Драйвера и настройка веб-камер - 59 страница
6 августа 2010 19:16
#1161
Всем привет еще раз! Поставил сеня драйвер 5.7.26.500 на камеру Suyin вроде проблемы с надписями типо Camera is busy исзели,лампочка во время загорается над крышкой и вовремя отключается,но вот самое главное не видно моего изображения,все черное(( Что делать? Пытался ставить драйвер выше,вылезло сообщение(The webcam is not found! Please plug in the webcam and then run installation again! |
6 августа 2010 20:28
#1162
Ребята, прошу помощи, проблема в следующем: Acer 4920G, win vista, камера Syuin, из аппаратного id - vid_064e. Пробовал все драйвера, которые только можно, в проге от Асер она писала "камера нот фаунд". Сейчас камера не подает никаких следов жизни, только отображается в диспетчере оборудования в графе "устройства обработки изображений" > Acer crystaleye webcam. Сейчас стоят только родные майкрософтовские дрова. Больше нет никаких дров, программ, ничего. Зеленая лампочка тоже не мигает никогда. Раньше я мог посмотреть на себя из "моего компьютера". Она висела вместе с локальными дисками. Я уже пробовал и все драйвера, и дергал крышку ноута, и тискал камеру, чистил ccleaner'ом. О, вот! Когда сношу все дрова с сайта acer, винда после перезагрузии говорит, что необходимо завершить установку всех устройств, а именно моей камеры. Вот, и ставит туда свой родной драйвер микрософт. Подскажите, ее можно оживить, или ей п*****? Сообщение отредактировал Cherepin - 6 августа 2010 20:28 |
6 августа 2010 21:36
#1163
DPInst32-64bit установщик дриверс Вставляем их в папки где нет запуска на инстоляцию (setup) Это Camera и Memory Card Reader Предварительно скачайте свои Original Drivers Package на (Camera и Memory Card Reader) Или они находятся на вашей СД дриверс (DPInst32-64bit установщик дриверс) можно найти у себя в системе 32 или на СД или скачать здесь. У мнея тоже была такая же проблема с 7 ультимат 64 бита не видела камеру и съёмные диски хотя они стоят. Я скачал старые драйвера свои открыл а там нет инстолятора. тогда я скопировал и вставил (DPInst32-64bit установщик дриверс) их в папки и запустил установку на 64 бита. И о чудо все сразу нашлось и заработало как новое. А эти драйвера были на висту 32бит 3года назад их выпустили Сообщение отредактировал dumm - 6 августа 2010 21:44 |
#1164
Я пробовал все драйвера, расположенные на офф сайте, не помогло, скайп кстати пытается отправить видео изображение но не может послать его в правильном формате, после этого пропадает в диспетчере П С ( посоветуйте драйвер или действия) заранее спасибо |
7 августа 2010 23:50
#1165
Ауууу, помогите уже замучился, все драйвера с оф сайта пробовал, не помогают. с этого сайта тоже вроде все пробовал, ноль. как быть. Виндовс севен экстримальная 32 бита. Бук Acer ashire one D150-0bk камера USB\VID_0402&PID_5608&REV_0100&MI_00 |
8 августа 2010 15:55
#1166
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Приветствую всех! Попал в весьма нетривиальную ситуацию с камерой. Ноут 8930G. В диспетчере задач камеру видно,но стоит мне открыть программку Crystal Web Cam как она пишет что Camera Not Found и в диспетчере она чудесным образом исчезает! После перезагрузки появляется опять. То есть камера как бы в системе есть,но пользоваться ей нельзя..что делать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi Win7 Ultimate x64 Core 2 Duo P9400 2,53 GHz 1066 MHz FSB . 18,4" Full HD 640GB HDD. Blu-ray Disc. NVIDIA 9700M GT 512 MB . 5,1 Speakers .Bluetooth 2.0 + EDR 4GB DDR3. |
8 августа 2010 19:49
#1167
ctas12, а вы перед установкой новых драйверов старые удаляли и систему чистили? Oceanlab, драйвера обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2010 20:38
#1168
удалял, чистил CCleaner ом.удалял камеру из системы, ставит свои дрова пишет устройство работает нормально, но призапуске любой программы черный экран или надпись камера нон фоунд |
8 августа 2010 21:27
#1169
FuzzyL,брал последние с офсайта, версия 3.0.6.3 и программку там же. Вот сейчас поставил еще раз,снова в диспетчере пропала камера,висит как Unknown Device. Читаю сообщение 1163,думаю может и мне помогет,только не понимаю что сделать надо.. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-944G64Bi Win7 Ultimate x64 Core 2 Duo P9400 2,53 GHz 1066 MHz FSB . 18,4" Full HD 640GB HDD. Blu-ray Disc. NVIDIA 9700M GT 512 MB . 5,1 Speakers .Bluetooth 2.0 + EDR 4GB DDR3. |
10 августа 2010 11:33
#1170
Доброе утро, ребят есть одна проблемка, суть которой в невозможности регулировки баланса белого=(( Подозреваю что драйвер не тот, ибо определяется камера как майкрософт 1.3 (ноут у меня, кстати, timelineX 5820). Все бы ничего, скачал вашидрова, НО когда удаляю устройство, винда автоматам ставит свои дрова! отключил автоматическую установка, а она все равно ставит свои(чем меня порядком поддастала) нашел ссылку о строке в реестре которая за это отвечает, но у меня винда начальная, а не профешенал и эта строка видимо не так называется если она вообще тут есть=) как быть и что делать !? из-за автоматической установки не могу посмотреть производителя устройства (пишет майкрософт) сама камера работает, но без баланса белого лица как бы в тени фона =( п.с. в качестве исходников драйвера винда юзает 2 файла usbvideo.sys & ksthunk.sys которые, как я понял не всецело отвечают за 1.3web cam, да и удалить из не удается =(( для их удаления говорит запросить разрешение и трастинсталлера =)) п.п.с. вот что выдает эверест: Аппаратный ID USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00 \\ что это за производитель и где найти дрова на 7ку 64бита Сообщение отредактировал -Che- - 10 августа 2010 13:38 |
10 августа 2010 17:14
#1171
Подскажите, пожалуйста, почему программа Skype не обнаруживает встроенную видеокамеру? Что для этого нужно сделать? Спасибо. |
10 августа 2010 23:25
#1172
Цитата: evgehka7777 Подскажите, пожалуйста, почему программа Skype не обнаруживает встроенную видеокамеру? Что для этого нужно сделать? Спасибо Для начала нужно поставить на нее драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2010 15:29
#1173
у меня ноут Acer Aspire 5930G камера незапускаеться на ХР и 7ке и с официального сайта acer дрова непомогают, пишет что камера необнаружена, хотя в диспетчере устройств она есть. помогите решить проблему с камерой. ID - VID_0C45&PID_6300&REV_0000&MI_00 |
11 августа 2010 15:53
#1174
DarkQueen, а какие именно драйвера ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2010 16:56
#1175
ставила с вашего сайта и с официального acer все поочереди, т.к. незнаю какой фирмы камера. |
11 августа 2010 17:06
#1176
Цитата: DarkQueen т.к. незнаю какой фирмы камера. Сначала нужно выяснить это, а потом ставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2010 17:19
#1177
Цитата: FuzzyL Сначала нужно выяснить это, а потом ставить ну так помогите выяснить |
11 августа 2010 17:43
#1178
DarkQueen, вот драйвер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2010 18:35
#1179
Здраствуйте. У меня проблема с вебкамерой... Ноутбук acer aspire 5542g Запускаю ее, а мне выдаеться ошибка "jpeg error #50". Буду признательна если поможете. Сообщение отредактировал Angel444 - 11 августа 2010 21:15 |
11 августа 2010 18:36
#1180
Цитата: FuzzyL DarkQueen, вот драйвер скачать спасибо, драйвер обновился, но в скайпе камера неработает оказываеться на сайте Acer для 5930G нет драйвера на камеру (невыложен), есть только программа Acer WebCam Application от Bison и Suyin, которую я ставила, но она ненаходила камеру. Сообщение отредактировал DarkQueen - 11 августа 2010 18:43 |
