Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 107 страница
1 марта 2012 23:21
#2121
slovelissimo, у меня опять проблема(( если раньше я могла подключится к сети просто сменив последнюю цифру ай пи и не трогав все остальное (по вашим рекомендациям настроек), то теперь компьютер подключается САМ к чужой сети и возникает конфликт между сетью и ай пи.. причем отключаешь это соединение и ставишь заново подключ. к своей сети, все сбрасывается и по новой на чужую сеть.. что делать? |
2 марта 2012 14:50
#2122
Добрый день! Ситуация следующая: на стационарном компе (Вин7) настроена вай-фай точка доступа через вай-фай адаптер, к этой сети я подрубаю ноут (Вин ХР). Еще вчера все было ок. Сегодня жму как обычно на компе на значок подключения, а он мне выдает "Ожидание подключение пользователей" подключения не происходит, на ноуте вай-фай включен, но он не видит ни одной беспроводной сети. Подскажите в чем может быть проблема? |
2 марта 2012 16:07
#2123
Альнаир, попробуйте вам рутер (точку доступа) перезагрзуить. раз он подключается к чужой сети-то не может сразу подключиться к вашей. В "управление беспроводными сетями" вы увидите сети,которые сохранены на вашем комьпютере, удалите лишние. mixx, ну перенастройте заново. Раз "само так стало",то какого совета вы ждёте? :) |
7 марта 2012 14:13
#2124
Всем доброго дня! Уже 4 дня использую сей девайс. Все устраивает, но есть одна проблемка - периодически пропадает Wi-Fi, причем интересно то, что после того как нетбук отвалился от сети, он не видит домашнюю сеть - соседские видит, а свою нет Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
8 марта 2012 02:56
#2126
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
sting1963, Проверьте какой канал выбран на роутере, нужно включить выбор канала автоматически. А если стоит автоматически, попробуйте включить какой нибудь канал и проверить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Goshan195 - 8 марта 2012 02:57 |
8 марта 2012 18:30
#2127
Вчера поменял канал на более свободный, вроде заработало. Странные ощущения - два одинаковых адаптера и такая разная работа. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
11 марта 2012 02:18
#2128
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
1) Установка модифицированного драйвера. 2) Обновление прошивки EEPROM беспроводного адаптера. Наиболее безопасным является первый способ. Второй способ более эффективный. а что опасного в этом способе (2м) разблокировки = Обновление прошивки EEPROM Wi-Fi адаптера На что можно напоротся? ============= Неужели не видите, что из за ваших ====== сообщение в формат не лезет! Еще раз такое повторится, пост будет просто удален. Прочитал на iXBT статью про разблокировку и решился поправить прошивку было строго 54 Мбит Теперь в связке с роутером ZYXEL KEENETIC GIGA 300 Mb Раньше по сети файлы с ноутбука копировал со скоростью 2,5 Мбайта, сейчас до 11.5 - 12.2 ну существенно!!!!! Причем чем ближе ноут к роутеру тем скорость выше Сообщение отредактировал minos66 - 11 марта 2012 05:58 --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
13 марта 2012 17:00
#2129
Доброго времени суток. Был полный уровень сигнала на обоих ноутбуках, съездили в другую страну, вернулись, на 1 ноутбуке уровень сигнала также полный, а на втором максимум единица или вообще нет. Во время поездки с ноутбуком ничего не происходило. Перезагрузили роутер - тоже самое. Настройки не меняли. Что может быть, что посоветуете? |
13 марта 2012 17:22
#2130
Репутация: -2 Сообщений: 31 |
Здравствуйте. У меня такая проблема на 5715Z: ноутбук (точнее windows 7 x32) в упор не видит доступные подключения к wi-fi. Жму на иконку "доступные подключения" и там показаны только те подключения, которые я использую (adsl-модем и 3g-модем). А вот загружаюсь на ubuntu 11.10 и у меня тут же выскакивают все подключения и к wi-fi и другие. Atheros 5007 802.11 a\b\g. Так же на ноутбуке имеется кнопочка включения/отключения контроллера беспроводной сети, но он тем более не помогает... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5710. Переместил: doctornig |
13 марта 2012 20:29
#2131
Ii7Ii7I,похоже,что провод антены отошёл. снимите нижнюю крышку,поправьте. НежныйВампир, так и было или случилось после чего-то? Попробуйте драйвер обновить. Беспроводная сеть точно включена? |
13 марта 2012 20:49
#2132
Цитата: slovelissimo Ii7Ii7I,похоже,что провод антены отошёл. снимите нижнюю крышку,поправьте. Я так же подумал, полностью разбирать не стал ноутбук (да и не знаю как), открутил сзади крышку, там как раз wi-fi адаптер, к нему два проводка идет, они на месте. Попробовал убрать их и включить ноутбук, он вообще не увидел сети. Сделал обратно - тоже самое как и раньше, либо самый слабый сигнал, либо его вообще нет. |
13 марта 2012 21:37
#2133
Ii7Ii7I,тогда попробуйте в настройках драйвера адаптера найти пункт "мощность сигнала". Он по-умолчанию стоит на среднем. |
14 марта 2012 20:59
#2134
Цитата: slovelissimo так и было или случилось после чего-то? Попробуйте драйвер обновить. Беспроводная сеть точно включена? честно говоря, до сих пор не пользовался вай-фаем, т.к. на селе как нет вай-фая так и нет, а в городе только недавно подключили. Кстати около кнопки включения беспроводной сети есть лампочка, горящая красным цветом - это когда контроллер включен, а при выключенном состоянии лампочка вообще не горит. И ещё установил прграмму NetSetMan - как только выбираю какой-нибудь пункт, связанный с wi-fi, тут же выскакивает ошибка: "Enumerate Adapters. Ошибка". У меня стоит обрезанная версия windows 7, т.е. пиратская и плюс из неё вырезали какие-то "ненужные" функции. Может из-за этого? p.s. драйвера ставил и старые и свежие - не помогает... Сообщение отредактировал НежныйВампир - 14 марта 2012 21:01 |
14 марта 2012 21:01
#2135
НежныйВампир,может и из-за этого,в сборках поддержку wifi иногда убивают-на десктопах wifi почти не используется.Тем более,раз в ubuntu работает. |
18 марта 2012 15:26
#2136
Здравствуйте. Имеется ноут Acer 4202WLMi, и возникла на нем проблема с WiFi. Активация WiFi на нем производится не сочетанием Fn+F2 (или другой подобной, как на некоторых других ноутах), а традиционным для многих Acer'ов переключателем на переднем торце корпуса. И вот этот переключатель сломался. Сначала он просто стал срабатывать не с первого раза, а если его подергать несколько раз, потом вообще перестал включаться. А по-умолчанию почему-то WiFi как раз выключен. Потому включить его стало невозможно. Есть ли решение для данной проблемы? Как можно программно его включить? |
18 марта 2012 16:01
#2137
Айван, Центр управления сетями и общим доступом - изменение параметров адаптера, тут разве не включается ? |
18 марта 2012 16:33
#2138
Lion777, дело в том, что адаптер как бы включен, т.е. его система видит, он не "отключен" (можно "отключить" и снова "задействовать" - толку ноль). Более того, через системную (Win XP) утилиту подключения к беспроводным сетям можно попробовать искать сети - начинается поиск, но сетей не находит. А интеловская утилита пишет что аппаратный переключатель радиосвязи выключен, хотя сам адаптер включен. Т.е. просто у адаптера выключено радио, хотя он сам включен. Как-то так. |
18 марта 2012 18:54
#2139
Айван, попробуй в реестре включить, чтобы запускать винду с запущенным вай фай |
18 марта 2012 20:04
#2140
Lion777, еще бы знать, где и что в реестре прописать... |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
