Драйвера и настройка веб-камер - 61 страница
Телепузик
1 сентября 2010 02:05
#1201
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПРОПАЛА КАМЕРА,ПОМОГИТЕ ВОССТАНОВИТЬ!!!!!!!!
НОУТ ASER ASPIRE 5530G.СТОЯЛА ВИСТА,ВСЁ РАБОТАЛО ОТЛИЧНО,ПОСТАВИЛ 7КУ ТОЖЕ ВСЁ РАБОТАЛО ПРЕКРАСНО,А ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД КАМЕРА ПРОПАЛА!!!!!! ЧЕГО МОЖНО СДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5530G
1 сентября 2010 02:20
#1202
Восстанавливайте!!! Можно также тему почитать, но это так неинтересно и скучно!
KegP
1 сентября 2010 03:20
#1203
Добрый день.
Камера 1,3 Мп, камера от Suiyn (USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00)
ОС Win7, Acer Aspire 7745G - 434 G64 Mi
При работе в скайпе изображение дёргается, будто количество кадров не 25, не 15, а 4-5 в секунду.
Внешная камера, 0,7 Мп работает на порядок лучше.
Драйвера пытался обновить - не подцепляюся. Качал их с этого сайта.
В чём могёт быть дело?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G - 434 G64 Mi
1 сентября 2010 04:39
#1204
а в Acer Crystal Eye изображение нормальное?
Zybenkov
1 сентября 2010 23:38
#1205
та же проблема, на моем старом ноутбуке изображение с 0,3 на поряок лучше.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
pptarant11
2 сентября 2010 03:34
#1206
не могу настроить камеру. у всех такое ужасающее качество изображения? причем даже при хорошем освещении. такое впечатление как будто в фотошопе фильтр наложен...
драйвер и программу переставил отсюда - драйвер. камера бизон. никаких изменений.
пример - в прикрепленном файле. освещение было достаточное.
Сообщение отредактировал pptarant11 - 2 сентября 2010 11:43
Модель ноутбука: 5551G-N934G32Mikk
2 сентября 2010 14:41
#1207
pptarant11, а камера какая у вас? Точно Bison?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 2 сентября 2010 14:41
pptarant11
2 сентября 2010 17:52
#1208
методом "тыка" установился бизон, остальные ставиться не захотели, не разобрался где в эвересте точно посмотреть модель.
Зелёный
8 сентября 2010 03:31
#1209
Добрый день.
Ноутбук Extensa 5620, родная ОС - XP. Обновился до 7, работает вроде бы все, кроме веб-камеры Bison.
Пробовал и текущую и предыдущую версию драйверов вот от сюда.
Винда упорно не хочет заменять свой собственный драйвер только что установленным. Т.е. установка драйвера от Bison проходит, в конце он пишет что-то вроде "сейчас в трее появится сообщение о том что новое устройство утсановлено и после этого можно будет работать с камерой". Но ничего не происходит. Система перезагружается, а в диспетчере устройств по прежнему указано, что драйвер от майкрософта.
Проблема в том что этот стандартный драйвер не работает. Ctystal Cam показывает серый экран, VirtualDub в тежиме захвата - черный. Индикатор камеры при этом не светится.
Через "обновить драйвер" пробовал - пришет что обновление не требуется (издевается?).
Не глюк - пробовал переустанавливать систему. Результат тот же.
Откатывался обратно на XP со скрытого раздела - все прекрасно работает fellow
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Зелёный - 8 сентября 2010 03:33
Модель ноутбука: Extensa 5620
wizalex
8 сентября 2010 11:46
#1210
Всем добрый день/вечер.
Есть специфическая проблемка со звуком в Skype.
Acer Aspire One 521, Windows 7 Ultimate.
Все работает нормально, кроме скайпа - при использовании встроенной камеры и микрофона собеседник не слышит звук нормально, а только прерывающиеся хрипы. При использовании других программ, например встроенные аудиозаметки, такой проблемы нет - встроенный микрофон работает как надо.
Обнаружилось это все при подключении внешней камеры с микрофоном - и видео и звук были. Попробовал звук получить через внешний микрофон - тоже стало нормально в скайпе. Получается что проблема в связке встроенный микрофон + Skype. Господа, в каком направлении хоть думать-то для решения проблемы?
Модель ноутбука: Acer Aspire one 521
8 сентября 2010 14:50
#1211
wizalex, включите усиление микрофона в +20 дБ
Зелёный, камера точно Bison?
Зелёный
8 сентября 2010 19:13
#1212
Увы, да - Bison. И код совпадает, да и в XP драйвер подписан как Bison :(
9 сентября 2010 15:52
#1213
Зелёный, а с сайта Асер пробовали драйвер на камеру?
Зелёный
9 сентября 2010 21:32
#1214
А у них вообще только три драйвера на сайте для 7 под мою модель - для картридера, ИК-порта и какой-то "Fingerprint Driver".
Пробовал поставить для Висты драйвер с их сайта - результат тот же :(
UPD:
OMG, заработала О_о.
Заработала после установки самой программы Acer Crystal Eye Webcam для Висты с сайта Acer. В конце установки выскочило несколько досовских окошек (такого раньше не было). Что там было прочитать не успел - что-то как раз таки про Hardware initialization.
Надеюсь кому-нибудь поможет :)
FuzzyL, спасибо, что натолкнул на верную мысль.
Сообщение отредактировал Зелёный - 9 сентября 2010 21:42
Pavelrzn
9 сентября 2010 22:29
#1215
Здравствуйте, к сожалению я пришел сюда не помочь ответом а задать очередной вопрос =(
У меня ноутбук Acer 5551g web камера на нем от Suiyn, судя по VEN !
Проблема заключается в том, что камера работает очень даже плохо,: изображение довольно хорошее только при сильном солненчном освещении! Если темнее, то изображение ОЧЕНЬ темное и крайне сильно тормозит.... Кто сталкивался? Не могли бы подсказать? Может быть дело в камере и стоит его отнести в гарантийный ремонт?
И сразу второй вопрос: Я покупал ноутбук в другом гроде, могу ли я в Спб сдать его на ремонт в Эльдорадо?
Заранее всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал Pavelrzn - 9 сентября 2010 22:29
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551g
9 сентября 2010 23:14
#1216
Попробуйте настроить параметры камеры (цветовая температура, освещенность...)
Pavelrzn
10 сентября 2010 01:14
#1217
FuzzyL а ты не мог бы подсказать в чем это можно настраивать? В стандартной программе Acer Crystal Eye не так много настроек, много всего попробывал, но светочувствительность все равно гораздо хуже ноутбука стоящего рядом (acer 4736g)
Кстати еще заметил что изображение значиетльно лучше в Skype но частота кадров и запаздывание там конечно ужасные...
10 сентября 2010 01:32
#1218
Значит проблема все же в настройках... Что-то конкретное советовать не могу так как с таким еще не сталкивался серьезно
igor38rus
12 сентября 2010 20:09
#1219
Добрый день!
Ноутбук emachines E640
Код веб-камеры USB\Vid_064e&Pid_a219&Rev_0215&MI_00
Как определить какие для неё нужны драйвера?
12 сентября 2010 22:46
#1220
Suyin
