Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 121 страница
помогите
24 июля 2012 01:57
#2401
усатый,
камп Compaq(HP) Presario X1000, wi-fi срывается особенно когда что то качаешь или смотришь видео, на официалке скачал все драйвера(5 штук), ни один не помог, винду переустановил, проверил всё что можно!!!!!
24 июля 2012 03:40
#2402
помогите,
Значит проблема в самом WiFi адаптере или в его настройках).
Можете покопаться в настройках, в Диспетчере Устройств
если не поможет - или заменить или купить WiFi адаптер, подключающийся по USB или PCMCIA.
Сообщение отредактировал reylby - 24 июля 2012 03:40
beloff1
24 июля 2012 22:24
#2403
кароче проблема моя (асер 8943G) ви-фи отваливается постоянно так и не решилась. Перешил на последнюю прошивку биос, посавил последние дрова (качаные отсюда) все по-прежнему. Уже реже но раз в 2-3 дня пропадает, нужен ребут
усатый
24 июля 2012 23:33
#2404
beloff1,
А галочка управлением питания снято?
помогите
25 июля 2012 02:21
#2405
Поставил 11 максимум не сработало, потом 5 максимум, тоже не помогло! До этого всё работало отлично, вот переустановил винду и Wi-Fi начал гнать(( В чём ещё может быть проблема? Может драйвер чипсета нужно новый последний поставить? Может быть в этом проблема?
Сообщение отредактировал помогите - 25 июля 2012 02:31
acermashine
25 июля 2012 04:11
#2406
помогите,
скорей всего проблема в адаптере.снимите и в другом буке попробуйте проверить.обычно адаптер без слов виндой подхватывается и работает.в моем случае было так.
Модель ноутбука: 5920G 302G16 2Ghz.256SSD + 500HDD.4Gb.W7.64bit WI-FI-N 450mb
beloff1
25 июля 2012 10:43
#2407
усатый, а где она должна быть снята?
усатый
25 июля 2012 19:18
#2408
beloff1,
В свойствах адаптера,
beloff1
30 июля 2012 02:22
#2409
усатый,
нет, не была. Отключил, будем посмотреть. Спасибо за совет + в репу
beloff1
1 августа 2012 00:23
#2410
попробовал отключить управление электропитанием на ви-фи адаптере. Странная ситуевина - пропал ви-фи значит, утром прихожу - а он появился опять
UA_Kh_DiNaMiT
4 августа 2012 15:41
#2411
Здравствуйте,я никак не могу понять , что такое КОНТРОЛЛЕР Бспроводной сети,єто что - то типо Wi-fi?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: reylby
ответ
Сообщение отредактировал Lion777 - 4 августа 2012 20:14
stas2661
10 августа 2012 06:02
#2412
подскажите я прост раньше не замечал. Греется wi-fi в работе просто безбожно нагрев сильнее оперативы и жесткого под. местом где проц и то прохладнее. От этого нагревается даже тачпад ощутимо не приятно. У всех греется так вафля?
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
10 августа 2012 07:43
#2413
У всех.
NADir;)
10 августа 2012 16:15
#2414
Всем доброго времени суток. У меня ноут перестал подключаться к вай фай точкам. Раньше подключался - сейчас нет. Точки работоспособные, другие устройства к ним подключаются. У меня после ввода пароля выходит "ошибка не удалось подключится к сети". На ноутбуке были произведены следующие изменения касающиеся работы сетей: 1) установлен денвер; 2) вписаны ограничения на доступ к сети в хост-файле (к серверам Adobe); 3) настроен виртуальный вай-фай роутер для раздачи интернета. Причем последний успешно работает. Переустановка драйвера адаптера, а также отключение виртуального роутера не помогают. Как думаете в чем может быть причина?
Lion777
10 августа 2012 16:57
#2415
возможно слабый сигнал ?у меня тоже стоит виртуальный роутер, все нормально пашет, и сервер стоит, правда я все ставил отдельно апач мускул пхп, а не гавносборки тип денвер
NADir;)
10 августа 2012 18:37
#2416
Lion777, да нет, сигнал очень хороший. тут причина в чем то другом
Lion777
10 августа 2012 19:43
#2417
ну так пробуй удалять все что ставил или проще откат сделать если еть точки отката
mistix
10 августа 2012 19:49
#2418
Хай! Прочитал статью по настройке беспроводных сетей и все равно не могу подключить свой принтер с WiFi к ноуту, говорит что не находит устройств. Помогите плиз советом. Операционка Виндовс-7, принтер Кэнон Пиксма MG3140. С прилагаемым устоновочным диском тоже не получается выдет ошибку, что не находит.Буду Вам благодарен!
P.S. может что-то с настройками WiFi у ноута не в порядке?
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 A315-41G-R3JW
NADir;)
10 августа 2012 20:20
#2419
Lion777,
жалко удалять то, что было установлено непосильным трудом, особенно, денвер. тем более не зная истинной причины. виртуальный вай фай адаптер я уже вроде отключил. в хост файле вроде лишних ограничений нет. в то, что денвер в чем то виноват, слабо вериться...
Lion777
10 августа 2012 21:52
#2420
Цитата: NADir;)
особенно, денвер.
старые дрова удалял перед переустановкой дров на вай фай ? если не удалял, то удали и попробуй другую версию дров посавить
