Драйвера и настройка веб-камер - 13 страница
ultragun
5 мая 2009 10:16
#241
доброго времени суток вам:) купил недавно Acer Aspire One A150-Bb, машинка хорошая но на третий день возникла проблема с камерой, работает она нормально но в зелёных тонах, как в приборе ночного видения:) как будто на объектив зелёную плёнку наложили:) переставлял дрова, сносил камеру и устанавливал заново, делал откат системы, даже винду поменял, ничего не помогло:(( камера Acer Crystal Eye Webcam производитель SuYin. подскажите как с этим бороться?
5 мая 2009 13:00
#242
нужно попробовать поигратся со шлейфом, которым она подключется к ноутбуку. Не поможет - в сервисный центр
vakzal
5 мая 2009 14:20
#243
я в компах совсем не разбираюсь.у меня асер 5520G.стоит виста.резервной копии на дисках я не сделал.мне посоветовали поставить xp.я поставил.но драйверов видеокарты небыло и ничего не работало.но я не об этом.я отдал ноут в ремонт,мне востановили висту.но веб камера и сенсорные кнопки не работают.я даже не могу найти где и как включить камеру.в диспетчере устройств она есть и пишут что работает нормально.но как ее включить?
vakzal
5 мая 2009 14:25
#244
кстати,когда поставил хр,камера работала отлично.там в панели пуск она сразу была.
5 мая 2009 14:41
#245
vakzal, нужно поставить Acer CrystalEye (есть в архиве с драйверами к веб камере на этом сайте) + поставить драйвера на тачпад Synaptics
vakzal
5 мая 2009 14:45
#246
а как это сделать?
vakzal
5 мая 2009 14:47
#247
я читал но ничего там не нашел.:(
vakzal
5 мая 2009 16:19
#248
где в ноуте должна быть ссылка на включение веб камеры?
vakzal
5 мая 2009 17:50
#249
скачал драйвера,все три перепробовал.камера все равно не работает:(помогите!!!
milks
5 мая 2009 19:42
#250
vakzal,
Помоему на ноуте нет такой кнопки включение и выключение камеры.
Если стоит Виста..попробуй Бекапнуть Ось и поставить ХП.
Мне кажется так проще будет. Если что обратно вернешься на ВИсту и можно будет обраться в сервисный центр.
milks
5 мая 2009 19:55
#251
У меня такой драйвер есть... Но все равно попробывал, скачал... проинсталер и ничего как было USB видеоустройство так и осталось. Удалил драйвер нажал на поиск устройств он на пару сек увидел Acer HD Camera... но сразу на него поставил драйвер USB видеоустройство и ппц =( так всегда...сейчас у меня USB видеоустройство...
а что НЕТ INF файла? чтоб просто указать его и обновить драйвер?
5 мая 2009 23:19
#252
milks, vakzal
какая Web-камера? Производитель интересует или Device ID (подробней)
milks
6 мая 2009 06:47
#253
Я писал см. выше. или ниже:
помогите найти Драйвер
Device ID USB\VID_064EPID_A117MI_00\63F6D1E000000
Ставил все три драйвера ничего не получается... камера не определяется как Айсер =( и поэтому не записывает Видео вообще
ноутбук Acer 5930G
попытался записать видео при помощи муви майкер... у него нет 720р ....=(
Сообщение отредактировал milks - 25 апреля 2009 19:55
ultragun
6 мая 2009 08:40
#254
если бы мне дураку ещё кто нибудь показал где этот самый шлейф=)
6 мая 2009 14:51
#255
milks, Syuin (программка)
посмотри тему "ИНструкции по разборке ноутбуков" на этом форуме. Там и найдешь инструкцию
ultragun
6 мая 2009 19:47
#256
спасибо попробую почитать правда с моими заточеными под ложку руками я чтото стремаюсь в него лезть=)
P.S. чтото я там не нашол разборку своей модели
Сообщение отредактировал ultragun - 6 мая 2009 19:54
milks
6 мая 2009 21:36
#257
вы мне уже 3й раз даете сетап.
у меня такой есть... это не помогает все равно определяется как usb-видеоустройство.
нужен сам драйвер только не в сетап а в inf только нормальный что он его смог определить как эйсер.
7 мая 2009 03:10
#258
попросить надо, выложат winked
зачем? Драйвер то уже стоит. Пробуйте это
Cheius
8 мая 2009 16:38
#259
Доброго времени суток! Купил в понедельник Aspire AS6935G и вот сегодня столкнулся с проблемкой: веб-камера не хочет работать, запускаю прогу CrystalEye она пишет что камера не найдена. В первый день заметил при просмотре родного скринсейвера, что он показывал изоражение с вебки когда шда её демонстрация. Сегодня поставил скайп и вот обнаружил такое дело. Начал на скайп грешить и снес его но безрезультатно. Может там что отошло в крышке? И насколько геморный процесс её разборки? Заранее благодарю за любые информативные ответы!
9 мая 2009 14:32
#260
Ну не что-то, а контакты к веб-камере. Она там к шлейфу подключается. На счет того как разобрать - смотрите тему "Инструкции по разборке ноутбука"
