Драйвера и настройка веб-камер - 84 страница
leolex
30 января 2011 18:18
#1661
sand, ваша камера работает через стандартный драйвер Windows. Вероятнее всего просто программа с этого сайта не подходит. Скачайте программу для Suyin с сайта поддержки Acer именно для своей модели ноутбука и версии Windows. А ту удалите.
Модель ноутбука: Packard Bell TM86 JN-312RU
sand
30 января 2011 19:16
#1662
leolex,
все сделал,не помогло,единственное что изменилось когда нажимаешь сфотографировать выдает рисунок а не черный лист(как раньше) но видео нет(черный экран),и иногда всеравно выдает ошибку...
leolex
30 января 2011 22:23
#1663
sand, тут сложнее сказать. Попробуйте другой вариант программы для Suyin. Или всё-таки CrystalEye для Bison.
Luka Brazi
30 января 2011 22:37
#1664
USB\VID_0402&PID_9665&MI_00\6&2A41F0C4&0&0000
Ос Windows XP SP3 драйвера с сайта не подходят.
Помогите кто чем сможет..
Сообщение отредактировал Luka Brazi - 30 января 2011 22:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P543G32Mn
leolex
31 января 2011 00:37
#1665
Luka Brazi, попробуйте вот эти. Могут подойти. А вообще, эта камера должна работать и со стандартным драйвером Windows.
Сообщение отредактировал leolex - 31 января 2011 17:30
Серго79
31 января 2011 18:14
#1666
Всем привет, давно мучаюсь с вебкой 1.3M WebCam на ноуте е527. В конце прошлого года установил вин7 максимальная, лицензия. Программа на вебку стоит от Suyin. Драйвер здесь мне подсказали подошел от Sonix, в инф-файле были его данные - USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00 причем для 64 бит. системы (у меня 32). Сама камера - производитель Sonix, а эверест показывает - Suyin. Так вот, частенько вылетает сообщение, что якобы девайс занят другим приложением либо не установлены драйвера. Переустановка дров - не важно от майкрософт или соникс решает проблему, но появляется сообщение, что камера может работать при порте на 2.0 usb, а у меня она спрыгивает на 1.1. Естественно камера не работает при таком порте ( у меня он должен стоять на четвертом 2.0). Проблема временно!!! (два-три дня) решается переустановкой драйверов на Intel(R) ICH9 Family USB2 расширенный хост-контроллер - 293A. Данные вопросы уже задавались по причине этого перескока с 2.0 на 1.1. Ответов я так и не нашел.
Уважаемые модераторы и знатоки, как решить проблему самостоятельно или идти менять камеру, плату(южак) и т.д. в сервисный центр???
С/у Серго79
Модель ноутбука: Acer emachines e527-332G16Mikk
Skab_45
1 февраля 2011 22:39
#1667
Хотелось бы попросить пару толковых ответа на пару вопросов.вероятно.бестолковых:
камеру и все.что с ней связано.снес .по здесь подсказанному способу.Ничего не устанавливал.
но она установилась заново сама по себе.Определяется как Acer OrbiCam от Bison в Диспетчере
и в Эвересте.Версия драйвера 5.00.10 от 30.06.2006года.На корневом концентраторе определилась и по току-500ма.На вкладке мой комп-картинка с камерой есть.на вкладке
установка и удаление программ-тоже есть.а на вкл.все программы-отсутствует...Вывод:
камера определилась и она от Bison.Стало быть.мне следует поставить к ней драйвера и
программу??так ли это..
И второй вопрос:
есть несколько папок для установки камеры от Бизона-WebCam-Bison,Acer OrbiCam,
CMOS_Camera_Bison и т.д. Как по содержанию папки определить,что это-ДРАЙВЕР,
это-ПРОГРАММА,а это-и то,и то вместе.
Искренне признателен и благодарен за ответ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5112wlmi.Win.XP,SP3 prof..HDD=370gb.OЗУ-1gb.ATI-512mb.
2 февраля 2011 11:24
#1668
Я периодически встречаюсь с этой проблемой,последний раз-вчера потратил полдня,чтоб завести камеру на 6920 под XP. Кроме мата,ничего больше сказать не могу- решения просто нет,в чём проблема-не понятно.Вариант-перед выключением ноутбука отключать камеру в "диспетчере",после рестарта-включать снова,но это даже не эротика,это жёсткое порно.
Цитата: Skab_45
камера определилась и она от Bison.Стало быть.мне следует поставить к ней драйвера и программу??так ли это.
А надо? проверьте,например,в скайпе. Работает-ну и отлично.
Цитата: Skab_45
И второй вопрос:есть несколько папок для установки камеры от Бизона-WebCam-Bison,Acer OrbiCam,CMOS_Camera_Bison и т.д. Как по содержанию папки определить,что это-ДРАЙВЕР,это-ПРОГРАММА,а это-и то,и то вместе.
Слождно определить,потому,что иногда в архиве просто один файл,инсталлятор.Вообще он ставит и драйвер,и программу,но есть разные варианты,причём зависят от версии выложенного драйвера. Можно пробовать все подряд,методом научного тыка.Если надо,конечно.
Vasilisa
2 февраля 2011 14:09
#1669
После смены компа не могу установить камеру пишет: При установке оборудования произошли проблемы. Это оборудование может работать не правильно.Диспетчер устройств:Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Нажмите "Переустановить" для переустановки драйверов этого устройства. Переустанавливаю, запрашивает файл usbVM303.sys. Помогите.
Камера a4tech Модель - PK-635M
Спасибо
2 февраля 2011 16:28
#1670
Vasilisa, ну так зайдите на сайт A4Tech и скачате драйвера для своей камеры
Vasilisa
2 февраля 2011 17:13
#1671
Спасибо за ответ, но у меня есть установочный диск, и драйвер с сайта производителя скачивала, все равно одно и тоже.
2 февраля 2011 17:23
#1672
Vasilisa, а через Диспетчер устройств пробовали подсунуть тот драйвер на камеру?
Vasilisa
2 февраля 2011 17:52
#1673
пробовала, диспетчер пишет программа установки не может скопировать файл
2 февраля 2011 17:59
#1674
Vasilisa, вы через обновление драйверов ставите или через установщик?
leolex
2 февраля 2011 18:00
#1675
Vasilisa, вы антивирус выключили перед установкой? Драйвер, который скачивали, в архиве или установщик одним exe файлом? В распакованном архиве этот файл есть?
Vasilisa
2 февраля 2011 18:56
#1676
leolex, нет, а надо было? Сейчас попробую выключить и скачать заново.
Herbert
2 февраля 2011 20:01
#1677
Добрый день, уважаемые форумчане.
Через 10 мес после покупки Acer AO531h при изменении наклона экрана начала глючить камера. На форуме уже это обсуждалось, и это вобщем-то очевидно, драйвера ни при чем. Виноваты шлейф/разъемы камеры. В гарантику не понесу по причине крайне негативных отзывов о с/ц R-Style. Кроме того, имеется опыт ремонта электронной техники.
В связи с вышесказанным прошу ответить на несколько вопросов.
1. Критична ли неисправность для других узлов, не повлечет ли она за собой выход из строя других компонентов устройства?
2. Бегло ознакомился с методикой разборки нетбука. В общих чертах понятно, но хотелось бы узнать, какие могут быть подводные камни в этом процессе, на что важно обратить внимание и каких ошибок не допустить?
3. Что именно вышло из строя: проводящие дорожки шлейфа или плохой контакт шлейфа в разъемах?
Буду благодарен за любую полезную информацию.
Когда земля была бесплодной, Великий Дух послал Женщину для спасения человечества. Там, где ее правая рука касалась земли, вырастал картофель, где левая - маис. Устав, она прилегла отдохнуть. А на том месте, где она спала, вырос табак.
Модель ноутбука: Аcer Aspire One 531h
Skab_45
2 февраля 2011 21:27
#1678
Slovelissimo:
Конечно,спасибо,но этот метод приводит к срыву винды,т.е.синему экрану и перезагрузки.
Именно поэтому и снес предыдущую установку,которая давала время от времени синий
экран.Не хотелось бы снова встречаться с граблями.Вот поэтому и были вопросы...и,по-мое-
му,остались.Не обессудте,с уважением...Да,синий, именно при двойном щелчке на значке
камеры.
Вдогонку к предыдущему:
Slovtlissimo
Сборник инструкций,конечно,хорош!Однако, на языке-то,не русском.Ну хотя бы
на Доиче или Франсе...
Vasilisa
2 февраля 2011 23:21
#1679
Отключила антивирус, скачала драйвер с сайта производителя, но при установке через диспетчер устройств пишет ошибка при копировании Программа установки не может скопировать файл wftprpav303.ax
Что делать?
invincible_92
3 февраля 2011 12:19
#1680
Вот у меня такая проблема. На ноутбуке Acer Aspire 5551G не работает веб камера.
В скайпе пишет типа "Не удаётся начать видеозвонок, закройте все прочие программы которые могут использовать веб камеру".
В диспетчере устройств "устройство работает нормально". Пытаюсь обновить драйвер пишет что драйвер не нуждается в обновлении.
P.S. через программу Эверест в Устройствах USB отображается "064E A219 "1.3M WebCam". Изготовитель Microsoft. Помогите пожалуйста. Device ID USB\VID_064E&PID_A219&MI_00\6&612D10C&0&0000
Сообщение отредактировал invincible_92 - 3 февраля 2011 12:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
