Драйвера и настройка веб-камер - 73 страница
9 декабря 2010 16:08
#1441
vladro, Everest что показывает?
Alex-d
9 декабря 2010 16:20
#1442
ID устройства: USB\VID_0402&PID_9665&MI_00\6&729BA2&0&0000
А вы какие ставили? Вам Bison надо...
Alex-d, а без драйверов камеру пробовали включать?
Андрей, там код начинается с VEN_064e... стало быть это Suiyn! дрова качал и ставил именно под него! с этого сайта пробовал дровишки и с оф.сайта тоже...
что значит- "включать без драйверов" ? без дров она вряд ли вообще работать будет,я думаю.. no там какая то ещё программа для камеры дурацкая! никаких менюшек или опций, просто ярлык появляется для вебки на рабочем столе и всё..
9 декабря 2010 16:48
#1443
Камера будет работать на стандартных. Для ХР такой фокус прокатывал
drakon537
9 декабря 2010 23:15
#1444
А не подскажите. под вин7х64 Aida64 показывает для Web-камеры
Аппаратный ID    USB\VID_04F2&PID_B1D8&REV_5563&MI_00
Получается это Chicony
Но драйвера стоят от Поставщик драйвера Microsoft.
При этом в скайпе камера тормазит, скайп пишет что камера посылается средний качества сигнал, и я в квадратиках. Попытка переустановить драйвера с сайта, система ответила, что в обновление драйвера не нуждаются.
Может есть поновее офф. драйвера или это проблема самой модели и камерату тут проста для красоты?
Модель ноутбука: Aspire TimeLifeX 3820
vladro
10 декабря 2010 00:36
#1445
AIDA показывает:
Аппаратный ID USB\VID_04F2&PID_9665&REV_0009&MI_00
Модель ноутбука: Acer As AS4745G
_KurT_
10 декабря 2010 04:57
#1446
Доброго времени суток. У меня такая проблема: пропала Вэб-камера, совсем пропала, в диспетчере устройств ее нет, есть только непонятное неизвестное USB устройство (VID_0000&PID_0000). Неделю назад все было хорошо, работала отлично, но как ни в чем не бывало раз и нету. Ноут не подвергался физическому воздействию, все в пределах нормы, единственное что носил его в рюкзаке по холоду..... может от этого не знаю. Пробывал принудительно поставить дрова (с этого сайта) от камеры этому "неизвестному устройству" - не принемает. Помогите кто чем может !
Модель ноутбука: Aspire 7720zg; T7500; 4GB DDR2; Radeon HD 3470; 250GB HDD, 120 GB SSD
Alex-d
10 декабря 2010 13:16
#1447
что, реально прокатывал? belay надо попробовать,спасибо за совет! request а если всё же не прокатит это, в чём ещё может быть проблема? и существует ли какая- нибудь нормальная прога для этой камеры под ХР? Для Висты,я знаю ,есть специальная програмулька под эту камеру, в ней можно делать снимки,менять настройки и т.д... под ХР кроме ярлыка от программына рабочем столе я ничего не увидел..
Сообщение отредактировал Alex-d - 10 декабря 2010 13:17
10 декабря 2010 14:21
#1448
Ну да. В Моем компьютере отображалась
lipa923
10 декабря 2010 22:01
#1449
у меня проблема....помогите кто чем может.... купил ноут, есть веб-камера, но нет возможности её включить. при покупке стояла родная винда виста, в ней был спец. ярлык "камера"....поставил 7ку и не могу никак найти таковой... как включить камеру? мот проги какие надо? комп: ACER Extensa 5430.
За ранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5430
AttackQe
11 декабря 2010 20:59
#1450
Привет всем! перепробовал много драйверов по веб-камере, ни один драйвер не пошел, не знаю что уже делать. Как вообще можно узнать модель вебки?
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы..Если у вас не получилось, то обязательно указываем в сообщении VEN и DEV коды камеры.
Да читал я первый пост! У меня нет в списке ее...
ап
Сообщение отредактировал doctornig - 13 декабря 2010 00:22
Alex-d
12 декабря 2010 14:03
#1451
отображаться то она отображается,только толку от этого нету.. no сёдня пробовал -удалил все драйвера, удалил саму камеру из диспетчера устройств, перезагрузился, ХР обнаружила камеру, зачистил всё CCleaner*om , запускаю Скайп- не видит камеру, агент- тоже самое.. в Скайпе написано что то вроде-" проверьте Direct X.." причём здесь директХ? камера 2008 года вроде,и дрова к ней-тоже 2008 года, Директ х установлен 9.0.С 2009 года. думаю проблема не в директ Х.
12 декабря 2010 15:58
#1452
Alex-d, а вы кодеки ставили? K-Lite?
Alex-d
12 декабря 2010 16:49
#1453
естественно! smile как же без них? я ноут на ремонт брал.. там бед секторы появились, винда слетела(до этого Виста стояла) ,я полностью всё переделывал по новому, проги все установил, драйвера,кодеки K-Lite в том числе.. видео нормально работает, проверял на нескольких разных видео-файлах, всё показывает без проблем.
на оф.сайте Асера гляньте,там должны быть дрова и проги под камеру.. можно и отсюда попробовать дровишки smilehttp://acerfans.ru/drivers/1280-drajjvera-dlja-acer-extensa-5430.html
Сообщение отредактировал Alex-d - 12 декабря 2010 17:04
_KurT_
12 декабря 2010 20:14
#1454
Что мой предыдущий пост просто игнорируют ? Что никто не сталкивался с такой ситуацией ?
"пропала Вэб-камера, совсем пропала, в диспетчере устройств ее нет, есть только непонятное неизвестное USB устройство (VID_0000&PID_0000). Неделю назад все было хорошо, работала отлично, но как ни в чем не бывало раз и нету. Ноут не подвергался физическому воздействию, все в пределах нормы, единственное что носил его в рюкзаке по холоду..... может от этого не знаю. Пробывал принудительно поставить дрова (с этого сайта) от камеры этому "неизвестному устройству" - не принемает. Помогите кто чем может !"
dev0010
12 декабря 2010 23:18
#1455
не работает камера Acer Crystal Eye Webcam на aspire 5930g., он даже в диспетчере устрайств камеру не видет
что делать?
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы...
Сообщение отредактировал doctornig - 13 декабря 2010 00:24
Модель ноутбука: acer aspire 5930g
maxlexx
13 декабря 2010 01:22
#1456
У меня enachines e440. В принципе не плохой ноут, но есть непонимание. Это мой первый ноут, помоему может и туплю. Всеже, не могу разобраться как работает видео камера. В диспечере устройств драва уставлены на все. Но камеры я в списке не нахожу, также как и микрофона, хотя они встроены. В инструкции вообще ничего не говорится толком. Поэтому прошу помощи, как мне включить видео камеру и активно ей пользоваться. Если можно то пишитена мыло [email protected]. Заранее благодарю!
Модель ноутбука: emachines e440
wolfys
13 декабря 2010 18:34
#1457
не могу установить драйвер вебкамеры USB\Vid_0402&Pid_7675&Rev_0004&MI_00 (это определил еверест), USB\Vid_0402&Pid_7675&MI_00\6&111F00C6&0&0000 (это дает винда) на windows xp pro. Не подходит не один на форуме. Acer emachines 350. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал wolfys - 13 декабря 2010 18:40
13 декабря 2010 21:17
#1458
А вы Skype поставьте и там проверьте. Можно также Acer Crystal Eye поставить...
от Bison пробовали?
wolfys
14 декабря 2010 12:25
#1459
пробовал, может потому, что винда стит game edition не устанавливается
14 декабря 2010 16:24
#1460
Может быть. Со сборками часто проблемы возникают
