Драйвера и настройка веб-камер - 23 страница
Николай Данилов
21 августа 2009 16:02
#441
Здравствуйте!
Aspire 2920, не включается камера. Читал, это могло быть из-за того, что в папку "Изображения" скинул разные фотки не с камеры. Их удалил. Не помогло. Переустановил Acer Crystal Eye WebCam (камера Bison). Смотрел в SIW: до переустановки писал "Has Problem", после переустановки проблем нет, но не запускается всё равно. И как посмотреть версию программы Cristal Eye? Почему она ставится не в Program Files, а в Windows/BUVC_AP? Как-то коряво всё сделано.
21 августа 2009 16:26
#442
Николай Данилов, что пишет при запуске?
Николай Данилов
21 августа 2009 16:47
#443
Ничего не пишет. Программа запускается. Но раньше при запуске программы включалась и камера. Сейчас камера не включается.
21 августа 2009 23:20
#444
Николай Данилов, она в устройствах есть вообще?
nexelx
24 августа 2009 04:26
#445
Поставил Windows 7 ставлю драйвера. В диспетчере устройств "устройства для обработки изображения" не нашел. Зато есть в "Контролеры универсальной последовательной шины usb" присутсвует unknown device. Я так понял это и есть камера? Хотел узнать кто производитель через еверест но там таже история и информации о ней нет.. Что делать?
Acer Aspire 5930G (Intel Core 2 Duo P7350,DDR2: 3072Мб,nVidia GeForce 9600M GT).
Windows 7.
24 августа 2009 04:37
#446
nexelx, выложите код того устройства
nexelx
24 августа 2009 05:00
#447
Ну как сказал данных нет как я понял нули везде стоят:
device id 0000-0000
Windows 7.
24 августа 2009 05:20
#448
nexelx, хм....а вы пробовали то устройство удалить?
nexelx
24 августа 2009 05:37
#449
Удалил,перезагрузился. Ничего не изменилось. В его свойствах еще написано Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Windows 7.
nexelx
25 августа 2009 10:11
#450
Где то читал что у камер контакты бывают отходят но ведь если ноут обнаруживает неизвестное устройство значит подключено все нормально?
Сообщение отредактировал nexelx - 25 августа 2009 10:12
Windows 7.
dubovoy12
25 августа 2009 10:43
#451
Доброго дня всем)
Помогите пожалуйста решить проблему.
Ноут acer aspire 6920g-6a4g25mi
Первые два месяца (примерно) камера работала хорошо, и в skype и в acer crystal eye.
Потом не знаю что произошло но при запуске acer crystal eye не стало ни чего происходить, даже само окно прораммы не открывалось и skype камеру не видел писал что занята другой программой.
Я удалил драйвера и программу на камеру. поставил заного и ни каких изменений не произошло.Диспетчер задач пишет что камера работает нормально.
Интересно то что драйвер я ставил suyin, а в диспетчере задач название драйвера windows)). И CCleaner'ом чистил. Что делать не знаю уже. Погогите пожалуйста, камера нужна.
вот Аппаратный ID USB\VID_064E&PID_A103&REV_0100&MI_00.
Acer 6920g-6A4G25MI
25 августа 2009 17:58
#452
dubovoy12, ну камера у вас и вправду от Suyin. Пробовали с этого сайта драйвера?
dubovoy12
25 августа 2009 18:06
#453
Пробовал) Может не в той последовательности чтото делаю?
Acer 6920g-6A4G25MI
25 августа 2009 20:42
#454
dubovoy12, а чистили систему утилитой CCleaner? Удаляли драйвера?
dubovoy12
25 августа 2009 20:52
#455
Вот сейчас попробовал опять.
Удалил сначла программу acer crystal eye, потом почистил полностью систему CCleaner' ом , и удали драйвера потом которые от microsoft windows.
Но как только я их удаляю система тут же находит устройство новое и ставит эти же дрова заного.
Система vista SP2 home premium
Acer 6920g-6A4G25MI
25 августа 2009 22:07
#456
После удаления и перезагрузки заходите в систему в безопасном режиме (F8) и из него устанавливайте драйвер. Утилиту acer crystal eye устанавливайте уже в нормальном режиме.
dubovoy12
25 августа 2009 22:13
#457
Щас попробую, надеюсь поможет. А вот еще вопросик))) Когда ставлю дрова скачанные у вас, то и утилита acer crystal eye тут же ставить. Эт нормально?
И после удаления драйвера он не просит перезагрузку, сам я ее делаю
Acer 6920g-6A4G25MI
Эльчик
26 августа 2009 01:31
#458
здравствуйте! у меня acer aspire 5930
подскажите как делать захват фото/видио с веб камеры??? у меня виста
после переустановки винду с виста на висту через день появилась проблемы: только нажинаю кнопку ВКЛ появляется окно ENTER PASSWORD
пароль я знаю это мой пользовательски пароль но все же хотелось бы как нибудь убрать этот запрос
пользовательский пароль и запрос отпечатка я отключила но не помогло...
помогите пожалуйста я в этом не очень сильна
Сообщение отредактировал Эльчик - 26 августа 2009 01:51
Модель ноутбука: acer aspire 5930G
26 августа 2009 02:39
#459
Введите пароль. Зайдите в БИОС (нажав во время заставки Acer с прогрессбаром F2), там на вкладке Security с помощью клавиш "стрелочки" выберите строчку "Supervisor Password", нажмите "Enter", откроется окошко. В него введете ваш пароль и больше ничего не вводя нажмете два раза "Еnter". Аналогично можете снять и другие пароли - User, HDD, если есть. Нажмете F10 и "Yes". Все...
Эльчик
26 августа 2009 03:26
#460
спасибо огромное ))) получилось
на ХР все проще. сделать фото с веб камеры и т.д. а на виста непонятно
