Драйвера и настройка веб-камер - 22 страница
31 июля 2009 12:16
#421
nikeangel, С:\Program Files... Можно и в папке Windows глянуть. Перед этим стоит включить отображение скрытых файлов
Dark Wings
7 августа 2009 16:45
#422
здравствуйте!
такая вот проблемка
ноут aser aspire 5720z, ось оригинальная win xp sp3
не работает камера после переустановки xp, раньше стояла виста
USB\Vid_5986&Pid_0102&Rev_0005&MI_00
дрова ставил много раз, чистил - и снова ставил, результата нет никакого. не могу увидеть изображение с камеры, хотя дровишки стали нормально (без матов и тп). в моем компьютере камеру видно, но при попытке зайти пишет что-то типа "не удается получить изобрежение....", точно не помню
когда-то раньше была у меня такая же фишка на другом ноуте, тогда все решилось редактированием .inf файла. но сейчас уже не могу найти, что и где нужно исправить. может кто-то тоже такое делал? или как по-другому решить проблему?
Invincible
7 августа 2009 20:00
#423
Dark Wings,
попробуйте поставить Webcammax, и все разрешиться
7 августа 2009 23:08
#424
Dark Wings, а драйвера от Bison ставили?
Dark Wings
7 августа 2009 23:51
#425
дрова от bison ставил, а вот webcammax - нет. завтра поставлю и отпишусь. а если все разрешится, я смогу получать изображение с камеры просто кликнув по ней в моем компьютере? мне-то без разницы, а вот клиет хочет, чтоб можно было делать именно так
Invincible
8 августа 2009 01:20
#426
Dark Wings,
увы, придется кликать по ярлыку программы, наверно вам тогда мой вариант не подойдет
AndreW_RuleZ
8 августа 2009 02:02
#427
Когда включаю веб-камеру, она отображает картинку как бы с помехами. И с этими же помехами получаются фотки и видео. Рядом сидел друг с ноутом - у него картинка у камеры была абсолютно четкая (конечно, камера другая, но я думаю, что помех не должно быть и на моей). Если кто сталкивался - подскажите в чем проблема.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG
nikozav
11 августа 2009 19:57
#428
У меня Acer Aspire 7520G уже 1,5 года. предустановленная лицензионная Vista HP SP2, BIOS v.1.33. И все полтора года Web-камера (ID USB\VID_5986&PID_0102&REV_0100&MI_00 (Bison?) практически не работает. Когда надо ее не включишь и не увидишь ни в Skype, ни в Acer Arcade Deluxe, но иногда когда не надо можно ей полюбоваться, даже ничего не предпринимая по восстановлению ее работоспособности. То есть она живет своей независимой ни от кого жизнью. Я перепробовал разные варианты установки программ и драйверов и с этого сайта, и с офсайта, и первоначально установленные и найденные Driver Checker или Driver Cure. С вариантом Acer Crystal Eye webcam(Bison)_v2.0.0.9 и Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL камера иногда работает аж 4 дня, но потом или серый экран и драйвер начинает громыхать.
Вопрос. Нельзя ли взамен установить достойную стороннюю программу может WebcamMax 5.2.0.8 или Debut Video Capture Software 1.46 или какую другую кто порекомендует, чтобы камера работала при нажатии на значок этой программы и естественно в в Skype и Acer Arcade Deluxe? И как правильно это сделать? Или эти программы только расширяют возможности Acer Crystal Eye webcam, а без нее не работают?
1. Надо ли удалять все равно не работающие: программу Acer Crystal Eye webcam(Bison)_v2.0.0.9 и драйвер Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL и драйвер 6.0.6001.18000?
2. Нужен ли драйвер для программ WebcamMax 5.2.0.8 или Debut Video Capture Software 1.46 или какой другой и где его взять?
3. Как правильно установить WebcamMax 5.2.0.8 или Debut Video Capture Software 1.46 или какую другую: порядок сначала программа-потом драйвер или наоборот?
PS Смотрю в Acerах Web-камера задолбала не только меня, но должно же быть какое-то кардинальное решение проблемы, кроме удаления фото из папки изображений! Я, например, вижу его в установке сторонней программы (если таковые имеются!), обеспечивающей нормальное функционирование Web-камеры. Кстати в Asusах я с такой проблемой не сталкивался.
Markarian
13 августа 2009 04:54
#429
Долго искал ответ на свою проблему, таки и не нашел...
Пропала веб камера, после манипуляций с дровами ничего не получилось, далее обратил внимание на одну интересную вещь.
Камеры в диспечере нет, есть только неизвестное устройство, которое никоим образом не айдишется, и не читается.
п.с.как только ее не стало, появилось это неизвестное устройство, после этого только дрова ставил.
что делать?
5930g vista Home Prem 86 32
El_cielo
14 августа 2009 08:47
#430
ноут не выключается. Ставлю обновление KB909667 - ошибка, что данный пакет уже установлен версией выше. Может не для той камеры дрова ставлю? ставил для Suyin все прекрасно работало ток не выключался ноут
14 августа 2009 15:58
#431
El_cielo, камера у вас и вправду от Сюин. Попробуйте еще раз переустановить драйвера
vinograd
17 августа 2009 03:13
#432
народ а скажите нубу как вообще произвести видио вызов, что бы я видел и меня видели? а?
17 августа 2009 16:08
#433
vinograd, ставим Skype и вперед
vinograd
18 августа 2009 02:18
#434
а Skype - бесплатная программа?
Invincible
18 августа 2009 03:08
#435
vinograd,
да
justr0st
20 августа 2009 05:45
#436
acer 5920G
Имеются довольно странные помехи в виде горизонтальных полос, причем зависит их интенсивность от уровня подсветки экрана:
подсветка max:
подсветка min:
подсветка off:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Что мне делать, помехи очень мешают recourse , особенно при использовании CamSpace.
Сообщение отредактировал justr0st - 20 августа 2009 05:47
Packerd-Bell TK81-SB-175GE (Phenom II X4 930 2 GHz, 4GB DDR3, Radeon 6650M, 1 GB, WD 500 GB, Win7)
Acer Aspire 5920G (Core 2 Duo T7500 2.2 GHz, 2Gb DDRII, Radeon 3650M 512 MB, Hitachi 250 Gb, Win7)
Модель ноутбука: Packerd-Bell TK81; Acer Aspire 5920G
20 августа 2009 11:18
#437
Если на экране ноутбука есть дрожащие горизонтальные смещающиеся полоски значит, скорее всего, на видеокарте отваливается чип или память. Проверяем на внешнем мониторе. Если и там такая же картина - в СЦ. Если на внешнем мониторе норма, остается вероятность проблемы с шельфом (хотя неполадки с ним чаще выражается в дрожании или пропадании изображения, в вертикальных полосах).
justr0st
20 августа 2009 19:06
#438
Нет, поправлюсь, проблема не с экраном, а с изображением, поступающим с камеры.
20 августа 2009 19:36
#439
А, это... А что вы хотите от камеры в 0,3 МП? Ну попробуйте драйвера на камеру переустановить, посмотрите работу камеры в других прогах. Вообще, когда подобные вопросы задаем
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ.
Подпись редактируется в вашем профиле.
. Ну и какие драйвера на камеру, видеокарту установлены, какой прогой для просмотра изображений пользуемся... Как с освещением... Ну короче поподробней - а то выложили три черных скрина и думай что хочешь....
justr0st
20 августа 2009 20:44
#440
В том то и дело, что все равно какие драйвера на камеру, какая операционка (XP или 7), какая программа, какое освещение, помехи зависят только от яркости подсветки экрана и пропадают только при её отключении...
Драйвера последние с офсайта 5.8.31.500 для Vista и 5.7.29.500 для XP.
Программы: Acer Crystal Eye WebCam, CamSpace, Adobe Photoshop CS4.
