Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 158 страница
BOBR77RUS
10 мая 2013 00:20
#3141
с 6 мая не могу зайти в сеть вай-фай,хотя ноут ее видит,сигнал отличный..В этот день пару раз отключался свет и электричество,может из-за этого какой-то сбой?Другие компютеры дома,как ловили,так и ловят...мой перестал(((( Acer 5820TG. В настройках сетевых адаптеров пишет,что устройства работают нормально...что делать???Помогите плиз!!! Драйвер хотел обновить,пишет что и так стоит последний,откатывал систему до 6 мая,бесполезно....((
усатый
10 мая 2013 00:46
#3142
BOBR77RUS,
Попробуй для эксперимента переименовать сеть и подключиться,потом назад вернешь.Я вот так же с леново бился,сеть видит,а взять не может,пока не обозвал типа Пупкин-вай-фай.
BOBR77RUS
10 мая 2013 17:09
#3143
не помогло
13 мая 2013 04:22
#3144
А вы пробовали выключить шифрование для той сети?
Dmitry2013
15 мая 2013 19:49
#3145
Доброго времени суток. мой ноут Acer 5740g. суть проблемы ноут почистил от пыли собрал назад и появился бок с вайфаем не видит сигнал ниже среднего ниже 3 палочек... дрова стоят в чем может быть косяк может провода внутри не так соединил... там их 2 черный и белый... кто что подскажет???
18 мая 2013 03:26
#3146
Dmitry2013, скорей-всего провода неплотно подключены к адаптеру.
Сирега
18 мая 2013 10:53
#3147
Acer Aspire 5738G
Windows 8 не устанавливает драйвер на адаптер Intel 5150 перепробовал и драйвера с этого сайта и интеловского, ни в какую не хочет заводиться. Как победить проблему?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4920G-832G32Mn / Acer Aspire 5738G-754G32Mi
18 мая 2013 13:01
#3148
Сирега, вы какие именно драйвера ставите?
Сирега
19 мая 2013 00:02
#3149
Wireless_15.3.1_Ds64.exe из сборки на сайте
Wireless_15.6.1_De64 с интеловского сайта
Так же подсовывал старые драйвера с recovery диска.
Может из-за того что прошивал адаптер для разблокировки 802.11n? Но под win7 как-то работало.
Сообщение отредактировал Сирега - 19 мая 2013 00:25
tixo
19 мая 2013 02:30
#3150
адаптер не поддерживает Windows 8
Intel® WiFi/WiMAX Link 5150
усатый
19 мая 2013 03:30
#3151
Сирега,
Надо попробовать в режиме совместимости.У меня 5100 работал в Win8 без проблем.
tixo
Такой вопрос.Стоит Intel 6300,по 2.4 конектится,с нормальной скоростью.Сеть в 5гц видит,но конекта нет,пишет,винда не смогла подключится к данной сети.Дрова уже разные пробовал,нет конекта и всё.Может где в винде блокировать подключение,хотя сам думаю,что нет.Кстати у жены на леново примерно так же было,но потом в один прекрасный момент взял и подключился.Вот куда копать,не знаю.
Сообщение отредактировал усатый - 19 мая 2013 03:36
усатый
19 мая 2013 16:46
#3152
tixo,
Где -то глубже проблема,так и не подключил.Менял регион,драйвера,системы пробовал разные.Может брак косоглазые продали,брал с ебай. :recourse:
Попробую на другом буке,отпишусь,там 5100 без проблем пашет.
Сообщение отредактировал усатый - 19 мая 2013 16:47
vladis
19 мая 2013 18:07
#3153
Ноутбук Acer Aspire 5742 G. Слетела винда и вчера поставили Windows 7 Максимальная. Вопрос в том, что ноут перестал видеть беспроводные сети, не только WI-Fi, но и банально с USB-модема Билайн. wi-fi роутер работает нормально, т.к. телефон сеть видит. И заметил, что индикатор WI-FI на корпусе ноута не горит, нажатие FN+F3- не реагирует. Подскажите, что делать, сам в этом чайник!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742 G
19 мая 2013 18:46
#3154
Драйвера то стоят? Что в Диспетчере устройств с сетевыми?
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем
Dmitry2013
19 мая 2013 23:57
#3155
,скорей-всего провода неплотно подключены к адаптеру.
снял крышку снизу на винте... увидел всю картину 1 провод вообще отошел... я поменял местами черный короткий подсоединил на ближний вход, а белый на дальний вход... и все супер работает как раньше))) спасибо за мысль)) я примерно так и думал))
скорее всего дров вообще нет скачай SamDrivers последний и он подсветит дрова что тебе надо установи их и все будет четко))
Сообщение отредактировал Dmitry2013 - 20 мая 2013 00:00
Сирега
20 мая 2013 00:18
#3156
Цитата: Сирега
Acer Aspire 5738G
Wi-Fi заработал с драйвером 13.1.1.1 от 13.01.2010
aa5750g
21 мая 2013 15:13
#3157
Всем привет, прошу помочь мне в моей проблеме. У меня ноутбук Acer Aspire 5750G, недавно пере установил ОС, поставил Windows Vista Ultimate x64. После этого начал устанавливать драйвера, все пошли хорошо, кроме одного - Драйвер для Wi-Fi-адаптера. У меня Atheros AR5B97. Устанавливал все драйвера в папке "Windows 7 и Vista", а также через диспетчер устройств - не помогло. Потом я задумался, что при нажатии Fn+F3 индикатор Launch Manager'а появляется, а лампочка WiFi на ноутбуке не загорается, именно поэтому мне пришла в голову мысль что возможно само устройство не работает по каким-нибудь причинам (провод отошел, запылился, сломался), я снял заднюю крышку, но ничего не понял. Собственно вопрос, помогите разобраться с проблемой, опишите что-где-куда (может быть есть какой-то включатель о котором я не догадываюсь), ОС не хочется пере устанавливать, мне нравится Vista, а ранее WiFi на 7ке работал на ура. Помогите пожалуйста буду очень признателен сайт отличный почитал, посмотрел, здесь действительно помогают людям, а также драйвера, которые для висты на офф. сайте даже нет.
Модель ноутбука: acer aspire 5750g
aa5750g
21 мая 2013 16:36
#3158
Огромное спасибо, бегу проверять:D. Не ожидал такого быстрого ответа. Если все будет работать как надо обязательно напишу, а если нет - тем более)
Надеюсь поможет, еще раз спасибо:)
Ferocci
23 мая 2013 18:56
#3159
Здравствуйте уважаемые форумчане. Несколько дней назад (19 мая) приобрел ноутбук Acer Aspire V3-571G с "замечательным" Wi-Fi адаптером Qualcomm Atheros AR5BWB222. Вчера впервые отправил ноутбук в режим гибернации, по возвращении из него отвалился Wi-Fi... Перезагружал, удалял драйвер - винда ставила родной, скачивал объемные актуальные драйвера на май 2013 года по ссылке с вашего сайта - бесполезно, ноутбук видит беспроводную сеть роутера Zyxel Keenetic Lite, посредством которого раздается интернет-трафик между кучей мобильных устройств по квартире, но подключиться к ней не может. В трее во время подключения показывается красный крестик (как будто адаптер вовсе выключается на момент когда нужно подключиться к сети), а Windows уведомляет, что "Не удается подключиться к этой сети". Попытка вручную прописать данные сети и пароль также успехом не увенчалась.
Сеть Wi-Fi защищена по протоколу WPA2 - Personal, тип защиты TKIP/AES, формат ключа ASCII, раздается по стандарту 802.11 a/b/g/n. Другие устройства подключаются и функционируют отлично: два iPhone 4S и 5, ноутбук Samsung R20, ноутбук Acer Aspire 5720G, нетбук Acer Aspire One D255E. Проблем с роутерами Zyxel Keenetic никогда не было, блокировки по MAC адресу нет, статические IP адреса устройствам не назначались, все автоматом. Считаю, что проблема в кривых драйверах для Qualcomm Atheros AR5BWB222! Но скачка новых от Вас не помогает (ставил из папки Windows 8 -> Версия 10.0.0.245 - Рекомендуемая (Wi-Fi + Bluetooth) ) =(
Прошу помощи! Не хочется отдавать ноутбук обратно из-за мелкой недоработки, пускай и создающей большие проблемы с использованием сети интернет. Хотя честно признаться с адаптерами Atheros на ноутбуках Acer проблемы постоянные...
Проблема решена путем копания в интернете. Оказывается Wi-Fi адаптер Qualcomm Atheros AR5BWB222 часто "теряет" сеть вследствие периодической проверки всего радиодиапазона на наличие других беспроводных сетей, что и является причиной сбоя в работе у многих пользователей ноутбуков с данным адаптером. Соответственно решается данная система, путем убирания излишней инициативности Wi-Fi адаптера.
Вот собственно решение проблемы с Wi-Fi сетью у владельцев ноутбуков с адаптером Qualcomm Atheros AR5BWB222:
1) нужно обновиться на последнюю доступную версию драйверов для адаптера. Это можно сделать по ссылке на скачивание с этого сайта, как сделал я скачать драйвера с TurboBit.
2) распаковать архив, зайти в папку с названием вашей ОС и запустить установщик драйвера для из папки с припиской "- рекомендуемая", когда запуститься выбрать "Удалить" - тем самым вы удалите из системы ненужные остатки драйверов на адаптер Wi-Fi и прочих с ними связанных утилит, что позволит избежать прежних проблем с оборудованием, в отличие от простого обновления без удаления этих остатков. Потом обязательно перезагрузка!
3) После перезагрузке опять заходит в ту же папку с припиской "-рекомендуемая" и запускает тот же установщик драйвера, устанавливаем, потом обязательно перезагрузка!
4) После этого скачиваем Вот этот файл реестра под названием "Atheros" в zip-архиве: .zip (756 | 480 b) и распаковываем.
5) В поиске, не важно какая ОС у Вас стоит, Windows 7 или Windows 8, набираем название редактора реестра "regedit" и правой кнопкой мыши запускаем от имени администратора.
6) В редакторе, проходим по следующему пути: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E
972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318} и ищем папку с номером, при нажатии на которую будут отображаться сведения об искомом адаптере "Qualcomm Atheros AR5BWB222", как показано на рисунке ниже:
На рисунке это папка с названием "0024". В вашем случае это может быть любой номер, так, что просмотрите все папки.
7) После этого откройте скачанный в архиве файл реестра "Atheros", правой кнопкой мыши выберите "изменить" и измените номер "0024" в тексте на номер-название папки с сведениями об адаптере для вашего случая (таким образом сведения файле "Atheros" будут совпадать с теми, что у вас в реестре). Пример того, что нужно изменить, выделен красным на рисунке выше.
8) Сохраните и закройте отредактированный файл реестра "Atheros". Также закройте редактор реестра.
9) Двойным щелчком запустите отредактированный только что файл реестра "Atheros" и ответьте "Да" на предложение внести изменения в реестр ОС. После чего обязательно перезагрузитесь!
10) После перезагрузки осталось зайти в диспетчер устройств, найти адаптер Wi-Fi Qualcomm Atheros AR5BWB222, щелкнуть правой кнопкой мыши по нему, выбрав "Свойства", затем вкладку "Дополнительно". В этой вкладке выбрать пункт "BackgroundScan On/Off" и переключить его в режим "Off". Пример показан на рисунке ниже:
Всё! Адаптер с этого момента должен работать стабильно, больше не теряя сеть. Если вы не сможете подключиться к Вашей сети, то в настройках роутера переставьте диапазон на стандарт "802.11 g", а проверку подлинности установите "WPA2-PSK" с типом защиты "AES". Теперь все должно работать замечательно!
Сообщение отредактировал Ferocci - 23 мая 2013 19:08
Модель ноутбука: MSI GT70 0NC-447RU+ (i7 3630QM 2.4Ghz, NVIDIA GeForce 675M GTX 2Gb GDDR5, 8Gb DDR3, 750Gb HDD, 17,3` Full HD, Windows 8 Professional x64 RUS with WMC) + Razer Orochi 2013, Acer Aspire V3 - 571G (i5 3210M 2.5Ghz, NVIDIA GeForce GT640M 2Gb GDDR3, 6Gb DDR3, 750Gb HDD, 15,6 HD, Windows 8 SL x64 RUS)
Cemeron
24 мая 2013 22:58
#3160
Заранее извиняюсь, если пишу совсем не по теме и не туда.
Ноутбук Asus X50N. Роутер Dlink Dir615 K2 1.0.8
Led Телевизор Samsung. Проблема со СмартТВ. По-началу еще было нормально...иногда тормозило и иногда получалось посмотреть в пониженном качестве. А сейчас ну просто невозможно! даже в пониженном качестве не тянет=( Посоветуйте, что можно сделать(
