Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 125 страница
6 сентября 2012 23:11
#2481
artem1987,
Вообще-то ни у кого до Вас установка Acer ePower не производила такого сокрушительного эффекта). Вы что-то настраивали или "оно само"?
artem1987
7 сентября 2012 01:20
#2482
я даже ничего не успел сделать. само оно. сейчас вроде норм. только проблему не могу решить с вай фаем. а через enet ошибка вылетает, даже не включается.
7 сентября 2012 01:48
#2483
artem1987,
Попробуйте в реестре, в ветке LManager установить Wireless LAN Always On на 1.
А вообще, пмсм, надо разбираться с панелькой, разобрать лаптоп, проверить контакты шлейфа этой Email Board.
Bash1234
7 сентября 2012 15:04
#2484
Решил построить локальную сеть по Wi-Fi. Ноутбук eMachines E430 (USB Wi-Fi или установить сетевую плату для Wi-Fi), а для компьютера что лучше будет приобрести Wi-Fi адаптер или беспроводной роутер? Помогите определиться с составными деталями, чтобы установить Wi-Fi соединение?
Сообщение отредактировал Bash1234 - 7 сентября 2012 16:26
усатый
7 сентября 2012 19:07
#2485
Bash1234,
По любому надо сетевую и роутер,я перепробовал много и остановился на Asus n56 с прошивкой от Padavan.Работает в двух частотах,сижу на 5 гц,никто не мешает из соседей,сетевая Intel 5100.К роутеру подключен диск на 2 тб,постоянно на раздаче,мфу,мелиаплеер,телек,я очень доволен,растояние около 7 метров,связь стабильная.
8 сентября 2012 02:40
#2486
Лучше беспроводной роутер.
10 сентября 2012 02:41
#2487
Цитата: CheeseSL
Заработает?
Скорее-всего да. Указано, что заработает во всех кроме НР и Леново
Serjinek
14 сентября 2012 01:05
#2488
Привет, ребят. Такая проблема: на ноуте emachines e642 с адаптером atheros ar5b97 не коннектиться к 802.11g , но подключается к 802.11n .Драйвера переустанавливал что уже только не делал..что подскажете делать в этом случае?
14 сентября 2012 02:35
#2489
А что происходит при подключении к 802.11g сетям?
denisaso
14 сентября 2012 21:59
#2490
Добрый вечер!
Ноутбук acer 581 tg.
После залития пивом правой стороны ноутбука и после восстановления системы(систему восстанавливали в сервисе), не работает wi-fi, он не видит маршрутеризатор, да и вообще не видит ни одну беспроводную сеть. Может просто есть какая ни будь функция? вкл. или выкл. wi-fi. Или все таки что то сломалось? Я знаю что на "клаве" есть такая функция Fn+F3 (вкл. и выкл.wi-fi). На данный момент пользуюсь без проводной клавиатурой, там этой кнопки нет (Fn).
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал denisaso - 14 сентября 2012 22:00
Модель ноутбука: M3-581TG-32364G52Mnkk, Процессор Intel® Core™ i3-2367M, Видеоадаптер NVIDIA® GeForce® GT 640M 1 GB, Оперативная память 10 Гб DDR3-1333MHz, WIN 7-64.
17 сентября 2012 00:12
#2491
denisaso, а у вас какой Wi-Fi адаптер?
denisaso
17 сентября 2012 01:44
#2492
Atheros AR5B97 wireless network adapter. надеюсь я правильно написал.
А есть ли вообще какая ни будь программа (вкл. и выкл.) wi-fi с рабочего стола? т.к. я не могу пользоваться "горячими клавишами", у меня клавиатура сломана.
21 сентября 2012 16:41
#2493
Вы на него драйвера обновляли? Беспроводное сетевое соединение включено в настройках параметров адаптера в настройках сетей?
Kruler
22 сентября 2012 02:27
#2494
проблема с wifi, началось все с периодических отключений ноутбука от вайфай сети, сначала это происходило с интервалом в 30-60 минут, теперь же происходит раз в 10-15 секунд.
В win7 при повторном подключении, в течении ~30 секунд, пишет
"%NETWORK% не разрешает подключение с этого компьютера".
В ubuntu 12.04 загруженной с лайвсиди проблема та же, логи увы не посмотрел.
логи роутера чисты.
Роутер рабочий, ибо еще с двумя ноутами и телефоном проблем нет.
wifi: Broadcom BCM43xx (точнее узнать модель не получилось)
роутер: d-link dsl-2640u
Lion777
22 сентября 2012 17:39
#2495
Kruler,
ну видимо проблемы с адаптером, нужно или заменить адаптер или купить юсб вай фай свисток
23 сентября 2012 22:37
#2496
Цитата: Kruler
проблема с wifi, началось все с периодических отключений ноутбука от вайфай сети, сначала это происходило с интервалом в 30-60 минут, теперь же происходит раз в 10-15 секунд. В win7 при повторном подключении, в течении ~30 секунд, пишет "%NETWORK% не разрешает подключение с этого компьютера".В ubuntu 12.04 загруженной с лайвсиди проблема та же, логи увы не посмотрел.логи роутера чисты.Роутер рабочий, ибо еще с двумя ноутами и телефоном проблем нет.wifi: Broadcom BCM43xx (точнее узнать модель не получилось)роутер: d-link dsl-2640u
Для начала попробуйте прописать вручную настройки IP. Потом можно обновить прошивку на роутере. Он у вас любит перегреваться.
mitya.israel
24 сентября 2012 03:39
#2497
Привет, всем. У моей мамы Lenovo G575 в нём установлен адаптер Ralink RT3090. Ребята, которые установили Windows, не смогли наладить работу этого адаптера. По моему была проблема в том, что адаптер не видит сеть или не подключается к ней. Пробовал найти драйвера к этому адаптеру, чтобы через Удалённого помощника установить и решить проблему. ...наткнулся в интернете на то, что данная модель адаптера, достаточно проблематична. Буду конечно пробовать что либо сделать, но мне кажется, проще заменить на какой нибудь Atheros. Может подскажете, на какую модель 300mb, можно заменить этот Ralink RT3090 или каким образом подбираются адаптеры? Спасибо!
Сообщение отредактировал mitya.israel - 25 сентября 2012 03:46
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
26 сентября 2012 02:31
#2498
В случае с Lenovo замена адаптера имеет свои особенности. Lenovo вводит ограничения на модели. В вашем случае можно попробовать отсюда скачать: Драйвера для Lenovo G575, а потом попробовать подключиться к сети, прописав вручную настройки IP.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 сентября 2012 02:31
Arakan
27 сентября 2012 21:22
#2499
Поставил карту 6150 в свой ДЕЛЛ 3450, т.к. родная 1030 в n не работает. Стало два ноута с Wi-Fi n, для чего и приобретен роутер TP-LINK WR1043ND с прошивкой 3.13.9 Build 111201 Rel.36271n. Суть такова, что самая высокая скорость получается при настройках роутера на канал 9/ только n/ 20МГц/130мбит и скорость передачи держится на 52мбит. При установке в авто/300мбит скорость снижается не так и сильно, а при 40МГц/300мбит уже сильно. Если на карте 6150 при последних настройках ставить авто, то со скоростью просто катастрофа-до 2мбит падает, но если выставить 20МГц, то оживает до стандарта g примерно.
Не знаю, что такое творится, но у меня подозрение, что работает только одна антена на роутере. А может его перешить альтернативной прошивкой стоит или более-менее вменяемой своей. Сама карта 6150 должна работать Tx 150mbps/ Rx-300mbps. Что это значит, я не знаю. В общем, кто может, помогите.
ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB
Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб
Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB
усатый
28 сентября 2012 10:45
#2500
Arakan,
TP-LINK WR1043ND для него лучшее что я попробовал,сборка от Pilot6,за номером 28713.
Intel 6150 это огрызок от полноценного адаптера,выше 150,вряд ли будет работать.Хотя на сайте пишут что 150/300,не понятно.
