Вопросы по изменению разделов на винчестере - 41 страница
pe103400
1 сентября 2010 15:58
#801
map69, запустите ноутбук с загрузочного диска с Акронисом и посмотрите, что там с разделами творится. Какие есть, каких нет, как называются, какой из разделов активный.
Цитата: map69
завис на 18 процентах и всё тут.выключился
Он сам выключился или помогли, такая операция не из быстрых...
Цитата: map69
ХР начал установку не глядя,всё на автомате
Ну разве так можно???
map69
1 сентября 2010 16:30
#802
ну да да каюсь уже в этом.всё кувырком пошло =(((
я же написал что после это начал ХР устанавливать,он или акронис поменял буквы у дисков Был Acer C:\ стал Acer E:\ и теперь не могу обратно откатить на заводские настройки.ХР встала всё нормально тока дрова на видео не подходят,сказали проще восстановить 7ку.вот я и начал откатывать,всё норм восстановалась.но после перезагрузки просит файл ntoskrnl.exe.
что можно сделать??
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5820TG-5454G50Miks
pe103400
1 сентября 2010 17:26
#803
Цитата: map69
что можно сделать??
Попробовать восстановить загрузку ОС с помощью диска с дистрибутивом W7.
Восстановление по Alt+F10 работает?
map69
1 сентября 2010 17:51
#804
alt+f10 работает.откатил но после перезагрузки пишет файл ntoskrnl.exe не найден или битый.в этом роде короче.а захожу через прогу которая в винду заходит без её установки, смотрю он там есть.
с разделами всё норм тока он поменял буквы с C на Е!!!!
pe103400
1 сентября 2010 17:58
#805
Проверьте, вероятно раздел с ОС не "Активный" поэтому и не грузится...
map69, у меня былое похожее правда с рекавери Висты, сделал проверку жесткого диска с исправлением и т.д., попробовал снова восстановить - получилось.
Сообщение отредактировал pe103400 - 1 сентября 2010 17:58
map69
1 сентября 2010 18:04
#806
ок, приду домой попробую.
smailyus
1 сентября 2010 23:06
#807
Ежык,
Резать лучше и проще с MiniTool Partition Wizard Home Edition процесс занимает минут 6!!!! Но перед этим обязательно нужно создать образ системы!!!!
SinHi,
Нет!!!! Разбитие HDD на разделы останутся как есть!!
kva2009
4 сентября 2010 03:11
#808
Купил вчера 3-х ядерный Acer 5553g. Отформатировал Парагоном на NTFS бывший линуксовый диск и разбил его на 3 части (68+68+238 Гб). Диск с FAT32 уменьшил по размеру до 238 Гб. Поставил 7 корпоративку. Все драйвера из диска стали нормально без плясок с бубном. Единственно, что из 4-х логических дисков читалось только 3. Один диск на 68 Гб не читался. Я запустил Лив СД, сделал образ системы и решил Парагоном убрать нечатающийся диск, а на его место расширить читающийся. Сразу при запуске Парагона выскочили две ошибки 111 и 114, которые было предложено исправить. Я их и "исправил". После чего пропали все разделы. Диск оказался чистым. Желая спасти образ системы, я вышел из Парагона, не сохраняя сделанное. В тотале на Лив СД все 4 раздела оказались видны. Но когда я попытался сохранить образ на флешку, система Лив СД зависла.
Я вышел из Лив СД и попытался запустить Винду ноута. Винда заявила, что она повреждена, но восстанавливаться не спешила (процедура восстановления висела более часа). Я "жестко" вышел из процедуры восстановления винды и попытался запустить Лив СД. Безрезультатно. Сделал еще 2 попытки на других дисках. Подсоединил USB CD/DVD и запустил Лив СД на ней (предварительно выставив USB CD/DVD в БИОСе (1.08)). С тем же результатом.
В чем может быть дело? Где еще мне копать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G 2-core, 5551G 4-core
Constantine
4 сентября 2010 03:42
#809
Имеет ли смысл разбивать один логический раздел, объемом 550 ГБ, на несколько разделов поменьше?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G
4 сентября 2010 04:27
#810
kva2009,
Месье знает толк в извращениях))
И не отнести ведь обратно со словами: "Не работает, хочу обменять".
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2010 04:29
4 сентября 2010 12:26
#811
Ну дело то ясно в чем - в парагоне + в руках. Про парагон многократно говорилось - не умеет он корректно на ноутах работать. Как минимум AHCI надо отключать и D2D. А про руки -
Ну какая нужда вообще использовать сторонние программы на пустом диске? Вы что средствами установщика Win раздел под ОС сделать не в состоянии? А потом штатным diskmgmt.msc разбить диск как вам надо? Сами себе проблемы создаете...
Где копать. Это
Цитата: kva2009
и попытался запустить Лив СД. Безрезультатно. Сделал еще 2 попытки на других дисках. Подсоединил USB CD/DVD и...
как я понимаю означает, что диск вообще не виден? И на диске ничего ценного нет? Тогда берите MHDD или Victoria (в принципе и другие дисковые редакторы подойдут, можете тем же testdisk попытаться восстановить MBR, но уж лучше не создавать себе еще проблем), затирайте командой erase нулевую дорожку с MBR - первые 64 сектора, а лучше весь диск нулями забейте. После этого получаете "новый" диск из магазина. Форматируете его, лучше штатными виндовскими средствами, создайте пока один раздел под ОС нужного размера (остальные потом создадите) и устанавливайте ОС...
Еще хотел спросить -
Цитата: kva2009
68+68+238 Гб
Диск странный... Какие у вас там цифирки то после Acer 5553g идут? Просто на эту модель ставят 250Г (~232ГиБ), 320Г (~298ГиБ) и 500Г (~465ГиБ), а у вас 374ГиБ - не рыба, не мясо. Или написали не так, или у вас еще что то там на диске есть....
Ну если вы создали расширенный раздел, то наверное хотели разместить в нем несколько логических? Иначе просто непонятно зачем из основного делать логический - тоже проблем ищем? Средствами Win вы теперь можете производить манипуляции только внутри этого раздела. Расширить другие основные разделы за счет логических или наоборот - расширить логический за счет основных вы уже не сможете. Придется сторонними прожками пользоваться - к чему это иногда приводит чуть выше написано... Так что уж если для чего то создали расширенный раздел, то наверное имеет смысл разбить его на несколько... 550Г все же многовато хотя бы для поиска, дефрагментации, очистки и пр. операций...
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2010 15:18
kva2009
4 сентября 2010 14:59
#812
Диск на 640 Гб. Если сложить 68+68+238+238 с копейками каждый + невидимый сектор = 640 Гб.
В БИОСе жесткий диск виден. Видны и СД-ДВД, как штатный, так и USB. Но все дело в том, что я не могу запустить ни один из своих 3-х Лив СД, для того чтобы что-либо сделать. Поэтому
выполнить я в принципе не могу.
Есть образ системы 3,8 Гб, сделанный Norton Ghost 11. Со всеми драйверами и активацией. Хотелось бы его, по-возможности, сохранить.
Сообщение отредактировал kva2009 - 4 сентября 2010 15:11
4 сентября 2010 15:32
#813
Цитата: kva2009
68+68+238+238
Цитата: kva2009
68+68+238 Гб
- это из предыдущего вашего сообщения...
Ну а куда он денется?
Да ваши то разделы целы, просто вы своими маловразумительными манипуляциями с
Цитата: kva2009
3-х Лив СД
окончательно прибили таблицу разделов... Попытайтесь восстановить с помощью TestDisk - CGSecurity. Как по мне, так проще все заново установить, невелика ценность - активированная говносборка, а про драйвера на 7 вообще молчу....
Сообщение отредактировал minos66 - 4 сентября 2010 15:36
kva2009
4 сентября 2010 15:54
#814
Да я с радостью. Только Лив СД с ДОС у меня нет. Попробую сделать. А Линух я не знаю. Имеющиеся же Лив СД с ХР просто не стартуют! Начинают крутиться и ... прекращают.
4 сентября 2010 21:39
#815
kva2009,
Попробуйте передёрнуть батарею, многим помогает.
SinHi
4 сентября 2010 23:48
#816
Цитата: smailyus
SinHi,
Спасибо, конечно, за ответ, но он чутка запоздал...я это уже выяснил когда восстановление проверял)
Цитата: SinHi
после того как разобрался с разделами проверил работает ли система восстановления – все в поряде, система восстановилась без каких-либо нюансов.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
kva2009
5 сентября 2010 00:34
#817
Мне, к сожалению, не помогло... sad Но все равно, спасибо за ответ.
Sanchello
5 сентября 2010 16:14
#818
Здравствуйте уважаемые знатоки ! Не имею большого опыта с пользованием ноутбуков , тем более с windows 7 , поэтому спрашиваю у вас . Купил ноутбук acer aspire 5942g 333 , на нем предустановлена windows 7 с всего лишь одним диском - C , советовали программку акронис диск директор , но она на семерке не идет , другие советуют взять любой установочный диск с системой и начать переустанавливать систему , после этапа с разделением дисков установку прервать , и получится типа фокус-покус система будет разбита на два диска , ну или сколько там вы сделаете . Правильно ли будет таким способом сделать данную процедуру ? Или есть другие какие способы , или вообще лучше переустановить систему и не париться , что в этом случае будет с лицензией и нужно ли будет все дрова искать и устанавливать заново , ведь с буком никаких дисков не прилагалось ? Не пинайте если чё не так спросил или где-то уже обсуждалось , просто я в этом деле еще не очень соображаю , а хотелось бы , естественно с вашей помощью :) заранее спасибо !
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942g 333g32mi
SinHi
5 сентября 2010 18:40
#819
Acronis Disk Director 11 Home v11.0.216 на Seven идёт. Проверял лично. Только не забудьте создать резервные копии системы и скрытых разделов, а то мало ли что...
Подобные вопросы возникали и обсуждались на последних страницах этой темы, полистайте, многое узнаете.
P.S. Что нужно сделать после покупки ноутбука, Изменение размеров разделов винчестера.
Сообщение отредактировал SinHi - 5 сентября 2010 18:42
Sanchello
5 сентября 2010 21:40
#820
Спасибо за наводки , буду читать и практиковаться .
