Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 175 страница
by_kalashnikov
13 марта 2014 14:30
#3481
Всем привет! Ноутбук Acer Aspire E1-571G Windows 7 64. Проблема такова. При подключении флешки в картрдер отключается WI-FI. При том на клавишу вкл\выкл WI-FI, не реагирует. Лечится это проблема так. Захожу в диспетчер устройств, выбираю устройство Wi-Fi нажимаю отключить устройство, жду 3-5 сек, и потом задействовать устройство. И все. Проблема решается. Бывает и наоборот, отключается картридер. WIFI работает а на флешку не реагирует. Лечится перезагрузкой. Ноутбуку 2 месяца. По гарантии не вариант так как Покупал я его в Киеве (живу в Украине) и не факт что дойдет он туда. Почта работает с перебоями. До этого был Packard Bell TX86. Проблема была такая же но очень очень редко. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал by_kalashnikov - 13 марта 2014 17:44
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G
illuha
18 марта 2014 15:54
#3482
Здравствуйте!
Acer Aspire 7720ZG
Microsoft Windows 8.1 Enterprise х64
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Проблема такая при включении адаптер не хочет подключатся к роутеру нужно или сбросить дрова на адаптер или роутер перезагрузить, сеть видит просто не подключается. Отключение для экономии снято. Происходит не постоянно. Драйвер менять пробовал, но рабочих всего пара. Кто может сталкивался?
Сообщение отредактировал illuha - 18 марта 2014 15:55
Модель ноутбука: ASPIRE 7720ZG T9300, 2500 MHz, 4GB, NVIDIA GeForce 9300M GS (512 МБ)
by_kalashnikov
20 марта 2014 14:32
#3483
спасибо что откликнулись... проблема решилась усьтановкой вот этой винды Windows 7 Ultimate SP1 Ru x64 7DB by OVGorskiy 02.2014. Но по производительности она уступает...
tixo
20 марта 2014 14:40
#3484
установите оригинальную 7, а не сборку... Найдите драйвер Intel на оф.сайте
vladtek1
23 марта 2014 14:03
#3485
Друзья, может кто здесь сталкивался с данной проблемой http://acerfans.ru/forum/topic_9849/184#post-335234
illuha
28 марта 2014 22:17
#3486
Люди расскажите кто ставил на Acer Aspire 7720 WiFi c 802.11 n и у кого работает нормально.
4 апреля 2014 02:17
#3487
Там тот же Intel 4965agn там достаточно нормально себя чувствует. Этот адаптер встречается в некоторых конфигурациях 7720.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 апреля 2014 02:17
salahaddin
4 апреля 2014 21:39
#3488
Ребята, помогите найти образ установочного диска для модема D-Link 2640U_BRU_C2. Очень надо, нигде не могу найти.
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
illuha
7 апреля 2014 15:59
#3489
Работать то он работает только как захотел подключился в другой раз не могу подключиться. Win8.1x64 пиишет проблемы с драйвером. Подключить можно перезагрузки роутер или удалить драйвер потом он автоматом ставиться. Но все это такая морока. Ноут шел с "Qualcomm Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter" работает нормально на 54 Мбит/с. Просто хочется скорость повыше. Один попробовал так он даже не определился. Интересуюсь какой поставить чтоб работал нормально.
ExxR
13 апреля 2014 23:33
#3490
Всем привет! В пользовании aspire v5-572G. Адаптер qualcomm atheros ar5bwb222. Драйвера 10.0.0.263.
Как принудительно заставить его работать только по стандарту 802.11g? Доступа к роутору для настройки не имею.
Сообщение отредактировал ExxR - 13 апреля 2014 23:34
BF_109G14
14 апреля 2014 00:04
#3491
tixo
14 апреля 2014 00:18
#3492
а зачем, если к вашей сети будет подключено хотя бы одно устройство работающее в режиме G, то все остальные (n) также автоматически будут переведены в G, без вашего участия...
Общая скорость устанавливается "наименьшим" клиентом общей сети.
ExxR
14 апреля 2014 00:46
#3493
BF_109G14, суть проблемы в том, что ноут никак не хочет работать с этой точкой... хотя рядом стоит аспаир 5633wlmi и работает без проблем.
Скорость соединения на старичке показывает в 54 мбит/с что соответствует стандарту G. Из этого я сделал вывод, что если и новый заставить работать по нему, то будет все ок.
Драйвера адаптера переустанавливал, прописывал айпи вручную, но результата никакого
tixo, в чем может быть причина? телефон работает от этой точки, старичек аспаир 5633 тоже без траблов, а новый отказывается
tixo
14 апреля 2014 00:57
#3494
старый драйвер 263.
Обновите новый 285 Atheros
ExxR
14 апреля 2014 01:17
#3495
tixo, спасибо,обновил по ссылке. Стал 276, но все те же симптомы
BF_109G14
14 апреля 2014 01:46
#3496
ExxR , Дело в том что у вас на старичке в свойствах адаптера ( в Диспетчере устройств ) можно выставить значение b и g , на новых этого практически нет .
Проверьте у себя , если нет возможности поменять это значение , то выставить стандарт G только на роутере можно , я у себя не могу ни чего поменять , она работает автоматически , скорость зависит от того что выставлено в настройках роутера .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 14 апреля 2014 01:52
tixo
14 апреля 2014 02:19
#3497
Цитата: ExxR
те же симптомы
когда вводили Пароль сети могли ошибиться, но винда его помнит и поэтому нужно кликнуть Забыть эту сеть. Затем заново подключиться к сети и ввести пароль правильно.
На Win 8 для очистки паролей сетей - Диспетчер устройств - Сетевые адаптеры - WiFi - правой кн. мыши - Удалить устройство - Не ставим галочку "удалить драйвер"!
Перезагружаем ПК, вводим новый пароль сети
Сообщение отредактировал tixo - 14 апреля 2014 02:21
vps
18 апреля 2014 19:38
#3498
Добрый день!
В конце минувшего лета был приобретен ACER ASPIRE ONE AO 756-84SKK и роутер D-LINK DIR 320NRU.
С роутером соединены: стационарный комп (win 7) по шнурку и этот ноут (Win 8.1 update 1) и смартфон по wifi.
Пол года все работало нормально.
Но в последнее время стал временами сильно тормозить wifi сеть, а в последние 3 дня так: интернет есть, но грузит долго (стартовую страницу гугла секунд 30), потом вообще перестает грузить страницы (хотя в свойствах пишет, что все нормально, скорость 70 мбит, пакеты принимаются и обновляются), потом опять начинает грузить, но долго, потом нормально, через некоторое время опять все по-новой. Здорово уменьшился радиус действия wifi, уровень wifi постоянно скачет. До этого более полугода все прекрасно работало да же на кухне через 2 стены.
Соответственно и домашнюю сеть (стационарный комп и ноут) то видит, то не видит, то долго открывает папки на другом компе.
Смартфон тоже - то есть инет, то нет. Причем если wifi включен на ноуте, то в смартфоне его нет, если выключить wifi на ноуте, то в смарфоне есть интернет и наоборот - если в смартфоне интернет, то на ноуте ни куда не войти.
На стационарном, по шнурку от роутера, всегда все нормально.
Каналы менял, роутер по питанию перезагружал роутер перезагружал, драйвер адаптера менял - все тоже.
Комп, ноут и роутер в одной комнате. Ноут в 2-х метрах от роутера. Это я к тому, что раньше на кухне, через 2 стены работал нормально.
Голова уже пухнет. Совсем запутался.
В роутере стоит 802.11b/g/n.
Адаптер ноута Quallcomm Atheros AR5BWB222, сейчас версия драйвера 10.0.0.225 от 21.01.2013.
Система на ноуте Win 8.1 update 1 (обновлял в эти выходные).
Грешу на wifi адаптер ноута или wifi-ную часть роутера.
На следующей неделе попробую другим ноутом. Месяц назад, когда все было в норме, он у меня был и все работало без проблем.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал vps - 18 апреля 2014 21:21
tixo
19 апреля 2014 03:56
#3499
требуется обновить все драйверы на новые для 8.1.1
Сообщение отредактировал tixo - 19 апреля 2014 03:59
vps
20 апреля 2014 10:09
#3500
По Вашей ссылке не нашел, вообще не понял где драйверы. Или это сайт-сканнер, при заходе на него сам находит и предлагает. Просто я сейчас за компом где нет вай-фай.
Нашел там, но почему-то в архиве, версию 10.0.0.276 для AR5BWB222 новее моей 10.0.0.225 (скачал с acer.ru), кликаю по нему, попадаю на его описание, внизу кнопка "Download", кликаю и попадаю снова на стартовую страницу. Как его скачать-то?
И что значит обновить все? И какие все? Мне ведь нужно обновить драйвер вай-фай адаптера.
Если Вас не затруднит пожалуйста по-подробней об обновить все.
Нашел в сети по не стабильности работы вай-фай в Windows 8 (8.1). Судя по яндексу такая проблема существует у многих.
Среди всех советов (в которых и обновление драйвера адаптера) мне помог, пока, переход c TKIP/AES на AES (в роутере WPA2-PSK) с включением режима FIPS. Много пользователей, кому именно эти изменения помогли.
Хорошо бы еще и драйвер(ы) обновить.
Скачал, но с addfiles.ru
http://www.addfiles.ru/news/qualcomm_atheros_wifi_drivers_v_10_0_0_276_32_64_bit
_drajvera_dlja_besprovodnykh_setej_wi_fi_pod_win_7_win_8_win_xp/2014-01-29-2498
Попробую.
Сообщение отредактировал vps - 20 апреля 2014 10:55
