Драйвера и настройка веб-камер - 64 страница
TrueSysadmin
27 сентября 2010 18:14
#1261
Много денег за ремонт возьмут? (: И стоит ли делать ?
Сообщение отредактировал TrueSysadmin - 27 сентября 2010 18:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 4530 и Acer Aspire 5552G
27 сентября 2010 18:25
#1262
TrueSysadmin, все зависит от поломки. Ели мост, то 100-150$ за перепайку. Можно попробовать прогреть. Помогает. Хотя я бы сначала попробовал переустановить систему, поставить другую...
TrueSysadmin
28 сентября 2010 21:36
#1263
Спасибо за совет но это не ПО это сугубо железо уже походу так как в XP и Win 7 одинаковая проблема 2 Uknown.
Drunk Monkey
28 сентября 2010 21:44
#1264
Доброго времени суток всем, недавно приобрел для мамы emachines e440 и возник вопрос на ноутбуке и на диске я не нашел этого приложения, есть ли версия данного приложения под эту модель и откуда ее можно скачать или буду благодарен рекомендации программы с аналогичными функциями - запись фото и видео с камеры ноутбука. Заранее спасибо.
28 сентября 2010 23:05
#1265
Drunk Monkey, WebCam Max пробовали?
Drunk Monkey
28 сентября 2010 23:40
#1266
Спасибо, попробую завтра.
Сообщение отредактировал Drunk Monkey - 28 сентября 2010 23:41
Pyc9I
30 сентября 2010 02:25
#1267
Здравствуйте уважаемые форумчане, мой брат приобрел aspire 5541G, на купленном ноутбуке не было установлено драйверов ни на вай фай, ни на вебку, да ни на что! с помощью данного сайта вай фай поставил... но с вебкой возникли проблемы... драйвера скачал, но не удается распознать модель вебки, диспетчер устройств не находит не установленных устройств и при этом графа "устройства обработки изображений" отсутствует. Установить дрова методом тыка по очереди тоже не удается ибо пишет "device not found" может ли оставаться надежда на то что это программная ошибка, или все же на новом ноутбуке проблемы со шлейфом?
Модель ноутбука: acer aspire 5541G; samsung r519-js02
30 сентября 2010 03:04
#1268
Pyc9I, а что Everest думает о камере? Нужно ведь как то ее модель узнать
KOJI9IHbl4
30 сентября 2010 20:51
#1269
Всем привет! Приобрел emachines d640g. Поставил ХР. Вебка,код экземпляра устройства:USB\VID_04F2&PID_B1D8&Ml_00\6&14D1F6A3&0&0000
По вашему описанию это поидее камера от Chicony но драйвера для чикони не ставятся пишет что устройство не обнаружено.... Ставятся тока от Бизон. Тока вот разрешение теперь максимальное ниже и видео снимать не может (хотя на родной семерке все это было). Может посоветуйте что нить для съемки видео. мб прогу какую нить?
Все уже разобрался записываю видео через мувимэйкер, скайп робит...
Pyc9I
1 октября 2010 00:02
#1270
FuzzyL, everest солидарен с диспетчером устройств и так же не может обнаружить камеру... или у меня руки не от туда.. но прошарил все разделы... я все просматривал ven-ы всех устройств пытаясь сравнить их с данными на форуме... это тоже результатов не дало... на моем самсунге в евересте сразу же появилась графа в "windows devices" с названием "устройства обработки изображений" и там камера.. а с асером проблема...
Сообщение отредактировал Pyc9I - 1 октября 2010 00:19
squall21
1 октября 2010 16:10
#1271
Здраствуйте.
Вопрос такой ноут aspire 5520G, проблемы с веб камерой. После перустановки виндовса на 7ку можно сказать перестала работать камера. Тоесть посли физического переподсоиденения шнура к веб камере она начинает работать. Но после перезагрузки она перестает работать. Тоесть пропадает из списка устройств. Опять прыоткрыл крышку сверху выдернул разьем, подключил, звук обнаружения устройства, камера работает. И так до очередной перезагрузки. И вроде камера работает, но сами понимаете оч напряжно раскрывать корпус переподключать, короче так же не должно быть)
Драйверы пробовал разные. Да и сами вы понимаете думаю что тут не в драйвере дело. Надеюсь на вашу помощь) и надеюсь ситуацию можно както поправить)
п.с. извиняюсь если уже гдето есть решение, на сайте я новый, прошу направить туда если есть. Спасибо зарание!:)
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 1 октября 2010 16:31
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
squall21
4 октября 2010 18:06
#1272
USB\VID_064E&PID_A103&REV_0100&MI_00
Вот мой апаратный ID. В списке на первой странице не нашел что у меня за камера) Или это 1 производитель Суин?
В диспетчере устройств в графе производитель пишет Майкрософт.
Сообщение отредактировал squall21 - 4 октября 2010 18:07
4 октября 2010 21:05
#1273
Suyin
Boris1
4 октября 2010 21:59
#1274
Нужна помощь!Асер 751,вэб камера работает только при полузакрытой крышке нетбука,после тумкания.Спасибо за ответ
Модель ноутбука: 751
atrohas
4 октября 2010 22:52
#1275
ПРОБЛЕМА!!!
Иногда WEB-камера перестаёт работать, или просто не работает.
Перепробовал кучу всего, что было предложено выше. Не помогло. Подключил другую (внешнюю). Нету эфекта - тож не работает.
РЕШЕНИЕ!!!
На одном буржуйском сайте обсуждали сей глюк (вопросы с камерами от Microsoft на форуме MS). Модераторы дали решение.
После деинсталляции некоторых программ (в том числе всяких файерволов, касперычей и др. мудрёных штучек) штатные uninstaller-ы удаляют некую ветку реестра, а точнее один из мультистроковых параметров. Вот недословный перевод их ответа:
1. Откройте реестр
2. Найдите ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{6BDD1FC6-8
10F-11D0-BEC7-08002BE2092F}
3. Если нет, то создайте мультистроковый параметр с названием "UpperFilters" и поставте его значение "ksthunk".
4. Сохраните реестр и перезагрузите Windows.
РЕЗУЛЬТАТ!!!
Все зароботало... УРА!!!!
Проверил и на другом компе - тотже результат: все заработало.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!!!
Это всё мутит воду Касперский (во время работы, обновления, удаления или переустановки)
5 октября 2010 03:43
#1276
Проверяйте в первую очередь шлейф камеры. Для этого стоит чуть разобрать ноутбук...
Boris1
5 октября 2010 04:19
#1277
Спасибо за ответ.К сожалению не знаю как проверить шлейф камеры.Есть ли где-нибудь инструкция для этого?Спасибо!
5 октября 2010 04:24
#1278
Смотрите в соответствующей теме инструкцию по разборке и ремонту ноутбука
squall21
5 октября 2010 12:21
#1279
Установил драйвера Suyin. Перед этим удалил старые. Ветка в реестре как писал человек выше HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{6BDD1FC6-8
10F-11D0-BEC7-08002BE2092F} присутсвует, там все так как и надо. А трабл остался тотже. Переподключаю вручную камеру работает идеально, ровно до следующей перезагрузки :(.
Никто так и не сможет подсказать что может быть?
Хм только что ни с того ни с сего бимкнул диспетчер и началась установка драйвера камеры. Такое наблюдаю первый раз за полгода. Наверное всетаки шлейф плохой чтоли...
А теперь вопрос как посмотреть куда подключается шлейф к самой плате материнской? Много ли надо разбирать?
Сообщение отредактировал squall21 - 5 октября 2010 12:32
5 октября 2010 15:28
#1280
Смотрим инструкцию по разборке и ремонту для вашей модели ноутбука в соответствующей теме форума
