Драйвера и настройка веб-камер - 83 страница
vdv 75
24 января 2011 18:57
#1641
Программа acerorbicam обнаруживает камеру, но пишет, что она используется другой программой, reconect не помогает.
Как обнаружить этого шпиона, который задействовал камеру
Модель ноутбука: 4233wlmi
kyzbka
25 января 2011 03:35
#1642
Только скайп и майл агент могут, чёт не очень хочется их удалять recourse
Сообщение отредактировал kyzbka - 25 января 2011 03:35
Модель ноутбука: ASER Aspire 5720G WinXP
Mitchell
25 января 2011 11:50
#1643
Прошу помощи. Acer Aspire One D260. Vid_04f2&PID_B1D8. 1.3M. Пробовал разные дрова,толку нет. В диспетчере стоит желтый восклицательный знак. При попытке поставить дрова выдает-"Произошла ошибка при установке устройства. Недопустимые данные"
Модель ноутбука: Acer Aspire One D260
25 января 2011 17:50
#1644
а с сайта Acer пробовали для Chickony?
Mitchell
25 января 2011 18:43
#1645
Пробовал.Толка нету.Танцы с бубном не помогают
25 января 2011 19:19
#1646
Значит придется дальше пробовать.
Luka Brazi
25 января 2011 19:37
#1647
Обратите внимание на пост 1640. Я находил ссылку на драйвер для веб камеры Ali - она не работает(ссылка).Когда нажимаю кнопку скачки,аваст блокирует атаку. Дайте пожалуйста новую для XP.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-P543G32Mn
26 января 2011 05:13
#1648
А почему блокирует?
polopok
26 января 2011 09:41
#1649
Ребята, подскажите пожалуйста, где сохраняет свои файлы usb-видеоустройство, которое отображаеться в моём компьютере.
Просто мне нужен локальный путь к этим файлам. там есть мозможность тупо сохранить сделаные изображения камерой куда надо, а мне необходимо чтоб они сами сохранялись куда надо. хоть там и написано что они якобы в камере, но этого быть не может у меня в камере нет памяти, я думаю что должнабыть какая то системная папка
26 января 2011 15:47
#1650
polopok, они обычно в Документах сохраняются
mxmx
26 января 2011 22:28
#1651
Подскажите, пожалуйста, как удалить драйвер от микрософта, не могу поверх него поставить нужный мне suiyn
leolex
26 января 2011 23:44
#1652
mxmx, а зачем его удалять, поверх ставить? Ставьте рядом. Потом в свойствах устройства можно выбрать, какой драйвер будет использоваться.
Только толку от драйвера для Suyin (от Sonix) мало. У меня в ноуте камера Suyin USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00 (выводимое имя: 1.3M WebCam) работает через стандартный драйвер usbvideo.sys от Microsoft. Пробовал ставить предлагаемый на этом форуме драйвер Sonix WebCam v5.8.54.008. Ну, в свойствах устройства изменилось имя производителя драйвера на Sonix. Имя устройства осталось то же: 1.3M WebCam.
А работает... Тут, конечно, на любителя, но по моим визуальным ощущениям, качество картинки даже немного хуже. Плюс в автозагрузке появились два лишних процесса связанных с этим драйвером. FPS, хоть с этим, хоть со стандартным - одинаковое. При разрешении 320х240 или 640х480 максимум 15 кадров/с. При 1280х720 - не больше 7 кадров в секунду. Кто не знает, FPS сильно зависит от уровня освещения при котором происходит съемка.
Кстати, если кому интересно, та программа для работы с камерой, что предлагается на официальном сайте в разделе драйверов снимать в HD 720p не позволяет. Нужна программа поновее: версия 0.6.39.1.
Только и от этого кайфа мало. При таком-то FPS и качестве оптики самой-то камеры. Эта примочка в ноуте полезна только для Скайпа.
Если кто смог поднять FPS подобной камеры до 30 кадров/сек при разрешении 640х480 буду очень признателен за информацию, как это сделать!?
Сообщение отредактировал leolex - 27 января 2011 00:10
Модель ноутбука: Packard Bell TM86 JN-312RU
mxmx
27 января 2011 00:26
#1653
Цитата: leolex
а зачем его удалять, поверх ставить? Ставьте рядом. Потом в свойствах устройства можно выбрать, какой драйвер будет использоваться.[/q
Цитата: leolex
в том и дело, что невозможно выбрать другой драйвер. при любом раскладе всегда остаётся один и тот же. в диспетчере всё работает нормально, но ни одна прога не отображает. пробовал от всех 3х производителей. удалял устройство. безопасный режим. всевозможные драйверпаки и пр. всё, что смог прочесть на этом форуме, не всё, конечно. всё равно спасибо
leolex
27 января 2011 11:34
#1654
mxmx, для начала хотелось бы узнать идентификаторы VID и PID (VEN и DEV) вашего устройства, версию операционной системы и какой именно драйвер к устройству вы хотите прикрутить?
Если вы уже устанавливали какие-то драйвера для камеры, попробуйте так сделать: В Диспетчере устройств откройте свойства вашего устройства. На вкладке "Драйвер" нажмите кнопку обновить. Если у вас Windows 7, в открывшемся окне выберите "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере". Далее - "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов". Если в списке кроме "USB-видеоустройство" есть драйвер подходящий для вашего устройства, выберите его и нажмите кнопку "Далее". Если нет, нажмите кнопку "Установить с диска..." и укажите драйвер (файл .inf) который вы хотите установить. Если он содержит информацию о вашем устройстве, драйвер установится. Затем, возможно, потребуется перезагрузить компьютер.
Цитата: Luka Brazi
Ещё хотел бы спросить,такое качество из-за драйверов или такая камер невдалая?(было у меня изначально,камера 1.3)
Такое качество из-за настроек программы, которой вы делали снимок. И уровня освещения в комнате. Кстати, для камеры ноутбука качество вполне нормальное.
Luka Brazi
27 января 2011 12:44
#1655
Освещение было отличное...Сначала брал Asus K50ID,там при камере 0.3 качество было не просто лучше,а шикарное,если сравнивать с этим..
sand
30 января 2011 14:17
#1656
подскажите пожалуста ,асер трэвэлмэит 5520 вэбка работала нормально ,поставил драйвера и програму с сайта,все было ок,через время начало выдавать черный экран(в окне програмы) и ошибку,но через скайп все ок, камера работает, делает снимки а через програму не хочет, виндовс 7, программа suiyn 3.0.7.2
Да переустанавливал драйвер и программу не помогло,а при установке происходит следущее ставлю дрова-перезагрузка-при загрузке винды синий экран-ставлю обычную загрузку(без исправлений)-все норм,ставлю програму опять при загрузке винды синий экран-обычн загрузка все норм и ставлю потом не 2.0.9.2 а 3.07.2 опять синий экран -обычная загрузка все норм,все работало норм окло 2 мес а щас...черный экран,заранее спасибо
Сообщение отредактировал sand - 30 января 2011 14:18
leolex
30 января 2011 17:14
#1657
sand, какую ошибку выдает, что написано? Какой Vid, Pid вашей камеры? Драйвера и программу, так понимаю, с этого сайта брали?
sand
30 января 2011 17:18
#1658
leolex,
да с этого сайта пишет "прекращена работа асер кристал вэб камеры" виндовс осуществляет поиск способа решения этой ошибки ,Какой Vid, Pid - незнаю как узнатьэто через еверест надо?
leolex
30 января 2011 17:31
#1659
sand, Можно через Everst и подобные программы. Если камера хоть как-то, в чем-то работает, посмотрите прямо в Windows. В Диспетчере устройств откройте свойства вашей камеры. И на вкладке "Сведения" посмотрите "ИД оборудования".
Как, кстати, в свойствах на вкладке "Драйвер" называется поставщик драйвера. И какое название камеры написано.
sand
30 января 2011 18:05
#1660
leolex,
usb\vid_064e&pid_a101&rev_0100&mi_00
usb\vid_064e&pid_a101&mi_00
postavwik microsoft ver 6.1.7600.16543
acer crystal eye web cam
она работает только через скайп(фото ,видео транслирует) а через програму черный экран и ошибку выдает...а виндовс видит ее без ошибок ,пишет работает нормально
Сообщение отредактировал sand - 30 января 2011 18:08
