможет (если автоматом Repair Startup по каким то причинам не восстановит загрузку - выполните bootrec /fixmbr ; bootrec /fixboot). Или руками переместите загрузку со старого активного раздела на новый.
