Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 123 страница
Thomas
20 августа 2012 16:03
#2441
Вобщем возникла такая проблема, сегодня внезапно перестал работать Wi-Fi, причем полностью, даже лампочка на панели не горела. Перезагрузки не помогали, решил убить устройство в диспетчере и поставить другие дрова, пробовал многие, но результат один - устройство вроде работает, даже лампочка стала загораться, но сети не видит вообще. Адаптер Atheros AR5B95 на чипе 9285, с прошитым на поддержку 802.11n EEPROM. Вообще, почти год работал нормально в n режиме. А теперь вот такое случилось. При диагностике в винде пишет что возможны проблемы с драйверами, но в диспетчере все норм, да и драйвера я уже все перебрал. У кого какие предположения по данной проблеме?
Модель ноутбука: ACER 5552G-N934G32Mikk
Lion777
20 августа 2012 17:13
#2442
XXL8969
20 августа 2012 20:33
#2443
Так что там со вторым miniPCI портом раз не работает значит тоже мёртвый?)) я просто незнаю он точно такой же как первый и годен для вай-фай или может там другое питание или ещё что поэтому и не пашет
Lion777
20 августа 2012 21:50
#2444
надо провести диагностику, что-бы выявить причину, проще всего берешь свой модуль вай фай и проверяешь на другом ноуте и у себя проверяешь с другим модулем
если рабочий модуль не работает у тебя в мини пси-е - значит проблемы с чипсетом, скорее всего. Делаешь прогрев для диагностики, а дальше или перепайка или прогревание..
XXL8969
21 августа 2012 19:50
#2445
Ясно спасибо за помощь)) Значит проще флешку с вай фай воткнуть на постоянку (всёравно USB порты свободные) и забыть о проблеме всётки ноут уже своё отпахал стареньких стал раньше сутками качал чтонибудь))
Lion777
21 августа 2012 20:13
#2446
ну чипсет и за юсб в ответе
XXL8969
21 августа 2012 20:24
#2447
ну всё остальное слава богу пока пашет)) если и USB начнут мозги канифолить то тогда новый куплю а этот как реквизит оставлю))
DePPY
22 августа 2012 22:50
#2448
пытаюсь подключить планшет к ноуту по wifi,создаю подключение на буке,планшет находит его,но при подключении на планшете написано "получение ip адреса" и всё,так бесконечно долго.Одна надежда на вас друзья :smile: Адаптер Atheros
Сообщение отредактировал DePPY - 22 августа 2012 23:05
DNS Ultrabook:i7 3517u,8gb DDR3,HDD 500gb,SSD 32gb,GT640m 1gb
Lion777
22 августа 2012 23:16
#2449
DePPY,
отключи фаерволл и если не поможет создай точку с помощью тип virtual router manager
да и каналы в роутере попробуй выстави другие, попробуй 11 канал выставить
DePPY
23 августа 2012 00:29
#2450
отключение файервола не помогло,а virtual router manager похоже не определяет мой адаптер беспроводных сетей скрин 1 скрин 2
где эти параметры находятся?
Lion777
23 августа 2012 00:34
#2451
DePPY,
на первом скрине все правильно, там выбирается что расшарить надо, вай фай то включен ?
в настройках драйвера, можешь через диспетчер устройств зайти в настройки драйвера вай фай
DePPY
23 августа 2012 00:44
#2452
да включён
здесь? ,кстати нашёл тут в меню пункт Network adress,он пустой,его не надо заполнять?
Lion777
23 августа 2012 01:13
#2453
это мак адрес, не надо его трогать, только если надо подменить, скрины плохо видно твои у них разрешение маленькое. там вроде пишет "номер канала WZC IBSS"
для начала попробуй переставить дрова или другую версию попробуй
DePPY
23 августа 2012 14:18
#2454
переустановил,теперь смог создать WEP подключение,теперь другая беда,планшет в сеть не выходит,хотя на компьютере при наведении курсора на эту сеть,пишет "доступ к интернету" :smile:
Lion777
23 августа 2012 14:21
#2455
DePPY,
фаервол отключи и возможно антивирус
DePPY
23 августа 2012 18:29
#2456
всё,сдружил с горем пополам :wink: ,спасибо большое за помощь,всё гениальное просто,как говорится
SeXeS
24 августа 2012 17:46
#2457
Цитата: ruslan0710
capitan-Alex,
посмрю чтобы ты делал если в новом ноуте у тя вай фай работал в пределах 1 комнаты!!!! тебе непонять...
я уже и на ответы маил ру, и на гугл ответы, и гугл, и яндекс. НО НИЧЕГО НЕПОМОГЛО... Никто не ответил что делать, токо сдесь, на форуме, но все равно непомогло
Цитата: capitan-Alex
посмотри, может китаёзы тупо не подключили антенны к адаптеру?
была точно такая же проблема, все работало отлично, пока не отнес в ремонт( была проблема по питанию), оттуда забрал и все, видит свой модем на расстоянии 1 комнаты и периодически теряет сигнал,по проводу все отл на 100%, заменил модем в СЦ,дрова сменил,ничего, в итоге
и вуаля!!!, эти чушки не подключили антенну. провода на место и сигнал Отличный и вижу все соседские вафли как раньше.
Цитата: ruslan0710
кстати если это поможет, я ноут в Польше брал
в польше любят ноуты поразбирать,добавить или снять оперативы или еще чего,так что где-то трабл в питании антенны
Сообщение отредактировал SeXeS - 24 августа 2012 18:05
XXL8969
25 августа 2012 17:26
#2458
XXL8969
может кто знает что за проблема и как её решить
проблема решилась установкой непонятного мне драйвера режима отсутствия nvidia теперь с родным вай фаем всё ок работает со вторника как дрова установил
temaiul
26 августа 2012 03:36
#2459
Периодически отваливается и через пару минут опять переподключается wi-fi, драйвер версии 10.0.0.75 Qualcomm Atheros. С роутером всё отлично - другие ноуты на нем пашут без сбоев. У кого-нибудь бывало такое, как можно исправить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-53218G75Makk (i5 3210M 2.5,16384,HDD 750+ SSD 128, NV GT650M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, MS Win7 HP)
Lion777
26 августа 2012 12:46
#2460
попробуй обновить, переставить дрова и номер канала адаптера выставь тот же что у роутера
