Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 138 страница
13 декабря 2012 16:49
#2741
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
mazaxaka всё стирать не нужно, а только дефолтный от локалки, но оставить дефолтный от wifi (с правами админа):route delete default if 11 (11-по Вашей картинке) (можно сбросить кэш арп: netsh interface ip delete arpcache) Сообщение отредактировал sovin - 13 декабря 2012 20:43 |
14 декабря 2012 10:20
#2743
mazaxaka Возможно, локалка использует и адреса 198... наряду с 10.... тогда тупик. Но если повезло и проблема упирается в dns, попробуйте прописать первым dns-ом сети wifi dns от рабочей локалки. А если можете админить wifi - повесить на неё адрес типа 172.[16-31]..... - тоже приватного диапазона, пробуйте.// В качестве альтернативы - поищите proxy в рабочей локалке (вдруг кто-то уже "подсуетился" - спросите своих коллег) и "натравите" на него браузер, будет хотя бы www... Если из локалки есть выход по ssh наружу, тогда - поискать внешний прокси и тунеллировать (см.putty) к нему www... Если пользуете "семёрку" - ставьте XPmode виртуалку - если железо не тормозное, меньше "заморочек". А пока, в качестве "костылей": когда нужен outlook и прочее из локалки - меняйте дефолтный маршрут на адаптер локалки, потом откатывайте снова на wifi-ый и юзайте инет. Можно прописать скриптом и вызывать его по расписанию, например, на 5-10 сек. раз в 10-30 минут, чтобы outlook и прочее "успели" отработать, но в это время инет будет виснуть.... и придётся работу "работать".... "жесть" ;) Cовет дня: изучайте netsh Сообщение отредактировал sovin - 14 декабря 2012 11:37 |
14 декабря 2012 16:04
#2744
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
sovin, элементарное решение: В рабочее время надо работу "работать" (как ты писал), а не по инету лазить. Буду довольствоваться переключением сетевых адаптеров, твой предыдущий пост - это для меня что-то из области фантазии. Админить беспровод могу. Но вот хотя бы наладить через Wi-Fi онлайн радио на AIMPе третем, дабы не скучно было работу "работать", www - это так, второстепенно. Радио в аимпе работает при обоих подключениях. 1. Подключился к инету по Wi-Fi 2. Запустил онлайновое радио 3. Запустил "Подключение по локальной сети" Радио пашет вот уже примерно 1,5 - 2 часа, и я пашу. --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
15 декабря 2012 18:54
#2745
Проблему решил, работает все!!! Может кому то пригодится: Напомню о проблеме: две сертевые платы в одном ноуте (кабель и wi-fi), обе задействованы в разных сетях 1я сеть - выход в инет, по второй сети работу работаю. В обоих сетях имеются свой: шлюз, DHCP, DNS. И сама проблема: при включенных обоих платах не работал инет, приходилось вкл - выкл проводок. route -f route -p add 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 10.12.23.3 metric 5 if 11 route -p add 10.11.0.0 mask 255.255.0.0 10.12.23.3 metric 5 if 11 route -p add 10.12.0.0 mask 255.255.0.0 10.12.23.3 metric 5 if 11 route -p add 10.100.0.0 mask 255.255.0.0 10.12.23.3 metric 5 if 11 route -p add 62.149.7.0 mask 255.255.255.0 10.12.23.3 metric 5 if 11 route -p add 255.255.255.255 mask 255.255.255.255 127.0.0.1 metric 5 if 11 route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1 metric 3 if 12 route -p add 192.168.0.100 mask 255.255.255.255 192.168.0.100 metric 3 if 12 route -p add 192.168.0.255 mask 255.255.255.255 192.168.0.100 metric 3 if 12 Создаем текстовый документ, копируем в него вышеуказанные прописи, редактируем под свои адреса, меняем с txt на cmd кидаем в админскую автозагрузку. Теперь по порядку: 1я строка - очищает таблицу активных маршрутов Вторая строка: 2. "route -p add" - добавляет в таблицу постоянных маршрутов (параметр "-р" - сохраняет даную пропись даже если перезагрузить комп) 3. "10.1.0.0" - диапазон адресов серваков (назначения) локалки (два ноля в конце система понимает как любое значение от 0 до 255) 4. "mask 255.255.0.0" маска дает понять системе какие группы с адреса назначения проверять, какие нет. Соответственно 255 проверяет, 0 не проверяет, как 1 и 0 внекоторых параметрах на примере всем известной игры СS. 5 "10.12.23.3" этот параметр (адрес шлюза) дает системе понять через какой шлюз послать пакет (запрос) 6. "metric 5" - чесно, не знаю за что отвечает но где то читал что метрика это типа как приоритет какой то (значение 5 поставил от фонаря) 7. "if 11" - это очень важный парамерт, дает понять системе через какую плату послать запрос (пакет), в моем случае 11 - подключение по локалке, и 12 - wi-fi плата. В принцыпе ничего сложного, вот я и выучил маршрутизацию. Седьмую строку не знаю зачем написал, но работе адаптеров она не мешает. Восьмая строка очень важна: ноли это весь диапазон адресов запросов, маска - ничего не проверяет так как тоже все ноли, 192.168.0.1 - wi-fi роутер он же является шлюзом между ноутом и инетом, метрика тоже от фонаря, if 12 - wi-fi плата. три дня мучался, потом как молотком по голове стукнуло - сел и за 20 мин написал новую таблицу маршрутов может что то не правильно написал, строго не судите Сообщение отредактировал mazaxaka - 15 декабря 2012 18:56 --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
15 декабря 2012 22:05
#2746
mazaxaka Правильные метрики посмотрите в предыдущей своей картинке!route -f - лишнее, если адреса получаете автоматом по dhcp, хватило бы удалить дефолтный маршрут локалки (route delete default if 11) Оставьте в cmd-файле выделенные три строки (четвёртая явно будет лишней): route delete default if 11 - стираем дефолт с проводного адаптера 11, т.к. останется дефолтный маршрут на адаптере 12 wifi (default и есть ip=0.0.0.0 mask=0.0.0.0) route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.12.23.3 metric 276 if 11 - этого достаточно, прочие "add 10..." тогда писать не придётся route -p add 62.149.7.0 mask 255.255.255.0 10.12.23.3 metric 276 if 11 - это сеть где сервер (важен для почты?) в локалке, который не виден на предыдущем снапшоте (админы Вашей локалки подсказали?) А следующее уже есть в маршрутах, если не делать route -f, то лишнее: route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1 metric 281 if 12 - это и есть существующий (по dhcp) дефолтный маршрут на wifi (оставьте, если без него вдруг не заработает) route -p add 255.255.255.255 mask 255.255.255.255 127.0.0.1 metric 5 if 11 route -p add 192.168.0.100 mask 255.255.255.255 192.168.0.100 metric 3 if 12 А дальше неправильно: старший x=255 и младший x=0 адреса сети 192.168.0.x компам (маска 255.255.255.255 говорит, что это комп (host), а не сеть) не присваивают, они служебные, - да и лишнее это: route -p add 192.168.0.255 mask 255.255.255.255 192.168.0.100 metric 3 if 12 Поздравляю с прогрессом! P.S. Тем, кто ещё дёргает проводки, чтобы на время отключить ненужную сеть: вытащите на рабочий стол ярлыки сетевых адаптеров из Центр упр сетями и общ доступом -> Изменение параметров адаптера, и по правой кнопке мыши на ярлыке откл или вкл свой адаптер ;) Сообщение отредактировал sovin - 15 декабря 2012 23:28 |
15 декабря 2012 23:16
#2747
купил ноутбук acer Aspire V3-531G при установке драйвера на wi fi Atheros вылетает в синий экран и комп перезагружается, от Broadcom установилось но wi fi неработает. Подскажите пожалуйста в чем причина. |
15 декабря 2012 23:25
#2748
helldaa на днище ноута посмотрите название wifi адаптера, для Atheros подойдут драйвера только Atheros, для Broadcom - только Broadcom, для Intel - только Intel, и т.п. Если драйвер Broadcom встал, может у Вас wifi Broadcom. Тогда включите Fn+F3 (если значок антенны на кнопке F3). Для начала посмотрите в диспетчере устройств, что устройство работает нормально.- что в диспетчере устройств? Какие в свойствах устройства wifi -> ИД оборудования -> PCI\VEN_ &DEV_ ? Сообщение отредактировал sovin - 15 декабря 2012 23:56 |
#2749
если бы все так просто было на днище только 1 наклейка ита с название модели ноута включал F3 некаких действий Сообщение отредактировал helldaa - 15 декабря 2012 23:29 |
16 декабря 2012 04:02
#2750
sovin, поправка к моему предыдущему посту: в автозагрузке сейчас стоит одна строка route delete 0.0.0.0 if 11 route -f это я психонул после трех дней мук и решил заново=заработало=так и прижилась команда, и потом, если писать таблицу то с нуля - быстрей дело будет удалял только дефолт с локалки = работа не работается локальные маршруты писал в 4 строки потому как некоторые адреса инета тоже начинаются с 10.х.х.х - вот я и решил уменьшить дипазон локальных и увеличить инет. 62.149.7.0 да, это почтовик, админы не подсказывали, потому как сами инет юзают по команде "вкл и выкл" tracert ИмяСерва.com.ua = полный маршрут к серву, в конце он ненаглядный со своим ip. Насчет последней строки согласен, запросов к адресу 192.168.0.255 не предвидится = надо убрать. К стати, а как ты узнал что 62.149.7.0 относится к почте? За прогресс спасибо! Это действительно для меня прогресс, никогда и ничего не настраивал через cmd. helldaa, Как то так попробуй потом погугли эту надпись, и узнаеш какая у тебя плата. --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
16 декабря 2012 10:29
#2751
Цитата: mazaxaka как ты узнал что 62.149.7.0 относится к почте? это единственная новая строка в сравнении с картинкой ;)Всё следующее полезно знать всем: Если route один раз запустить с ключиком -p, то после перезагрузки повторно его запускать уже не нужно, он и так запомнится, т.е. в автозапускаемом cmd-файле он не нужен (поэтому у Вас там теперь только одна строчка осталась и всё работает, остальные ведь уже запомнились). Кроме анализа почты, можно увидеть адреса корпоративной локалки, до которых нужно (если дефолтный маршрут перенаправляется в инет) прописывать маршруты, по командам: arp -a netstat -ao netstat -fno - когда инет не подключен, иначе он "весь" тут же высветится :) Если комп в домене, то обязательно проложить маршрут до контроллера домена. - netstat -r и netsh i i sh r - аналогичны команде route print, - tracert полезен, есть ещё pathping - покажут трассировку маршрутов, - в таблице маршрутов наибольший приоритет у того маршрута, у которого в двоичном представлении маски меньше нулей в хвосте, т.е. маршрут до отдельного хоста сработает первым - даже если маршрут сети "под него" указывает на другой адаптер. Цитата: mazaxaka запросов к адресу 192.168.0.255 не предвидится = надо убрать для сети 192.168.0.x этот адрес является броадкастным (широковещательным), он полюбому используется, но если сеть вида 192.168.х.х, тогда да, этот адрес будет адресовать хост, маршрут имеет право быть так прописан (но у Вас первый случай - судя по картинке).Цитата: mazaxaka некоторые адреса инета тоже начинаются с 10.х.х.х Адреса 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.[16-31].x.x - по определению являются локальными и в инет из локалок не маршрутизируются, если админы сетей "специально не ступили". Да, могут быть "заморочки" между стыкующимися локалками.Удачи Сообщение отредактировал sovin - 16 декабря 2012 12:26 |
16 декабря 2012 17:28
#2752
...И следующее тоже для всех: команды "route -p add" надо выполнять от имени админа, даже если вы и есть "Администратор" своего ПК, конечно же cmd в автозагрузке тоже должен выполняться с повышеными правами. Как это реализовать, дабы не дописывать в cmd лишние строки? - Читаем, смотрим!!! 1. В папку "автозагрузка" ничего копировать не нужно!!! 2. Открываем "Планировщик заданий": ПУСК>в строке поиска пишем "План", запускаем первую найденую строку>в планировщике в правом верхнем углу запускаем "Создать простую задачу">вводим любое имя>жмем далее выбираем когда запускать задачу - "При входе в Windows">далее выбираем "Запустить программу">далее "Обзор">ищем где сохраняли ранее созданый CMD>добавляем его в задание>далее ставим галку "Открыть свойства по нажатию Готово">жмем готово В окне свойств (!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!) ставим галку "Выполнить с найвысшими правами">переходим на вкладку "Условия" снимаем все галки и жмем ОК ВСЕ ГОТОВО! И еще очень важный момент, чтобы все работало должным образом компьютер надо выключать, перезагружать с включенными сетевыми платами, потому как при включении платы всегда (будь это перезагрузка, выкл. и вкл. компа, просто перезапуск платы) в таблицу маршрутов дописывается дефолтный маршрут для каждой перезапущеной платы. --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
16 декабря 2012 18:00
#2753
mazaxaka лучше настроить триггер и условия на вкл-откл адаптера wifi, тогда можно будет не оглядываться на активность адаптеров при старте ОС |
16 декабря 2012 18:22
#2754
sovin, от части ты прав, но здесь смотря на каком адаптере "дырка" в инет, и если перезапустить локалку по среди юзания инета, то инета не станет. Придется опять писать с правами админа route delete 0.0.0.0 if "xx" xx - номер платы. Для администрации: актуальная тема для новой статьи в наше время сколько разных сетей понарозводилось (проводных и безпроводных) без ограничения в доступе, и железо стало более доступным. Считаю что было бы уместно мою переписку с пользователем sovin перенести в отдельную статью и упорядочить текст, дабы максимально понятно было "простому прохожему". PS: если конечно такой статьи нет на Вашем сайте. Сообщение отредактировал mazaxaka - 16 декабря 2012 18:42 --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
17 декабря 2012 23:04
#2755
Ноут Aser Aspire 5738ZG. Раньше видел Wi-Fi сети.а сейчас пробую то вообще ничего не видит. может дрова какие надо установить.или в чем еще может быть проблема? |
18 декабря 2012 00:46
#2756
Ramis22, Проверьте: 1. Включен ли адаптер в системной папке "сетевы подключения"? 2. Светится ли индикатор безпроводной сети? 3. На всякий случай проверьте в диспетчере устройств - нормально ли работает плата wi-fi? 4. Точку доступа не видет Вашу или чужую? и 5. но это Вы не проверите - возможно нет по близости точек доступа. Сообщение отредактировал mazaxaka - 18 декабря 2012 01:07 --------------------------------------------------------- m@za_}{_aka |
18 декабря 2012 11:09
#2757
Дорогие друзья у меня такая проблема, я купил новый ноутбук Acer v3-571G сейчас стоит лицензия Windows 8 которая шла вместе с ним! У меня переодически разрывается соеденение с маршутизаротом zyxel Keenetic Lite....то есть его нет а потом он сам перезагружается что ли и снова есть или делаю в ручную! Стоит у меня адаптер Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter , версия драйвера 10.0.0.217! И так переодически у меня отключается если я сижу одновременно в скайпе или скачиваю фильм, что то делаю или просто стоит ноутбук. Помогите пожалуйста в проблеме |
18 декабря 2012 11:49
#2758
EshvaStyle, Попробуйте воспользоваться этим советом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2012 04:29
#2759
Доброй ночи. Такая проблема: модем ZXV10 H201L(промсвязь) в режиме роутер, на нем по wi-fi постоянно висит ноут асус n73j , при подключении по wi-fi еще и планшетника , на буке скорость не меняется, а на планшете падает до нуля (то быстро(даже зайти никуда не успеваешь), то медленно(можно успеть пару страниц открыть), хотя в начале пишет 54 Мбит/с. Может кто сталкивался с такой бедой ? |
19 декабря 2012 20:28
#2760
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
Цитата: mexzz Доброй ночи. Такая проблема: модем ZXV10 H201L(промсвязь) в режиме роутер, на нем по wi-fi постоянно висит ноут асус n73j , при подключении по wi-fi еще и планшетника , на буке скорость не меняется, а на планшете падает до нуля (то быстро(даже зайти никуда не успеваешь), то медленно(можно успеть пару страниц открыть), хотя в начале пишет 54 Мбит/с. Может кто сталкивался с такой бедой ? А планшетка какая ? и какой адаптер в ноуте? а без ноута как работает? Вообще в планшетках обычно кастрированые WiFi ставятся, поэтому подбирайте режим работы. либо заведите (если это позволяет ваша точка) отдельную виртуальную точку под планшетку. |
| USB-порт | stasondv |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
