Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 106 страница
annufren
29 февраля 2012 12:47
#2101
progl,
У астеросов есть известная проблема с постоянным опросом точек дотупа на разрешение доступа. И разные точки доступа реагируют на это по разному. К примеру мой dir-300 тупо подвисал и отключал WAN.... (сменил сетевуху прблема пропала)
Сообщение отредактировал annufren - 29 февраля 2012 12:47
Модель ноутбука: Packard Bell TM-85 JO-102RU Core i5-460M; 8Gb DDRIII Kingston; OCZ Vertex3 120G MIOPS
progl
29 февраля 2012 12:49
#2102
annufren,
ок, буду гуглить в этом направлении! Спасибо за подсказку!
29 февраля 2012 17:41
#2103
Цитата: progl
Добрый день, не нашел тут тему про acer aspire one 753, подскажите пожалуйста - следующая проблема:Есть 2 ноутбука этот и hp, точка доступа dir-320NRU. Везде все лиценз, дрова родные с сайта обновленные производителя. При работе с точкой по WIFI, и последующем ее перевключении происходит следующая ситуация - ноут ХП переподцепляется, а Асер - к сожалению вообще не видит ЭТУ точку, зато видит все остальные. Что пробовали: Ставить различные драйвера по wifi, удалять устройство, на роутере перенастраивать wifi+ переименовывать, вытсавлять разные каналы и режимы работы... у меня идеи кончились, а ноут не видит вот уже день именно эту точку - подскажите в чем прикол пожалуйста!
Попробуйте сменить канал вещания на той точке доступа на другой.
MakS1m16
29 февраля 2012 19:28
#2104
annufren, работает a/b/g/n. Стоит 7. Устанавливал дрова, программа My Fi-Wi тоже стоит. На счет раздельности wi-fi и wimax не понял.
annufren
29 февраля 2012 19:40
#2105
MakS1m16,
Лично у меня сетевушка определилась в 2 устройства ВМ и ВФ. И полностью зафункционировала только когда скачал и поставил дрова отдельно для ВМ и для ВФ. Действительно как вариант можно попробовать поменть какнАл вещания (Re:
), но не думаю, что поможет. Но чем черт не шутит с астеросами)
Сообщение отредактировал annufren - 29 февраля 2012 19:42
MakS1m16
29 февраля 2012 19:43
#2106
Ну я качал и s и ds всё стоит, в чем тогда дело?
annufren
29 февраля 2012 19:45
#2107
Я в первом ответе дал 2 ссылки на драйвера. В каждой из них есть и s и ds. Разница в них только в том что в 1 случает только драйвера во втором драйвера и програмка для управления (и для ВФ и для ВМ).
MakS1m16
29 февраля 2012 19:50
#2108
Ну я качаю из двух ссылок файлы одинаковые и весят одинаково.
annufren
29 февраля 2012 20:34
#2109
MakS1m16,
я качал 1 фаил (для ВФ) 48Мб(Wireless_14.3.0.6_s64.exe) второй чисто дравера на ВМ 8Мб (WiMAX_6.5_s64.exe)
MakS1m16
29 февраля 2012 21:43
#2110
WiMAX_6.5_s64.exe это название файла?
annufren
29 февраля 2012 21:54
#2111
да
7ка 32 или 64?
Сообщение отредактировал annufren - 29 февраля 2012 21:55
MakS1m16
29 февраля 2012 21:56
#2112
Я там таких не видел :recourse:
32
Сообщение отредактировал MakS1m16 - 29 февраля 2012 22:02
annufren
29 февраля 2012 23:44
#2113
Драйвера для intel centrin 6250 wifi+wimax
WiFi Win7 x32
WiMAX Win7 x32
Сообщение отредактировал annufren - 29 февраля 2012 23:45
MakS1m16
1 марта 2012 00:09
#2114
Спасибо огромное!
Doberman4ik
1 марта 2012 04:29
#2115
Подскажите пожалуйста у меня ноут acer 5742G почти год всем доволен, всегда супер работал с беспроводной точкой zyxel keenetic на скорости 300 мб.сек. И как то случился глюк короче Я и не понял как но ноут мой теперь подключается макс на скорости 54 мб/сек, на зиксель ставил новые прошивки, переподключал и перенастраивал, другой нет бук подключается на своих максимальных 150 мб а асер только 54. Дрова на wifi поставил последнии, на ноуте вайфай от broadcom. Подскажитку куда рыть, неможет же что на ноуте вылетел протокол n на wifi ????
idmiwad
1 марта 2012 07:20
#2116
помогите, пожалуйста! у меня acer travelmate 5740ZG
не удается настроить wi-fi.
поиск беспроводных сетей выдает сообщение ""Не удается настроить беспроводное подключение. Если включена другая программа для настройки беспроводного подключения, то используйте её. Если вы хотите настроить беспроводное подключение с помощью Windows, запустите службу автоматической настройки беспроводного подключения(WZC)Подробные сведения о запуске службы WZC находятся в статье 871122 базы знаний на сайте МайросоФт" "
в чем тут проблема? может ли быть так, что в моем ноуте вообще нет wi-fi адаптера?
операционная систем ХР SP3. в диспетчере устройств он есть - Atheros AR 5B97, драйвера к нему я ставила с сайта производителя.
но при нажатии клавиш Fn+F3 (включается launch manager), wi-fi серенький. нельзя включить ON, а bluetоoth можно..
лампочка на ноуте горит.
Надеюсь на ответ )
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал idmiwad - 1 марта 2012 07:21
annufren
1 марта 2012 10:26
#2117
не удается настроить wi-fi. ...
В диспетчере устройств конфликтов или ошбок нет? Просто ковырясь с материнкой на которой собран Ваш ноутбук убедился в 1 с XP она не дружит.... драйвера встают, а работают криво....
Попробуте сдель подключение вручную прописав SSID и ключ сети.
Цитата: Doberman4ik
acer 5742G
Как вариант попробовать перевсти "Кинетик" на работу только в 802.11n протоколе. Если заработает то хорошо =)
Сообщение отредактировал annufren - 1 марта 2012 10:31
Doberman4ik
1 марта 2012 11:45
#2118
перевожу в кинетике на протокол n, ничего не меняется, скорость прыгает с 11 до 54 мб/сек
если захожу в диспетчер устройств и нажимаю на свойства вайфай карты броадком там есть вкладка дополнительно где куча всяких параметров и низу есть параметр скорость, когда выбираешь то справа пишет установлено оптимальное значение и если выбираешь в ручную то значения от 1 до 54, это нормально?
при этом нетбук асер хеппи 2 соединяется на скорости 150 мб/сек у него другая карта поэтому сравнить не могу, там такого нету
там же есть какойто параметр режим ibss и выбрать можно только 54g автомат., 802.11 b/g -авто, только 802.11 b.
bandwidth capability и выбрать можно только 11b/g :20/40MHz и 11b/g 20 MHz это нормально? при этом в диспетчере устройств адаптер называется - сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Сообщение отредактировал Doberman4ik - 1 марта 2012 12:00
annufren
1 марта 2012 12:25
#2119
Doberman4ik,
Если при переключении протокола на роутере, сеть находится и ноут к ней подключается, то это озночает что сетевушка может работать в режиме 802.11n. Падение скорости тут уже оъбяснить сложно... Если ноут падал или сильно трясся не исключен вариант отсоединения одной из антен, но даже с 1 антенно 802.11n должен выдавать 150МБит/с....
Можно попробовать удалить полностю все драйвера на устройство (сетевушку ВФ) подчистить реестр и поставить драйвера заного, но не думаю, что попможет...
Сообщение отредактировал annufren - 1 марта 2012 12:27
glebushka
1 марта 2012 19:43
#2120
Добрый день форумчане! У меня такая проблемка, имеется ноут TravelMate 5740 G, установил Launch Manager чтобы включать Wi-Fi, но проблема в том что, постоянно (почти каждый день) при включении ноута не получается включить Wi-Fi, соответственно приходится переустанавливать Launch Manager. Не подскажите в чем причина?
