Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 108 страница
18 марта 2012 21:23
#2141
Айван, ланч менеджер стоит ? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\тут папку надо искать\Settings\Wireless LAN где то тут должно быть WirelessLAN Enabled=0 или 1 выставляешь смотря что нужно, еслю включить то 1, выкл 0. это все приблзительно и как вариант Сообщение отредактировал Lion777 - 18 марта 2012 21:26 |
18 марта 2012 21:25
#2142
Там 1 стоит, все равно не включается. |
19 марта 2012 23:38
#2143
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
Айван, если сломалась аппаратная кнопка,то включить программно не получится.надо или менять кнопку.или танцевать с бубном и попробовать разобрав ноут восстановить контакты на кнопке.и оставить постоянно включеной. а потом можно адаптер программно выключать и включать. |
21 марта 2012 01:06
#2144
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
не пойму что с вай фаем дрова переустанавливал и с интела качал и с асера и отсюда и нифига :( http://s019.radikal.ru/i629/1203/9a/a58cfd1f3687.jpg |
21 марта 2012 01:31
#2145
1425, поконкретнее... |
21 марта 2012 01:38
#2146
Ну там на скринах более менее изложено. Значит включаю бук... инета нет айпишник смотрю 169..... ага думаю дрова... удалил из диспетчера модуль и установил с теми же дровами (автоматически).... и все ай пи не получает в состоянии пусто.. Руками бесполезно прописывать.... скачал с сайта дрова родные у меня aspire 1425 типо планшет.. удалил, запустил установку дров.... Опять айпи не получает.... С интела скачал та же фигня , пробывал дрова 13, и 14, серии конечно под свою Х64 7-ку... антивирь отключал.... Остальные устройства с моей точкой доступа работаю на ура.... Обратил внимании что до глюка стала скорость падать то на 11, то на 5 переключится... Сетей никаких вообще не видет. |
21 марта 2012 01:44
#2147
1425, точку доступа пробовали перезагрузить?как раз на скрине состояние закрыто другим скрином. Сообщение отредактировал acermashine - 21 марта 2012 01:46 |
21 марта 2012 12:17
#2148
точку перегружал КПК с ней работает ее видит. На скрине состояние Неподключено по IP4 и по IP6 , Правее скрин нажатой кнопки сведения там четко видно что айпи не назначается и вообще пусто..... Ноут не видет остальные сети в округе их как мин штук 6-ть. DHCP службу перезапускал сброс сокетов (netsh winsock reseet) делал... скорее всего каюк карточке Mfde in China Если нажать диагностику то винда говорит что типа с дровами проблемы дров разных тьму пробывал эффект тот же... Что делать черт знает.... А скажите как правильно называется разьем куда эта карта вставляется рядом с винтом... |
21 марта 2012 12:32
#2149
mini PCI-e. а систему переустановить пробовали?может сделать откат системы до того когда траблы появились? или есть возможность проверить адаптер в другом буке? Сообщение отредактировал acermashine - 21 марта 2012 12:32 |
21 марта 2012 12:39
#2150
откат не сделать стоит ССД все лишнее отрублено , сам модуль не вытащить провернут крест шурупа при сборке китайскими товарищами. Проверить наверно смогу но как вынуть... Просто думал мож все же дрова.. |
21 марта 2012 12:45
#2151
ну аккуратно можно все открутить.а как на счет гарантии? |
21 марта 2012 13:02
#2152
гарантия как раз мес назад кончилась :))) Буду побывать на выхондых как нить скрутить это нужна разборка так не подлезть |
22 марта 2012 14:37
#2153
Добрый день, надеюсь на вашу помощь:) у меня Aspire 5552G, win7 ultimate лицензия (установила 2 мес назад), после установки винды начались проблемы с вайфаем. То включается, то выключается, причём за день может отключатся бесконечно, а на след день всё ок. пишет, что проблема в вайфай адапторе или в точке доступа. может показывать, что подключение к сети есть, а к инету нет. начинаю перезагружать, сеть обнаруживает, а не подключается :( потом через какое-то время опять всё нормально. но работать в инете просто не возможно!! помогите, в чём может быть дело. спасибо. Хотела, ещё добавить, что с мобильника через вайфай выхожу в инет без проблем, т.е. проблема не в модеме. |
22 марта 2012 14:50
#2154
Цитата: ksunyafa Aspire 5552G попробуйте обновить драйвер. у Вас стоит атерос или броадком адаптер.или удалить и установить снова.или драйвер виндоус сама подставила.если так,то скачайте официальный драйвер с сайта разработчика вашей карточки.с сайта ACER драйвер пробовали ставить?у меня были траблы после смены адаптера.помогла простая переустановка дров.дрова качать здесь. Сообщение отредактировал acermashine - 22 марта 2012 15:03 |
22 марта 2012 15:08
#2155
спасибо. сама я ничего не ставила, отдавала в сервис. на наклейке написано: атерос. так от куда лучше скачать драйвер? с офиц. сайта или от сюда? и если устанавливать новый драйвер, нужно ли удалять предыдущий или можно на него ставить? да и ещё вопрос, я посмотрела драйвера здесь, они отличаются только по производителям, т.е. если система 64бит или 32бит значения не имеет? |
22 марта 2012 15:16
#2156
ksunyafa, 64 или 32 значение имеет.качать лучше с официального сайта.попробуйте ставить сразу.если не получится,удалите старый а потом новый. |
23 марта 2012 14:56
#2157
Спасибо большущее!!!! загрузила новый драйвер с оф.сайта Acer , установила не вытирая старый, вроде всё работает. |
24 марта 2012 22:07
#2158
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Господа, доброго времени суток! Начал юзать ВиФи, столкнулся с проблемкой - отвалился ВЕСЬ ВиФи как таковой, т.е. с роутером все в порядке, инет раздается (проверил сотиком), а ноут не видит вообще ни одной точки ВайФая. Решение - удалил Atheros из диспетчера устройств, обнаружил заново - все в порядке. Собственно вопрос - посоветуйте какую нибудь утилитку что ли для управления и мониторинга карточкой Atheros .... или кто что пользует? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7535G. Переместил: doctornig |
25 марта 2012 00:43
#2159
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Привет всем! У брата ноутбук Lenovo B 575.Был установлен Windows 7. Драйвер wi fi адаптера установлен. Ноутбук видит множество сетей и свою в том числе. При подключении к своей сети можно успеть открыть 2-3 страницы, далее пишется: Без доступа к сети. В других точках доступа происходит то же самое. К сети есть подключение, но нет выхода в интернет. Может дело не в драйвере, может в настройках? Сообщение отредактировал mitya.israel - 25 марта 2012 02:00 |
25 марта 2012 01:46
#2160
mitya.israel, может помочь простая пере установка дров. |
