Драйвера и настройка веб-камер - 118 страница
24 августа 2012 19:23
#2341
Репутация: 24 Сообщений: 361 |
klm1961, в Диспетчере устройств камера определяется? Acer Crystal eye не запускается? Попробуйте переустановить драйвер. Сообщение 2743 читали? bolenath, войдите в Диспетчер устройств и обновите конфигурацию оборудования. Если камера не появится, значит проверьте, определяется ли она в Linux Ubuntu (первое сообщение темы, "Проблемы с работоспособностью камеры")... Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 24 августа 2012 19:24 |
25 августа 2012 03:32
#2342
Цитата: klm1961 доброй ночи.помоги пожалуйста! Перестала работать веб-камера.В панеле управления, в закладке Программы и управления есть программа Aser Crystal eye.а в диспетчере задач веб-камеры нету.Что можно сделать? Заранее спасибо. Посмотрите первое сообщение темы. bolenath, а какая у вас камера? VEN/DEV? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2012 13:13
#2343
Не видится по причине старости: USB\VID_054C&PID_00C0&REV_0100&MI_00 USB\VID_054C&PID_00C0&MI_00 В режиме Windows XP Mode подцепилась, но изображение не выдает. Может кто-то раздобыл корректный драйвер? |
25 августа 2012 15:15
#2344
Репутация: 2 Сообщений: 31 |
Цитата: FuzzyL bolenath, а какая у вас камера? VEN/DEV? встроенная, если это имеется ввиду, а если какието другие параметры, то сказать не могу, так как нет её в диспетчере, буду делать загрузочный убунту, чтобы с него посмотреть |
27 августа 2012 02:30
#2345
Цитата: Master76 USB\VID_054C&PID_00C0 скачать Цитата: bolenath буду делать загрузочный убунту, чтобы с него посмотреть Отпишитесь как узнаете VEN/DEV --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2012 05:26
#2346
доброго времени суток! Имеется ноутбук Acer Aspire 5742G, встроенная веб-камера определяется как 1.3 HD WebCam, в скайпе работает нормально. Но при попытке установить Crystal_Eye_Installer_199.107.exe ругается с ошибкой "Unrecognized camera" Камера, ид оборудование: USB\VID_04F2&PID_B2BF&REV_7358&MI_00 USB\VID_04F2&PID_B2BF&MI_00 Офф.драйверы с сайта асера не устанавливаются. Помогите пожалуйста советом, какие драйверы установить чтобы заработала Acer Crystal Eye Webcam? |
2 сентября 2012 20:41
#2347
allender, у меня стоят эти ссылка . Всё работает. Раньше стояли эти ссылка . Всё качал с этого сайта. И совет, прежде чем ставить новые драйвера, удалите старые и почистите систему от ненужных ключей и остатков предыдущих драйверов. Производитель Вашей камеры - Chicony. Если у Вас Windows XP, то ссылка . Более старая версия ссылка . Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 2 сентября 2012 21:19 |
9 сентября 2012 10:02
#2348
chukcher, Доброго времени суток. Проблема такая - ноут 6935G камеру видит, но изображение не грузит (черный экран + кружок загрузки). Раньше такое было два раза - лечилось переустановкой драйвера с оф.сайта. Сейчас ничего не помогает. Переустанавливал систему - эффекта ноль. Сегодня несколько часов черный экран моей камеры был запущен в Скайпе. И о чудо - камера проснулась. Несколько раз включал/выключал Скайп и Ноут. Опытным путем установлено, что теперь камера начинает работать примерно через 10 минут после запуска. Неужто контакты потихоньку отваливаются? FuzzyL Не думаю. Скорей-всего глюк драйвера или какое-то приложение камеру дергает... Носил ноут в сервис. Сказали, что потихоньку умирает матрица веб-камеры. Предложили заказать новую за 2,5 т.р. - я отказался. В итоге - заказал б/у через интернет. Пришла из Израиля (цена с доставкой - 450 рублей). Скачал сервисный мануал по моему ноуту. Сам заменил камеру. И вуаля - все работает!!! Сообщение отредактировал chukcher - 9 сентября 2012 10:24 |
13 сентября 2012 18:09
#2349
Камеры не видит( Acer Aspire One d270, Windows XP sp3. Сообщение отредактировал bolenath - 16 сентября 2012 01:17 |
14 сентября 2012 02:20
#2350
Цитата: bolenath Камеры не видит( Acer Aspire One d270, Windows XP sp3. Значит придется обращаться в сервисный центр. Пускай проверят шлейф. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2012 14:10
#2351
bolenath, попробуйте так: верните Windows 7 и там посмотрите, работает камера или нет. И, если заработает, узнайте производителя. А затем ставьте ХРюшу и ищите под неё драйвер (по производителю)... Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 14 сентября 2012 15:37 |
16 сентября 2012 01:21
#2352
FuzzyL, разобрал ноут, оказалось шлейф в вебку саму не был воткнут, воткнул - работает. икспи сама определила. есть ли смысл ставить дравера от производителя? Сообщение отредактировал bolenath - 16 сентября 2012 04:58 |
16 сентября 2012 23:15
#2353
Цитата: bolenath есть ли смысл ставить дравера от производителя? По большому счету нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2012 17:31
#2354
Подскажите, купил ноутбук Acer Aspire 7750zg. Не могу заставить работать веб камеру. Дрова скачиваю - пишет не найдена веб камера и установка заканчивается. В диспетчере устр-в пишет что работает исправно. Скайп не ищет. Стоит программа Acer Crystal Eye Webcam - при запуске пишет, что вебка не найдена, если она встроена, то убедитесь, что она включена... Что делать? Вот: USB\VID_064E&PID_D250&REV_0102&MI_00 |
30 сентября 2012 22:19
#2355
abs1d1an, попробуйте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2012 00:34
#2356
FuzzyL, Именно эти драйвера я и качал. Они начинают устанавливаться и где-то на половине пишут: "Веб камера не найдена." И прекращают остановку. Можете дать другой совет? :) |
7 октября 2012 18:57
#2357
привет всем! Помогите с таким вот делом камера работает а микрофон нет ! а драйвер на микрофон вообще нигде нет! у меня aspire 8730. заранее спасибо |
9 октября 2012 08:06
#2358
Привет всем! Вообщем скачал я здесь свежий драйвер для Webки под W7 -W8. но при установки просит недостающий плагин для "wmv" 11 или позднюю версию С оф сайта дрова тож самое просят я в замешательстве Прошу помощи вот Аппаратный ID USB\VID_064E&PID_D20C&REV_0111&MI_00 Сообщение отредактировал nigativo - 9 октября 2012 08:08 |
10 октября 2012 00:46
#2359
nigativo, а вы тот недостающий плагин вручную устанавливать пробовали? Цитата: tailserg привет всем! Помогите с таким вот делом камера работает а микрофон нет ! а драйвер на микрофон вообще нигде нет! у меня aspire 8730. заранее спасибо Усиление микрофона включено? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2012 01:42
#2360
Сообщение отредактировал nigativo - 10 октября 2012 01:49 |
