Драйвера и настройка веб-камер - 56 страница
11 июля 2010 18:53
#1101
У меня ни одна программа не запускается, в т.ч. word, excel. Выдает "Отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу. Возмоно, у вас нет нужных прав доступа кэтоу объекту." |
12 июля 2010 18:36
#1102
Смог ли хоть кто-то впихнуть драйвера для камеры Logitech (Aspire5633, USB\VID_046D&PID_0896&REV_0100) на Win7x64?? Или подскажите, на каких еще ноутах, совместимых с Win7x64, стоит такая же камера. |
12 июля 2010 23:56
#1103
Цитата: Uglurk Или подскажите, на каких еще ноутах, совместимых с Win7x64, стоит такая же камера. 5310, 5710... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2010 18:56
#1104
5310 и 5710 вин7 официально не поддерживают.. ((( |
13 июля 2010 22:40
#1105
Uglurk, а какая разница? Драйвера здесь есть, от Vista драйвера взять можно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июля 2010 13:51
#1106
Здравствуйте! Подскажи пожалуйста что сделать чтобы заработала камера или где взять драйвер для aspire 9420. спасибо. |
14 июля 2010 13:54
#1107
Не работает web-камера! У меня Aspire 3680, установлен Windows XP SP3. Драйвер установлен Bison v5.0.0.10 от 30.06.2006 Код USB-устройства: USB\VID_0402&PID_5602\5&1EA0B166&0&7 При запуске утилиты просмотра камеры Acer OrbiCam вылетает синий экран с ошибкой STOP: 0x0000007E при открытии файла BisonCam.sys, см. рис. Как исправить, чтобы камера работала? имхо, вообще серия Aspire и в частности 3680, помоему самая неудачная! звука на наушниках нет уже несколько лет, в начале был, потом сошел на нет, уже не помогает даже ждущий режим, раньше хоть звук просыпался после ждущего режима. теперь все! веб-камера нормально работала на XP SP2, а на SP3 не хочет! |
14 июля 2010 14:32
#1108
Всем доброго времени суток. Ноутбук Aspire 5920G. Пару месяцев назад переустанавливал винду (XP SP3) по местным инструкциям с местными же дровами. Проблема была сразу после переустановки виндоуса, но руки дошли только сейчас. ...странно, а раньше работало...вобщем сейчас попробовал запустить камеру через Мой компьютер - показывает черный фон, но фотки делает нормально (раньше все показывало). При включении ICQ и видеовызова - никаких проблем, при включении Skype и видеовызова сразу же фатальная ошибка и синий экран и перезагрузка системы? Skype переставлял (самую последнюю версию). В каком направлении идти дальше? Код ID устройства из диспетчера устройств USB\Vid_064e&Pid_a101&Rev_0100&MI_00 Заранее спасибо. |
14 июля 2010 15:09
#1109
FuzzyL, Драйвера переустановила - ничего не помогло. В интернете начиталась, что это вирус. Но, блин, у меня ж стоит лицензионный Касперский!!!!!!! 2 раза полную проверку провела - ничего не нашел. Вот тут у человека та же проблема: http://www.bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=46048 Ему помогла какая-то утилита TDSSKiller.exe Что это и где ее берут? |
14 июля 2010 21:56
#1110
Цитата: nata888 Здравствуйте! Подскажи пожалуйста что сделать чтобы заработала камера или где взять драйвер для aspire 9420. спасибо. А какая именно камера? Цитата: woxel Как исправить, чтобы камера работала? Драйвера на камеру обновить пробовали? На сайте Acer и на FTP есть. Цитата: Vasiatka_spb Код ID устройства из диспетчера устройств USB\Vid_064e&Pid_a101&Rev_0100&MI_00Заранее спасибо. Камера Suyin. Новые драйвера пробовали? Olga777, а вы проверьте ноутбук другим антивирусом. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2010 12:15
#1111
Привет! Такая проблема-камера Logitech, раньше работала, но долго ей не пользовался, недавно восстановил систему! Огонек не горит возле нее, но периодически ноутбук издает звук подключения нового устройства, никаких окошек не вылезает! Acer OrbiCam пишет Camera is in use by another application. Stop the application that is using the camera and then press the Reconnect button. USB\VID_046D&PID_0892\5&177AE32&0&6 |
16 июля 2010 20:20
#1112
iljakem, пробовали переустановить драйвера на камеру? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2010 20:45
#1113
Да, несколько раз и вот последний раз когда восстанавливал систему тоже автоматически они переустановились! Может дело в оборудовании? Где-то что то отошло? А дисплейную часть бука я не в курсе как открывать...Хотя он же пишет, что камера занята другим устройством...хм... |
16 июля 2010 21:01
#1114
Цитата: iljakem Может дело в оборудовании? Не думаю. Максимум - отошел контакт шлейфа камеры. Цитата: iljakem Хотя он же пишет, что камера занята другим устройством...хм... Проблема в драйверах... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2010 21:06
#1115
В первом посте две ссылки для драйверов,я там что то для logitech не обнаружил! Через свойства удалить это оборудование? И какой драйвер устанавливать? Если отошел шлейф как его сделать? Аможет быть в этом дело: ноут я купил в 2006, а драйвера устанавливаю с сайта там дата 2008/12/02? Может нужны старые? Установил старые, все то же самое пишет!)))= Еще пишет "действие не может быть завершено... и варианты переключиться..." |
18 июля 2010 00:55
#1116
У меня такая проблема:после выхода из гибернации (спящего режима, у меня стоит ХР) в трее всплывает сообщение типа "это устройство могло бы работать быстрее если подключить его к ЮСБ 2.0"... в моем компьютере к этому моменту нарисовалось 2 вэбки, одна из которых или не работает, или работает с глюком (изображение всего лишь на четверть экрана, а все остальное зеленое, фотки при это мне сохраняются, и пишет какую-то фигню, какую - не помню, ибо сейчас в Моем компьютере ссылка только на одну вэбку - "Acer Crystal Eye Webcam #2" и она работает с вышеупомянутым глюком). после перезагрузки проблема исчезает, камера снова называется Acer Crystal Eye Webcam, сделанные ранее фотки можно просматривать, после следующей гибернации проблема снова возникает, и при этом все сохраненные ранее фотки просмотреть нельзя, их как бы нет, и камера как бы уже другая... драйвера стоят те что шли в комплекте с системой (ХР, недавно поставил). прjбовал ставить скачанные типа для моего ноута дрова CCD_SUYIN_V.1.0.1.3 - не получается, установка просит залплагинить камеру в ЮСБ 2.0 и зависает, запуск вэбки из Моего Компьютера не помогает. EVEREST пишет Аппаратный ID USB\Vid_0c45&Pid_62c0&Rev_0100 |
20 июля 2010 15:54
#1117
Привет....... У меня такая проблема: в марте этого года купил ноут 5739G-664G32Mi (64 разрядная WINDOWS 7, 4 гига ОЗУ, 320 хард, 240м видяха, Кора по 2,2), всё отлично работает только вот с вебкой какая-то ерунда произошла (окно программы Acer Crystal Eye webcam не отображет изборажение, так же там написано No Preview, до этого момента всё записывал, фотал и тд (в Скайпе общался), а теперь даже в скайпе (при проверке камеры в настройках) пишет что моя камера не поддерживает Скайп)(((((((((((((((Да кстати когда в программе Acer Crystal Eye webcam при преходе на разрешение HD 720 выкидывает из программы, хотя до этого очень чётко записывалось на таком разрешении, и еще в насройках этой проги ни что теперь нельзя изменять((((((((((((((((((( Всё поперепробывал (дрова разные ни что не помогает) Вот что пишет EVEREST: Описание драйвера___________________________HD Video WebCam Дата драйвера_______________________________21.06.2006 Версия драйвера_____________________________6.1.7600.16385 Поставщик драйвера_________________________Microsoft INF-файл___________________________________usbvideo.inf Аппаратный ID________USB\VID_04F2&PID_B110&REV_1611&MI_00 Сведения оразмещении____0000.001d.0007.008.000.000.000.000.000 ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))) P.S. Acer eRecovery тоже не помог(((((((((( Сообщение отредактировал -NIMROD- - 24 июля 2010 04:49 |
20 июля 2010 20:56
#1118
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Подскажите пожалуйста как отключить родную веб камеру (на время), чтобы записать видео на экран с другой видеокамеры SONY Acer Aspire 5930G |
20 июля 2010 23:08
#1119
vavanjsk, а в чем, собственно, проблема с камерой Sony? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2010 11:49
#1120
Цитата: vavanjsk Подскажите пожалуйста как отключить родную веб камеру (на время), заходим в "диспетчер устройств",там "ув-ва обработки изображений",там acer crystal eye ,на ней правой, "отключить"ю |
