Драйвера и настройка веб-камер - 76 страница
Vitalyi
19 декабря 2010 15:35
#1501
А если каким-то способом заземлить проводком металлическую крышку камеры на корпус системного блока? Ничего не сгорит?
19 декабря 2010 15:41
#1502
Они у вас и так связаны через USB'ишную "землю".. Вы удар получаете не от +5B, а от корпусного напряжения ноута. А так эксперемнтируйте - ничего не сгорит, если у камеры собстенного сетевого БП нет. Вилку перевернули? Не помогло?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 декабря 2010 15:43
Vitalyi
19 декабря 2010 16:10
#1503
Вилку перевернул - тоже самое: дотрагиваюсь до камеры, она отключается и комп её больше не видит даже после перезагрузки. Приходится вынимать и снова вставлять USB штекер. Спасибо за ответы. Придётся для поворачивания камеры одевать перчатки.
SiM
19 декабря 2010 18:14
#1504
подскажите что делать с камерой ей хана?:( Acer 5920. Как избавиться от противных полосок?
Сообщение отредактировал SiM - 19 декабря 2010 18:15
Омагеребл!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core 2 Duo T7500, 15,4 WXGA, ATI Mobility Radeon HD 3650, 3GB DDR2, 250 GB HDD, Windows 7 Ultimate.
20 декабря 2010 01:29
#1505
SiM, драйвер переставить пробовали? В настройках камеры 50 Гц стоит?
Vitalyi
21 декабря 2010 01:43
#1506
Заземлил сетевой фильтр на розетку стиральной машины. Земля есть - проверил, но проблема с Веб-камера CANYON CNP-WCAM313G, о которой я сообщал в конце предыдущей страничке, осталась. Может разобрать камеру и убрать контакт между металлической крышкой и оплёткой кабеля? То есть, изолировать крышку.
Сообщение отредактировал Vitalyi - 21 декабря 2010 01:43
waldemars
21 декабря 2010 02:12
#1507
В теме "Драйвера" по ссылке
Драйвер и программа для работы с WEB-камерой: скачать / скачать
для камеры Suyin в папках Program и Drivers присутствуют по две папки с инсталляторами. Вопрос - зачем так и что ставить предпочтительнее?
Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG-323G25MI
Vitalyi
21 декабря 2010 11:30
#1508
Проблема с веб-камерой CANYON CNP-WCAM313G решилась так: изучив форумы на темы типа «Компьютер бьет током», обратил внимание на то, что кого-то комп бьёт током и с заземлением, и без (как меня), а кого-то не бьёт и с заземлением и без, и были разные предложения: положить или убрать ковёр (палас), одеть резиновые тапочки и т.д. Я снял тапочки на резиновой подошве, прошёлся по синтетическому паласу комнаты с компьютером, сел за комп без тапочек и стал дотрагиваться до веб-камеры, компьютеру, принтеру. Ура! Током не бьёт (а в тапочках било) и веб-камер не глючит. Значит, резиновая подошва тапочек не давала статическому напряжения с меня уходить в «землю» и при касании рукой до компа, камеры, принтера, разряжалось через них.
SiM
21 декабря 2010 15:34
#1509
FuzzyL, ага на 50 работала и без драйверов. Поставил 60 и дрова все ок, спс:)
Омагеребл!
san911
21 декабря 2010 18:45
#1510
Уже здесь обсуждали, но я видимо чето не то делаю. Проблемма черный экран в любых видео приложениях кроме скайпа - там все как-бы хорошо. Большая просьба по порядку действий расскажите что сделать. Все произошло как то не заметно когда, до этого все было хорошо. Может видеокодеки в прогах чето заменили в системе. Переустановка дров проблемму не решает. Мой бук: Aser Aspire 8735G, Windows 7 Корпоративная 64bit, ID USB\VID_04F2&PID_B044&REV_1114, Версия драйвера 5.8.51000.1 SONIX TECHNOLOGY CO. , LTD 12.03.2009
Модель ноутбука: Aser Aspire 8735G
yyv75
22 декабря 2010 14:29
#1511
Aspire 5520, Webcamera USB\VID_5986&PID_0102&MI_00\6&2C60F4C8&4&0000
Какая это камера и какие нужно устанавливать драйвера (Windows XP). Перепробовал разные - не работает (только звуковые сигналы). Спасибо.
alex0001
22 декабря 2010 19:11
#1512
Цитата: mitea
Для всех моделей где установлена Acer Crystal Eye webcam.Типичные проблемы -Не работает вебкамера или пишет camera not found.1.Удалите(или переместите) все фотки какие есть из папки Изображения.Как бы это не звучало смешно но в 90% случаев причина именно в этом.Если не помогло попробуете переустановить дрова для WEB-ки, они есть на официальном сайте www.acer.com их 2 или 3. но опять же надо чтобы папка изображения была пуста.
Спасибо, помогло! У друга с такой камерой бук(4920g), предстоит переустановка ХР, так какой драйвер ставить? На сайте нашел 2: 1.Camera_Bison_v.7.96.701.12_XPx86x64 и 2.Webcam_Suyin_1.0.8_XPx86
Everest выдает такой ID - Vid_5986&Pid_0102&Rev_0100
Люблю кошек!
Модель ноутбука: 4920g
Suprun
22 декабря 2010 20:39
#1513
всем доброго вечера суток.у меня нетбук packard
bell DOT_S2.RU/300 с установленной windows starter,после того как я поставил windows 7 не могу найти как включить веб камеру.
22 декабря 2010 23:00
#1514
Suprun, драйвера на камеру какие стоят? Как включаем камеру?
ANDROID 71
22 декабря 2010 23:17
#1515
Подскажите пжл!!!Ноут ACER5745,камера отбражалась в мой компьютер,а щас исчезла.Драйвера все стоят,как ее включить!
Сообщение отредактировал ANDROID 71 - 22 декабря 2010 23:18
23 декабря 2010 00:18
#1516
Операционная система и камера какие?
23 декабря 2010 00:26
#1517
Посмотрите наличие ярлыка в C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acer Crystal Eye webcam
Цитата: ANDROID 71
как ее включить!
Там же посмотрите. ОС какая?
Сообщение отредактировал minos66 - 23 декабря 2010 00:33
ANDROID 71
23 декабря 2010 02:43
#1518
Windows 7,камера вроде USB\VID_0402&PID_9665&REV_0009&MI_00
Сообщение отредактировал ANDROID 71 - 23 декабря 2010 03:07
23 декабря 2010 03:41
#1519
ANDROID 71, скачать. Если не поставятся, то пробуем драйвера вручную обновить из папки ALi
ANDROID 71
23 декабря 2010 11:08
#1520
Обновил из папки Ali,не помогает,дело в том что у меня есть родной диск с дровами,все дрова стоят.Просто камера перестала отображаться в КОМПЬЮТЕР как диски C,D,дисковод и как любое оборудование которое подключаешь.
Сообщение отредактировал ANDROID 71 - 23 декабря 2010 13:45
