Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 157 страница
17 апреля 2013 01:29
#3121
В общем вот такая проблема: Ноутбук - acer aspire 5742g, маршрутизатор - TL-WR740N, Все работает вроде нормально и пропускная способность и скорость отличная, как только компьютер входит в спящий режим или перезагружается, заново установить соединение с роутером не может. Помогает перезагрузка маршрутизатора и больше ничего. Самое интересное что у жены нэтбук Acer Aspire One D270, и никаких проблем нету. В чем может быть проблема? И еще, на работе тоже пользуюсь Wi-Fi, проблем никаких нет, хотя там ADSL интернет, но стоит роутер. Сообщение отредактировал frecc - 17 апреля 2013 01:45 |
19 апреля 2013 05:50
#3122
frecc, а что происходит при попытке вновь установить соединение? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2013 23:40
#3123
В январе я уже обращался за помощью, но видно ни кто не обратил внимание. Не думаю, что ни у кого нет ответа. Вопрос такой. У меня ноутбук Acer Aspire 3690, в котором стоит адаптер Broadcom BCM94318MPG. К нему подключены две антенны. Решил к одному из входов подключить пигтейл и подключить внешнюю антенну.Короче обнаружил, что один вход антенны на адаптере не работает. Поставил другой- Atheros ar5005g и на нем то же самое. Драйвера менял.В чем дело? |
22 апреля 2013 04:11
#3124
Цитата: viknik8 У меня ноутбук Acer Aspire 3690, в котором стоит адаптер Broadcom BCM94318MPG. К нему подключены две антенны. Решил к одному из входов подключить пигтейл и подключить внешнюю антенну.Короче обнаружил, что один вход антенны на адаптере не работает. Поставил другой- Atheros ar5005g и на нем то же самое. Драйвера менял.В чем дело? Один вход там и не должен работать в привычном понимании. Там один используется для примема и передачи данных, а второй для коррекции помех. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2013 15:46
#3125
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer 5552 с Win 7\64. Подключён к роутеру DIR-615. Работает схема стабильно, однако ноутбук настроенный на режим "n" (проверенно, разблокировано) не отдаёт на полную. В диспетчере сетевых подключений в строке "состояние" при скорости в 144Мбит\сек не привышает 14%, при скорости в 300Мбит\сек 6-8%. Проверенно при подключение к ТВ по WiFi при просмотре видео с большиим битретом (20-30 Мб\сек). При подключении к ТВ по схеме бук (кабель)---роутер---(WiFi) ТВ всё работает на ура. Сетевая карта Atheros AR5B97. Подскажите в чём проблема того что бук не может преодолеть эти пределы. Сообщение отредактировал Maks365 - 22 апреля 2013 15:49 |
25 апреля 2013 20:35
#3126
Acer Aspire v3 571g Проблема с подключением WI Fi Также как и предыдущий пользователь обратил внимание на красный wi fi индикатор и горящие рядом два синих, думал\ю что он таким образом выключен, и должен гореть синим. Через провод интернет есть и даже wi fi работал около 10 минут, но потом я полез в настройки где указывается пароль и что то там переставил в выпадающих меню где указывается пароль и тип подключения 802.11 или еще какая то абривиатура типа WPT или что то такое Кто знает какие должны быть настройки по умолчанию или как подключить wi fi. Спасибо! |
25 апреля 2013 21:09
#3127
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
Цитата: Maks365 Сетевая карта Atheros AR5B97 Этот адаптер имеет один канал на передачу и два на приём, т.е. в максимуме 300 Mbps на приём и 150 Mbps на отдачу. Не обращайте внимания на цифры диспетчера, смотрите скорость копирования файлов в P2P или TotalCommander. У Вас будет около 10,5 МБайт/с - для локалки 100 Мбит/с это хорошая скорость. |
28 апреля 2013 19:00
#3128
Цитата: Maks365 Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer 5552 с Win 7\64. Подключён к роутеру DIR-615. Работает схема стабильно, однако ноутбук настроенный на режим "n" (проверенно, разблокировано) не отдаёт на полную. В диспетчере сетевых подключений в строке "состояние" при скорости в 144Мбит\сек не привышает 14%, при скорости в 300Мбит\сек 6-8%. Проверенно при подключение к ТВ по WiFi при просмотре видео с большиим битретом (20-30 Мб\сек). При подключении к ТВ по схеме бук (кабель)---роутер---(WiFi) ТВ всё работает на ура. Сетевая карта Atheros AR5B97.Подскажите в чём проблема того что бук не может преодолеть эти пределы. На роутере какой режим включен? 802.11n only? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2013 19:30
#3129
Добрый день. Ребят нужна огромная ваша помощь. У меня следующая проблема с ноутбуком " Packard bell ls13". Включаю ноут после загрузки винды включаю wi-fi примерно после 30-60мин работы ноут зависает после холодной перезагрузки ноут включается но сетевую карту wi-fi он не обнаруживает. Посли примерно 10 раз перезагруживания ноут карта чудесным образом включается. Ребят что может быть с моим ноутом просто покупал я его не в своём городе а вести его туда накладно это аж 3000км. За ранее спасибо за ответ. |
28 апреля 2013 19:31
#3130
masa1313, какой у вас Wi-Fi адаптер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2013 23:21
#3131
Всём здравия. Месяц назад приобрёл ноутбук Acer aspire V3-551G на windows 8, и спустя неделю появилась такая проблема, периодическое отключение от любой Wi-Fi сети. То есть сижу я спокойно говорю по скайпу и тут бац отрубается подключение. С кабельным подключением всё отлично. С роутером тоже, пробывал на нескольких аппаратах разных фирм и моделей всё что подключено к ним работает без перебоев, кроме моего ноута. переустанавливал драйверы (перепробывал все доступные в интернете) даже БИОС обновлял (хотя это было связано с другой неполадкой), не помогло. Уж и не знаю, что ещё может быть... Роутер D-Link DIR-615 wpa-psk, всё работает как и должно, но только отключается. Wi-fi адаптер: qualcomm atheros ar5bwb222. Заводская версия драйвера 10.0.0.75 сейчас установлена 10.0.0.225. Прошу простить за "Многа букфф" и помочь кто чем может, заранее благодарен. |
1 мая 2013 14:44
#3132
MaKCoN, а вы пробовали поменять номер канала на роутере? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2013 16:12
#3133
У меня такая же проблема. Ноут тоже aspire v3-551g (windows 8). Время от времени пропадает интернет (пишет ограниченный доступ). Сначала я думал что надо роутер перепрошить, но не помогло, потом переустановил виндовс но ничего не изменилось. К роутеру подключен обычный ПК через кабель и там такого нет и с телефона тоже не выбивает. Может кто-то знает что делать, буду очень благодарен. |
5 мая 2013 21:48
#3134
FuzzyL, пробывал, не помогает |
6 мая 2013 14:00
#3135
ULAR, а вы пробовали прописать вручную IP и обновить драйвера на Wi-Fi? MaKCoN, торрентами пользуетесь? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2013 15:56
#3136
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Скажите, а на v3-771G карточка Wi Fi поддерживает канал 5 гигагерц? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
6 мая 2013 16:06
#3137
Dron68, О какой именно модели карты речь? В одну и ту же модель ноутбука могут устанавливаться разные карты WiFi. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 мая 2013 16:03
#3138
FuzzyL, допустим |
8 мая 2013 19:43
#3139
Цитата: reylby Dron68, О какой именно модели карты речь? В одну и ту же модель ноутбука могут устанавливаться разные карты WiFi. Qualcomm Atheros AR5BWB222 Wireless Network Adapter Ps чет поиском не нашел ничего |
8 мая 2013 21:49
#3140
Dron68, Да,карта двух-диапозонная.С хорошим роутером и программой на нём,даёт стабильные и достойные результаты.Хотя я сам перешёл на Intel 6300.,мощнее,а у меня ещё и соседей,как лягух в болоте. |
