Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 - 28 страница
5 декабря 2010 20:48
#541
Цитата: Manowar
При включении экран белый вместо картинки.
чё делать?????
Первое сообщение в теме.
Сообщение отредактировал doctornig - 5 декабря 2010 20:50
art_fil
12 декабря 2010 11:55
#542
Здравствуйте, у меня extensa 5630, проблему с белым экраном решил по гарантии через месяц после покупки в сервис центре, после этого, год проблем не знал, но недавно появилась проблема, на экране только на белом фоне появляются цветные бликания или артефакты непонятные, закрытие и открытие крышки решают эту проблему но не надолго.. Что это может быть?
12 декабря 2010 15:19
#543
Цитата: art_fil
Что это может быть?
art_fil
12 декабря 2010 19:40
#544
Дело в том, что с белым экраном я справился уже, тут совсем другой глюк рабочий стол, папки, окна, все четко видно, работает, но вот в местах белого цвета какие красные или бардовые "моргания", сдвинул крышку меняюстя, опять шлейф что ли??
12 декабря 2010 20:02
#545
Скорее всего да.
Бадягя
23 декабря 2010 08:26
#546
Цитата: fr0z3n
Не хочется даму огорчать, что её ноутбук нуждается в СЦ :)
поздновато наверное уже :)
была такая же беда на 5630G. вылечил заменой винта
Модель ноутбука: 5630G
azad490
25 декабря 2010 00:34
#547
Ребят, у меня след проблема...Ноут acer extensa 5630...Справа торчит кнопка- нажимаешь выходит пластмассовая штука с 4 сквозными отверстиями (прямоугольными)...Так вот...проблема в том,что либо торчит эта кнопка- либо пластмасса...вставляешь эту штуку- кнопка выскакивает- нажимаешь кнопку до упора- выходит пластмассовая штука...хотел тупо кнопку сломать ,но вот решил у вас спросить)) да,и скажите вообще что это такое и для чего нужно?
Модель ноутбука: acer extensa 5630
25 декабря 2010 00:53
#548
Та "кнопка" что повыше это PC Card Type II, та которая пониже - ExpressCard/54.
Коль выскакивает и не фиксируется (задвигать надо как можно глубже), значит фиксатор сломали. Можете вытащить эту "кнопку" и забыть про нее - это просто заглушка.
azad490
25 декабря 2010 20:47
#549
minos66,Коль выскакивает и не фиксируется (задвигать надо как можно глубже), значит фиксатор сломали.
именно pc Card Type II фиксируется (до конца задвигаешь- слышен шелчок,эта "штука" больше не торчит, НО) - выскакивает кнопка (та с помощью которой вытаскиваешь PC Card Type II). Конечно "вытащить эту штуку" решает проблему-ничего не торчит...но это не выход(( хочу чтоб всё было на месте =) если есть другие предложения с удовольствием выслушаю)))
28 декабря 2010 17:42
#550
Ну так это же специально так,чтоб карту можно было вытащить-вставили карту,вылезла кнопка,нажали на кнопку-карта выскочила. Если вы её отломаете,вытаскивать карту-может стать проблемно.
JRF_Cat
11 января 2011 01:36
#551
Проблема появилась. Если уже было, не бейте)
При попытке записать файлы на диск D: возникает какая то системная ошибка => черный экран со страшными надписями... в общем система падает. на диск C: все копируется-записывается нормально.
что бы это могло быть и как с этим бороться? заранее благодарен.
Acer Extensa 5630G;Intel Core 2 Duo T5800(2GHz,800MHz FSB); 4GB; 250GB HDD;ATI HD3470 256MB;Vista
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G
11 января 2011 02:15
#552
Картинку черного экрана выложите.
maestro495
11 января 2011 14:24
#553
Здравствуйте. Подскажите пжлст, произошел перелом кабеля в блоке питания в месте стыка с штекером, необходима замена, отсюда и вопрос. Нашел в инете 2 блока питания для модели 5630G, единственное различие - внутренний диаметр разъема питания (в одном варианте 2.5мм, в другом варианте 1,7мм). Самостоятельный поиск о харатеристиках размера разъема результатов не дал((( подскажите, 2.5 или 1.7 нужно заказывать??? Заранее сердечно благодарю.
Если хочешь поработать - ляг поспать и всё пройдет.
Модель ноутбука: Acer 5750g
12 января 2011 01:40
#554
В вашем случае проще разобрать блок питания, чуть обрезать поврежденную часть кабеля и перепаять. Я так делал fellow
maestro495
12 января 2011 11:26
#555
Я так тоже сделал, но это временная мера, новый б/п всё равно покупать придется, так как аппарат планирую продать для покупки нового.... полдня вчера в инете прокопался, ответ на свой вопрос так и не нашел...(((
Сообщение отредактировал minos66 - 12 января 2011 11:54
#556
- гм... может проще и быстрее померять? Старый БП с нужным штекером перед вами, да и ноут с нужным штырьком видимо тоже не далеко... Возьмите, к примеру два сверлышка или испльзуйте другие подручные предметы подходящего диаметра, скорее всего и мерять не придется - разница диаметра в 0,8мм хорошо на глаз видна.
reset
13 января 2011 12:39
#557
Всем привет.
Хочу купить внешний жесткий диск с eSATA. На нашем буке такой разъем есть, но в спецификации сказанно, что он совмещен с USB. Дословно: "Интерфейсы... 4x USB 2.0 (один совмещен с eSATA)...". Как это понимать? Конкретнее - поддержит ли он скорость SATA?
Модель ноутбука: EX5630G-583G25Mi
13 января 2011 12:53
#558
Цитата: reset
Как это понимать?
Так, что вы можете подключить к этому разъему как USB устройство, так и e-SATA. Просто нехватка свободных площадей.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 января 2011 12:55
DENISka_18
25 января 2011 02:44
#559
у меня вопрос у меня 5630G проц Р7350 шина 1066 Mhz так вот как я понял по данным евереста у меня оперативка может работать на чатоте 800 и еще моя мать поддерживает ddr3 такое возможно??мсой мост Северный мост Intel Cantiga PM45
Сообщение отредактировал DENISka_18 - 25 января 2011 02:50
25 января 2011 04:16
#560
DENISka_18, о DDR3 можете забыть. Чипсет то поддерживает, но слоты то на DDR2 рассчитаны.
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 5630G aau
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
Extensa 5620g процессор Toha
Extensa 5635ZG RRW
