Вопросы по изменению разделов на винчестере - 48 страница
dnVr
20 октября 2010 15:24
#941
акронис
или я так понял что нужно создать загруз диск с акронис дирекшен и оттуда поделить?
Сообщение отредактировал dnVr - 20 октября 2010 15:26
Модель ноутбука: HP Pavilion dv7-4030er
20 октября 2010 15:28
#942
Угу и работать только с него, исключается влияние ОС.
dnVr
20 октября 2010 15:30
#943
doctornig,
спасибо.попробую.отпишу результат.
dnVr
22 октября 2010 01:13
#944
вопрос остается в силе
пробовал и в винде
http://i015.radikal.ru/1010/5c/528d0e189194.jpg
и с сагрузочным.
ошибка одна и та же.
может действительно это какая-то защита хд в биосе? или это бабушкины сказки?
помогите решить проблему, иметь 500гб на диске С это несерьезно совсем.
в первые сталкиваюсь с тем что акронис не делит.
пс. акронис качал по ссылке на рапид с первой страницы темы.
ппс. с загрузочного диска, в самом первом окне где выбрать что загрузить "первая" кнопка та которая рекоменд при нажатии выдавала черный экран и все.
при нажатии на вторую все норм открывалось, но к сожалению не делилось.
Сообщение отредактировал dnVr - 22 октября 2010 03:53
GDenis
22 октября 2010 01:38
#945
dnVr,
мда.. выложите скрин с управления дисками...
dnVr
22 октября 2010 01:43
#946
http://s49.radikal.ru/i125/1010/ba/3b2e7073f5f0.jpg
Сообщение отредактировал dnVr - 22 октября 2010 01:46
GDenis
22 октября 2010 01:45
#947
Цитата: dnVr
Правой кнопкой "мой компьютер" - управление - управление дисками
Сообщение отредактировал GDenis - 22 октября 2010 01:46
dnVr
22 октября 2010 01:47
#948
уже
GDenis
22 октября 2010 01:58
#949
У Вас 4 основных раздела. Это максимум. Для создания дополнительных разделов на диске следует создать расширенный раздел и на нем - логический. В управлении дисками можете сжать том (диск С) и останется не размеченная область, из которой можете создать расширенный том с логическим(и) диском (дисками). Также (если на С нет ничего нужного и личного) можете удалить раздел с системой, загрузившись с установочного диска Win7 и дойдя до настройки жесткого диска. Создать новый не сложно. Нажать сочетание клавиш Shift-F10 и написать команды (если диск С уже удален):
diskpart
sel disk 0
create part primary size=40000 (будет создан раздел 40 Гб, если нужен другой объем - указывайте)
format quick
create part extended
create part logical
format quick
exit
exit
Можете продолжить установку в новый созданный раздел.
dnVr
22 октября 2010 02:52
#950
возник такой вопрос
http://i038.radikal.ru/1010/d6/1f4d729df53f.jpg
что это?
и почему можно сжать только на половину диск С ? дефрагментацию делал.
и как можно убрать том с рекавери и еще там какой то последний который метров 100 весит?
они же по идее должны быть сразу скрытыми.
в общем что я хочу сделать.
диск с рекавери и ХП_ТУЛС сделать скрытми(я так пониманию ХП_ТУЛС нужен тоже для восстановления системы)
и сделать логический диск.
то есть чтобы был диск С с виндой, логический, и два скрытых диска (рекавери, ХП_ТУЛС)
но так сделать нельзя, так как всего у нас уже имеется 4 основных раздела(систем, диск С, рекавери, ХП_ТУЛС). правильно ли я понял?
то есть нужно сделать 3 основных + 1 расширенный с логическими дисками.
рекавери и ХП_ТУЛС удалять не хочу. хотя если ХП ТУЛС не надо то удалю. и проблема исчезнет. но как я думаю ХП ТУЛС нужен для восстановления системы.или я ошибаюсь?
и получается что по другому кроме как удаления чего нибудь одного из них ничего не получится.
или есть другой способ?
кстати почему с диска С сжимается только половина, а остальная половина остается у диска С ?
1. Скопировать данные с одного имеющегося основного раздела( к примеру последнего) на другой раздел или сменный носитель.
2. Удалить свободный от данных раздел, тем самым получаем 3 основных раздела + неразмеченная область объём, которой = объёму удалённого раздела.
3. Уменьшить системный раздел. При уменьшении размера, создать неразмеченную область в конце раздела.
Получится такая картина:
Первый раздел(система)/ Неразмеченная область/ Основной раздел / Основной раздел / Неразмеченная область /
4. Из неразмеченной области после системного раздела, создаём логический раздел.
если сделать так, то тогда остается вопрос по поводу HP_TOOLS: для чего он вообще нужен? если его перенести на другой диск, например на диск с рекавери, это как то скажется на восстановление системы? и на что это вообще скажется??
а да, и остаетсяя все тот же вопрос, почему можно сжать только половину? и как сжать больше?
Сообщение отредактировал dnVr - 22 октября 2010 06:23
dnVr
23 октября 2010 02:03
#951
кто нибудь ответит??
GDenis
23 октября 2010 05:10
#952
Связано с MFT диска, вернее копиями MFT в серединке диска..
Служебные разделы не трогайте - будут бесполезны в случае перемещения файлов.
Если разделы должны быть скрыты, а они видны в ОС, то удалите их буквы в панели управления дисками.
dnVr
23 октября 2010 05:17
#953
а можно ли на этот служебный раздел добавить память? с С убрать а на диск с рекавери или с хп тулсом добавить?
пробовал, ничего вроде не получилось.
GDenis
23 октября 2010 05:20
#954
Расширить? Можно
Что не получилось? Разделы скрыть?
dnVr
23 октября 2010 12:03
#955
все спасибо, все сделал.
Сообщение отредактировал dnVr - 23 октября 2010 17:23
Adzeki
26 октября 2010 01:39
#956
Всем привет, на днях стал обладателем ноута. Сделал все образы как полагается, а вот когда дошел до разбивки разделов столкнулся с проблемой. Суть ее в том что после разбивки акронисом новый логический диск D не заметен для семерки (у меня на ноуте бул только основной раздел и скрытые), а сам акронис его видит. Подскажите в чем может быть засада? а то сам я уже под вечер не соображаю
Сообщение отредактировал Adzeki - 26 октября 2010 01:40
Модель ноутбука: Acer Aspire 5625G
26 октября 2010 02:33
#957
Администрирование - управление компьютером -в управлении дисками назначьте букву.
Adzeki
26 октября 2010 06:26
#958
абалдеть как все просто :) спасибо за помощь!
Lagerfeld
27 октября 2010 23:33
#959
купил ноут на борту с windows 7 и 640 гб.Проблема что винчестер не разделен и имеет только диск С.Подскажите как сделать второй диск не снося Windows и не повредить скрытые разделы?ну вообщем как поступить с умом в этой ситуации?Нужно ли мне делать резервную копию или я всегда могу восстановить все как купил из скрытых разделов???очень нужно так как ничего не хочу писать на диск системой малали полетит))
Заранее спасибо за ответ!
27 октября 2010 23:40
#960
Первое сообщение в теме.
Обязательно.
