Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 9 страница
13 июня 2010 23:45
#161
Вечер добрый. Решил обновить свой Асер 5112wlmi щас стоит 1 гиг оперы. Думаю поставить либо 2 либо 4 гига. Подскажите пожалуйста точные параметры модулей латентность,частота, пропускная способность. Всели они могут работать в dual режиме? И стоит ли вообще ставить 4 гига?Заранее спасибо за совет. |
14 июня 2010 04:27
#162
sliding, ну а ноутбук 4 Гб поддерживает? Вроде там 2 максимум --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2010 10:22
#163
4 гига поддерживает Читаем превые два сообщения темы Спрашиваем там же... Сообщение отредактировал minos66 - 15 июня 2010 12:38 |
15 июня 2010 16:00
#164
Доброго времени суток, Уже 4-й год являюсь обладателем Aspire 5113 с Vista Home Premium. Примерно c пол-года, стали появляться следующие проблемы: 1) При включении ноутбука загорается индикатор питания, экран остается черным до memory test не доходит. Выключение питания и повторное включение дают прекрасный результат, т.е. ноутбук начинает работать. 2) При включении компьютера не виден жесткий диск (в bios тоже), при перезагрузке диск становится виден, загрузка происходит. Чаше возникает проблема 2). Бывают последовательно. Смотрел данные smart: никаких предупреждений по диску нет. Диск вынимал/ставил, на контактах пыли/повреждений явных нет. Не купался, не падал. При работе BSOD нет. Помогите предположить чем могут быть вызваны такие проблемы: начинает сыпаться диск, контроллер/материнская плата? И как можно в домашних условиях подтвердить диагноз? Сообщение отредактировал freshmeat - 15 июня 2010 16:03 |
15 июня 2010 16:35
#165
freshmeat, это похоже на проблему с южным мостом. Обычно его прогрев помогает решить проблему --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июня 2010 15:23
#166
FuzzyL, спасибо за ответ! Как я понимаю, прогрев только временная мера и может помочь на несколько месяцев. Насколько адекватней произвести замену моста? Конечно эта процедура дороже, но возможно выпускаемые сейчас комплектующие более надежны? Еще один момент, к проблемам, вызванными южным мостом, наиболее часто относят отключение клавиатуры/тач-пада/мыши/dvd. Из перечисленных ни одна не проявлялась. Существует ли какой-либо, доступный в "домашних" условиях, способ подтвердить неисправность? Единственное что пока приходит в голову попробовать сменить жесткий диск (может все-таки это он с "приветом"). |
16 июня 2010 20:09
#167
Цитата: freshmeat Как я понимаю, прогрев только временная мера и может помочь на несколько месяцев. Да Цитата: freshmeat Насколько адекватней произвести замену моста? Конечно эта процедура дороже, но возможно выпускаемые сейчас комплектующие более надежны? Лучше поменять сразу всю материнку, хотя в вашем случае также причиной может быть жесткий диск. То ли плохой контакт, то ли сама электроника по чуть-чуть выходит из строя. Обычно в сервисном центре просто берут другой жесткий диск и методом исключения проверяют... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июля 2010 13:19
#168
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Добрый день! Нужна ваша помощь!Поставил Win 7 x64bit, не ставятся драйвера на чипсет!Просит установить ATI Catalyst Install Manager, и прекращает установку!Что с этим делать?Также не поставились драйвера на картридер! Acer 5115 (AMD Turion 64 x2 TL-58 1,9 GHz; radeon x1600 128+384 mb; 4 Gb ddr2 800MHz; HDD 160 Gb) |
3 июля 2010 00:50
#169
renatelo, через Windows Update ставить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 июля 2010 21:38
#170
FuzzyL, Неа не пробовал!А как в это?) |
4 июля 2010 23:02
#171
Цитата: renatelo А как в это? Запустите Центр обновления Windows, что в панели управления. |
4 июля 2010 23:28
#172
doctornig, Я есть какой-нибудь другой способ решения? После установки некоторых обновлений, система мне пишет, что ваша копия Windows не является подлинной(такое сообщ.при каждой загрузке),но при этом всё продолжает исправно работать!Долго ли ещё проработает винда?или её следует срочно переустановить? |
5 июля 2010 03:16
#173
Цитата: renatelo Долго ли ещё проработает винда? Около месяца Цитата: renatelo или её следует срочно переустановить? Ее нужно купить... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2010 15:54
#174
Ноут: Системная плата: Тип ЦП Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50, 1800 MHz (8 x 225) Системная плата Acer Aspire 3100 Чипсет системной платы ATI Radeon Xpress 200M/1100M/1150M, AMD Hammer Системная память 1504 Мб (DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M4 70T6554CZ3-CD5 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) DIMM2: Kingston 1 Гб DDR2-400 DDR2 SDRAM (5-3-3-8 @ 200 МГц) (4-3-3-8 @ 200 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) Тип BIOS Phoenix (08/22/08) Причина: 1) Произошло после того, как нечаянно запустил (промахнулся мышкой, думаю у всех такое было) установщик драйверов для usb-концентратора для какой-то материнки (в которой стандартные дрова от микрософта не подходят). Этот установщик запустился безо всяких предупреждений и окон, просто показал процесс копирования, после которого ноут сам авайрино перезагрузился. Проблемы: 1) При подключении usb-устройств больше одного (два или три), температура повышается с 45 до 65 градусов). Например, просто вставляю флешку и мышку, и температура повышается, операции с флешкой не производятся (ни копирование, ни перемещение, ни форматирвание). Тоже самое происходит и при подключении комбинации: мышка и принтер (либо сканер). 2) Перестали работать SD-карточки (т.е. сам контроллер). В процессе установки драйверов через setup.exe (а не вручную), появляется диск, но зайти на него нельзя. После перезагрузки ноута, карточку вообще не видно. 3) Появились подозрения, что видеокарта (x1100m) стала хуже работать, т.е. те игры (не современные), которые раньше нормально игрались, сейчас они тормозят, плюс сильно греется проц + видеочип. 4) Температура процессора в простое в среднем увеличилась на 1-2 градуса. Долгое время использую для контроля температуры процессора программу Core Temp 0.99.7 Подозрения: 1) Южный мост. Материнку уже 1 раз меняли, когда горели все usb. Винду переустанавливал, в линуксе и маке те же проблемы. Что можно сделать, кроме сервисного центра? Сообщение отредактировал naooki - 5 ноября 2010 15:59 |
5 ноября 2010 16:16
#175
Цитата: naooki 1) Южный мост. Материнку уже 1 раз меняли, когда горели все usb. Может быть. SB450-тый часто из строя выходил Цитата: naooki Что можно сделать, кроме сервисного центра? Прогреть тот южный мост --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2010 18:30
#176
Температура, длительность прогрева? Какие будут рекомендации? Прогрев ни разу не делал. Прошу помощи. |
5 ноября 2010 18:48
#177
Цитата: naooki Температура, длительность прогрева? Какие будут рекомендации? Прогрев ни разу не делал. Прошу помощи. Греть нужно сам чип. Желательно паяльной станцией. Температура 230-270 градусов. Греть пару минут --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 ноября 2010 13:55
#178
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Сообщение отредактировал zzdimanzz - 23 ноября 2010 14:08 |
25 декабря 2010 04:59
#179
Привет всем! Модель: Acer Aspire 5100 ОС: Windows 7 (так получилось, перед этим был Хр, всё работало нормально, пока ОС не зависла, ну я и зделал перезагрузку... и всё больше, не завелась, что только не пробовал был в BIOSe и пытался переустановить всякие версии Xp, Vista и в ремонт отнёс ну и поставили 7, либо так или ничего) ---3xUSB(2.0+1.0x2) - дрова как бы "в порядке", HO всё что не подключю (флешки, телефоны, принтеры) выйдет - Unknown Device!!! десятки обновлении делал, удалял все дрова на USB, перезагружал OC и всё с начала. ---а WebCam даже нету в диспере устройств. А всё другое пашет отлично... Пожалуста дайте совет, что делать? |
25 декабря 2010 08:53
#180
Цитата: gvitalyk Пожалуста дайте совет, что делать? Южный мост помирает. На AS51** это не редкость, SB460 мрут от перегрева... он и так у вас зажился. Пользуйтесь другими портами. Если и они померли, используйте карту PCMCIA с портами USB. Ремонтировать вряд ли имеет смысл: 3-3,5т.р. в "подвальном" сервисе, тысяч 6 в авторизованном.Цитата: gvitalyk а WebCam даже нету в диспере устройств. По той же самой причине - камера тоже на USB сидит.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
