Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 109 страница
26 марта 2012 00:14
#2161
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Здравствуйте!) У меня есть ноутбук Acer Aspire 6530G, так вот, у него перестала работать сенсорная панель, но это не главное, а главное то, что wi-fi включается именно через неё, но т.к. она не работает, я не знаю как его включить... Может есть иные способы? Программы какие-нибудь, или правка конфигов Launch Manager? |
26 марта 2012 08:15
#2162
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
nikitos, LM попробуйте переустановить.или сделать откат системы.может какая нибудь программа конфликтует с данным приложением. |
26 марта 2012 11:11
#2163
acermashine, Вы меня не поняли.. Надо перенастроить LM так, чтобы wi-fi включался кнопками, например Fn+F1, а не сенсорной панелью которая не работает. |
26 марта 2012 17:05
#2164
Fn+F1 должна работать и без ланча.если на аппаратном уровне это предусмотрено. |
26 марта 2012 18:02
#2165
acermashine, В том-то и дело, что это не предусмотрено. |
26 марта 2012 20:04
#2166
как переключить канал передачи wi fi на ноутбуке |
27 марта 2012 04:34
#2167
Цитата: fovt как переключить канал передачи wi fi на ноутбуке У вас сеть какая? Ad-hoc? Если нет, то в настройках точки доступа. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 марта 2012 05:38
#2168
Прощу прощения за бестактность, но проблема уже из себя выводит, что только не пробовал. Ситуация такая, ноутбук Sony Vaio VGN-NW11ZR, сетевой адаптер Intel(R) WiFi Link 5100 ABG, Windows 7 32bit, периодически пропадала связь с интернетом, выпадала надпись "проблема адаптера беспроводных сетей или точки доступа", прочитал решение той же проблемы у другого пользователя, который посоветовал прочистить компьютер от пыли. Я вызвал мастера, тот почистил - не помогло, но правда думать ноут побыстрее стал, но загвоздка не в этом. После ухода мастера адаптер работал, но спустя некоторое время опять моя любимая надпись "проблема адаптера беспроводных сетей или точки доступа". Порылся ещё, советовали обновить драйвер, либо наоборот сделать откат, откат я сделать не мог, ибо откатывать было не к чему, поэтому я как путный зашёл на сайт Intel и скачал самый последний драйвер для свой системы и для своего адаптера, установил, перезагрузка - и адаптер совсем не ловит, т.е. ни одной беспроводной сети не сечёт, в то время как моя нокия сразу 4 нашла. Что я только не пробовал после этого, ставил драйвера и постарше, и ещё старше, затем вновь обновлял новыми, и так и сяк, по-разному. И восстановление системы делал, вариант кстати неплохой, если бы последняя точка была на пару часов раньше, чем оказалось, и точка на которую я восстановил уже была испорчена этими драйверами. Подскажите пожалуйста как поступить, ибо нервы не железные и сидеть в коридоре на тумбочке с воткнутым в ноутбук интернет-проводом длинной 45см довольно-таки обломно, потому что место этому проводу в роуторе, а не в ноуте) вай фай для этого и подключал. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Ser-Jay - 29 марта 2012 05:41 |
29 марта 2012 13:39
#2169
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
установил на асер АО 722 хр, столкнулся с проблемой что прекращается обмен пакетами по вифи, т.е. подключение есть, а пинг до раздающего вифи роутера нет. В чем может быть дело? Спасибо за конструктивные ответы. |
29 марта 2012 13:56
#2170
Ser-Jay, tester, попробуйте проверить карты в других ноутах.еще может помочь сброс роутера до заводских установок и новая настройка.мне второй способ помог когда у сына комп перестал подключаться к роутеру по воздуху. |
29 марта 2012 18:35
#2171
Цитата: tester установил на асер АО 722 хр, столкнулся с проблемой что прекращается обмен пакетами по вифи, т.е. подключение есть, а пинг до раздающего вифи роутера нет. В чем может быть дело? Драйвера на Wi-Fi обновлять пробовали? Прошивку на роутере обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2012 04:17
#2172
Здравствуйте! У меня ноутбук Aspire 4820TG, адаптер Atheros, роутер DIR-300 (прошивку обновил до 2.6), драйвер на wifi скачивал с официального сайта по каталогу. Последний месяц появились проблемы с wifi, очень частые обрывы связи, к примеру появляется восклицательный знак на значке wifi, нажимаю диагностику , он проверяет, ничего не находит и связь сама появляется либо сразу же либо минуты 2-3 что то идентифицирует потом появляется, или иногда выявит проблему что DNS сервер не отвечает вроде, и тогда помогает только перезагрузка. проблем с роутером мне кажется нет, т.к. при потери связи сразу же залезал в айфон там все работает..кстати при перезагрузке или просто при включении бука WIFI подключается в течении 2-3 мин, хотя раньше все это мгновенно происходило... Может кто знает решение проблемы или что подскажет, в общем помогите пожалуйста. Заранее благодарен! Сообщение отредактировал dimarik41 - 30 марта 2012 04:38 |
2 апреля 2012 01:13
#2174
Репутация: 6 Сообщений: 24 |
Цитата: FuzzyL И как вам ноутбук? Какие впечатления? мдааа... Сначала предыстория... Долго выбирал под себя нового зверя....т.к. мой 5920 служил мне верой правдой почти 4года... падал...таскался за мной в сумке КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! Пока намедни не познакомился с кружкой моего чая... Хотя в тот момент я очередной раз убедился, что САХАР в чае - ЭТО ЗЛО... и поскольку я его (сахар) не употребляю, то можно сказать, отделался легким испугом...но поскольку, аппарат выбыл из строя на какое, то время я решил его заменить... пора старичку на пенсию... Долго выбирал... Но глядя на такую конфу да еще и за 33 000 руб. не смог удержаться.... Сразу скажу... 16 лет у компов...начинал еще с ZX Spectrum... (Ежели кто меня поймет Как открыл крышку....как активировал комп...так и затошнило очередной раз от всякой Асеровской ХЕРНИ... Сколько буков через меня прошло...столько было и снесено заводских систем.... Гляжу я на свой новый бук...такой монстр... а тормозит не по детски...Снес все к чертям...поставил с нуля ...активировал родной Win7Prem по тлф и вуаля... - РАКЕТА... (о да... забыл сказать, что в качестве ракетного топлива поставил OCZ Vertex3 на 90G).... Наконец то я дожил до тех скоростей, когда ты одновременно запускаешь тучу приложений....озадачиваешь проц... а глазом этого и не заметно...А учитывая тот факт, что не сильно нагружая комп, сидя на Wifi можно жить без провода 4-4,5 часа (Проверено) можно с полной уверенностью сказать, что лучшего сочетания цена - качество - быстродействие сейчас трудно отыскать... Есть и минусы...расстроила Карта Wifi от броадкама...хоть и держит типа 20\40 частоты и пользует всякие новомодные мули...но работает значительно хуже intell 5100 что стояла у меня ранее. А дело тут в пресловутом 5G, который Бредком не поддерживает... а 2,4 у меня забит в доме до ужаса...единственное утешение Asus RT-N56 спасает мощным сигналом... К примеру, если 5100 выдавал по 9 Мб в секунду, то бредком до 6 редко доходит... PS сборка отличная, ничто нигде не хрустит...не выпирает...нареканий за неделю пользования ...пока )))....не замечано Вопрос с Бредкомом решил решать жестко.... путем удаления... Предпочитаю Intel Centrino Advanced-N 6230 62230ANHMW 802.11agn wifi + BT 3.0 Combo Card Уже заказал ))) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs i7-2670QM 2200MHz,SSD 90G Vertex 3, DVD-RW, GT540, ОЗУ 8Gb, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth V3.0+HS3, USB 3.0 |
2 апреля 2012 11:49
#2175
kosas,в настройках самой стевухи непробовли просто параметры поменять? показывает чудеса частенько. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
2 апреля 2012 11:56
#2176
slovelissimo, Да, действительно после танца с бубном над кучей настроек вместо 130 мегабит в секунду стало показывать 300 ... НО 6 мегабайт или 48 мегабит это оказался для нее предел... больше не хочет ((( Тут же параллельно на тех же задачах Intell 5100 выдает 8,5- 9 мегабайт или 68-72 мегабита...Вот такая арифметика получается... Грешу в остновном на забитость каналов.... в доме не один десяток сетей....((( и как минимум 5 имеют сигнал выше среднего...Эфир захламлен... а вот 5G сетей почти нет...))) Видно народ еще не созрел Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 А вот что творит Intel 5100 в моем буке Сообщение отредактировал kosas - 2 апреля 2012 23:56 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs i7-2670QM 2200MHz,SSD 90G Vertex 3, DVD-RW, GT540, ОЗУ 8Gb, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth V3.0+HS3, USB 3.0 |
3 апреля 2012 00:46
#2177
Всем доброго времени суток. Меня зовут Павел и я наконец-то купил себе wi-fi роутер TP-Link TL-WR740N (150mbps,2.4GHz) настроив его со свои другом возникла следующая проблема: Даный роутер поддерживает wi-fi N класса, а мой ноутбук Asus N61Vn (N61Vn-P880SFGVAW) и его сетевой адаптер Atheros AR9285 Wireless Network Adapter этот класс по умолчанию не поддерживает, из интернета я узнал что мой адаптер можно перепрошить и включить N класс. Проделав некие махинации из этой темы я их нашел. По первому способу ничего не вышло с заменой драйвера так как Виндоус писал что у меня стоит более новый драйвер (читайте 1 способ) на сайте , тогда я сделал 2 способ и получилось вот что: Моя скорость была 54 мбит/сек, после 2 способа она стала 65!мбит/сек хотя в теории должна была стать 150мбит/сек так как у других людей которые пользовались этим способом и описали это на сайте. Я очень прошу если есть люди которые сталкивались с данной проблемой и могут помочь Пожалуйста подскажите. Если такая тема по данной проблеме есть дайте ссылку, тут я ответа не нашел пока что. P.S. роутер настроен только на mode 11n only режим на Max Tx Rate150mbps PP.S до того как был выполнен способ 2 с данного сайта скорость была 54 мбит и ноутбук не подключался к роутеру с настройкой mode 11n only, а только с настройкой mode 11bgn mixed. ПРОШУ ОТВЕТА И ПОМОЩИ ЖДУ!!! Спасибо за внимание, если есть вопросы на все отвечу, буду мониторить данную тему! Сообщение отредактировал moloxov - 3 апреля 2012 00:47 |
3 апреля 2012 02:18
#2178
Доброго вечера, задам и в этой теме вопрос во ви-фи. 7740G, вин7 х64 Хоум базовая, атерос ar5b93, сигнал не очень был самого начала. В трех-четырех метрах от роутера на прямой видимости может потерять сигнал. Модем менялся, канал менялся, драйвера менялись, стандарт n разблокировал без проблем. ОС менялась уже второй раз При подключении ви-фи - максимальный сигнал приема + ловит соседние модемы через бетон. Потом минут пару- сигнал падает вполовину. Всякие режимы энерогосбережения отключены, роуминг на максимуме. Причем эта фигня с любыми дровами. Пик при подключении- падение в процессе. Какие советы? Поменять карточку ви-фи? |
3 апреля 2012 11:11
#2179
moloxov, Дело тут может быть...к примеру в куче настроек в самой карте, захламленности эфира другими сетями, настройках роутера в частности использование канала 20 или 20\40 (При данном варианте скорость повышается) В вашем вопросе слишком много всяких НО... Ser-Jay, У меня в ноуте пока тоже стоит 5100. Замечал, что на последних версиях драйверов происходил отвал в момент запуска любой закачки. Решался отвал путем отключения и тут же включения устройства. В итоге пришел к версии драйвера вшитой в виндовз. При запросе проверки последних обновлений виндовз подкачивает вторую версию этого драйвера и она оказалась самой стабильной. Для того чтобы снести установленные драйвера необходимо в диспетчере устройст удалить свой 5100 и поставить галку на "Удалить драйвера устройства" Потом тут же в диспетчере нажать обновить список устройств. Установиться стандартный драйвер. После этого идем в центр обновления виндовз и жмем проверить обновления...он должен будет скачать более свежую версию. Если это не поможет, то скорее всего проблемы в ЖЕЛЕЗЕ. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs i7-2670QM 2200MHz,SSD 90G Vertex 3, DVD-RW, GT540, ОЗУ 8Gb, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth V3.0+HS3, USB 3.0 |
3 апреля 2012 12:27
#2180
kosas, У меня то же 5100,я внедрил драйвер 14.3.1.1,очень стабильная работа,высокая скорость,правда иногда винда ругается,мол не совместим. |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
