Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 124 страница
temaiul
26 августа 2012 13:47
#2461
Цитата: Lion777
попробуй обновить, переставить дрова и номер канала адаптера выставь тот же что у роутера
дрова, которые стояли при покупке ноута обновил на те, что у нас на этом сайте - результат такой же - периодически отваливается; потом обновил на последнюю версию дров 10.0.0.75 - то же самое. И плюс ко всему в настройках драйвера нет строчки где бы настраивался канал - вот такая вот хрень ((
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-53218G75Makk (i5 3210M 2.5,16384,HDD 750+ SSD 128, NV GT650M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7 HP)
27 августа 2012 02:46
#2462
Цитата: temaiul
Периодически отваливается и через пару минут опять переподключается wi-fi, драйвер версии 10.0.0.75 Qualcomm Atheros. С роутером всё отлично - другие ноуты на нем пашут без сбоев. У кого-нибудь бывало такое, как можно исправить?
IP адрес сетевого подключения задан вручную?
tuoriel
27 августа 2012 22:49
#2463
Всем доброго времени суток. Год назад поставил себе роутер, подключался через вай фай. Некоторое время назад беспроводное соединение стало шалить скорость упала с заявленной 20 мгб\с до 5-6 мгб\с. Я решил подключаться через провода ( т.е также но подключил свой и жены ноуты к роутеру через провода). Соответственно отключил вай фай. Но заметил что после перезагрузки вай фай сам включается. Кто может подсказать как сделать чтобы отключить вай и он сам по себе не включался. Мой ноут Acer Emachines E732Z. Роутер ZyXel (точное название модели не помню,но думаю и не столь это важно)
Сообщение отредактировал tuoriel - 27 августа 2012 22:50
Модель ноутбука: Acer Emachines E732Z & HP Compaq nc6000
temaiul
27 августа 2012 23:55
#2464
нет, автоматически.
усатый
27 августа 2012 23:56
#2465
tuoriel,
Центр управления сетями-изменения параметров адаптера-беспроводное подключение-ПКМ-отключить.
kosmos_wr
29 августа 2012 18:24
#2466
я в шоке, прочитайте. Вот у меня такая проблема, пишет что адаптер не найден. Что делать?
http://www.intel.com/support/ru/wireless/sb/cs-031867.htm
29 августа 2012 18:37
#2467
Что там почитать? Какое это к вам имеет отношение? Правильный ответ-никакого, ни единым словом.
В диспетчере устройств в разделе "сетевые карты" есть карточка?
kosmos_wr
29 августа 2012 18:53
#2468
slovelissimo,
Да, драйвера Атерос установились, восклицательных нету. Есть еще в сетевых адаптерах Броадком, как мини-порт виртуального вай фай майкрософт, и Броадком Нет линк эзернет гигабит.
Я так понимаю нужно саму программу под вин 7 найти для управления вай фаем ?
лампочка Вай Фай горит на ноуте, оранжевым. Но программа Интел Май ВайФай пишет что адаптер не найден
30 августа 2012 00:57
#2469
kosmos_wr,
Launch Manager установлен? Fn+F3 жали?
free13man
30 августа 2012 15:09
#2470
Подскажите, вчера ставил винду на свой Acer ASPIRE V3-771G, вафля представлена чипом Atheros, дрова стали, сети видит, но при подключение постоянно запрашивает пароль, ввожу-снова запрос, ввожу специально неверный-видит и выдает ошибку, ввожу правильный-просит снова ввести... Всю ночь мучался.
kosmos_wr
30 августа 2012 15:32
#2471
Да
Maersk
31 августа 2012 14:26
#2472
free13man,
переустановите драйвера, 100% стали коряво.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
free13man
4 сентября 2012 19:17
#2473
Подскажите, через AIDA (бывший Эверест) стоит (VEN-код производителя 168C), я скачал из шапки в 200мб архив, ставлю последние 1055 кажется дрова и получаю тоже самое-сети видит, при подключении бесконечно требует ключ, снова и снова.
Да как их переустановить-то, если я их удаляю через прогу Uninstall tool с зачисткой реестра, ставлю новые и таже беда. Это может быть конфликт с другими дровами? Может стоит попробовать заново винду снести и с нуля все дрова ставить, хотелось бы понять что за чем ставить (последовательность интересует) и версии драйверов.
6 сентября 2012 05:35
#2474
А вы с настройками самой сети разбираться пробовали? Пробовали менять ключ на роутере? Проблема ведь не в драйверах.
free13man
6 сентября 2012 14:08
#2475
Именно это и помогло, о чем уже отписал, спасибо. Не пойму правда почему вдруг ему ключ тот не нравился.
artem1987
6 сентября 2012 15:15
#2476
Ребят такая проблема, у меня еюне работает пол клавы из за этого немогу включить вай фай, лаунч менеджер не помогает так как кнопка fn не работает. как мне включить вай фай? ноут acer 5920g
6 сентября 2012 16:59
#2477
artem1987,
А у Вас для включения WiFi специальная клавиша есть, в ряду слева от клавиатуры первая сверху.
artem1987
6 сентября 2012 17:52
#2478
у меня левый ряд не работает весь.
6 сентября 2012 18:24
#2479
artem1987,
Сочувствую. Установите Acer ePower, в нём есть управление включением/отключением Wifi/Bluetooth при загрузке.
Также гляньте - раз и два.
artem1987
6 сентября 2012 19:41
#2480
поставил epower дисплей не включается вообще
включаю в сеть теперь и гаснит монитор.
