Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 203 страница
24 января 2016 11:14
#4041
Здравствуйте. Проблема с Wifi адаптером на нетбуке ACER E3-111. Адаптер Atheros ar9565 Подарили нетбук. Изначально стояла система Windows 8.1 x64. При подключении к сети Wifi через какое то время загорался восклицательный знак в желтом треугольнике с надписью Подключение к сети Wifi ограничено. Моя сеть Wifi не отображается в списке сетей. Читал что это проблема на многих компьютерах с Windows 8.1 на борту. Переустанавливал драйвера (и выше и ниже) скаченные с сайта поддержки ACER и с Qualcomm Atheros. Та же самая ситуация. Переустановил систему на Windows 7 x64. Работал вроде нормально. Несколько циклов выключения, включения, перезагрузки - полет нормальный. А вот после ухода нетбука в спящий режим и выводе из него сеть опять потерялась. Опять переустановка драйвера (и выше и ниже) скаченные с сайта с Qualcomm Atheros. Принудительный ввод в спящий режим - вывод из спящего режима, сеть теряется. Отключение-подключение Wifi сети ни к чему не приводит. Только переустановка драйверов помогает найти сеть. Но это ненадолго. В чем может быть проблема?! В программном обеспечении или в самом адаптере Atheros ar9565? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E3. Переместил: reylby |
25 января 2016 22:56
#4042
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, может, кто знает? Имеется роутер Zyxel Keenetic Extra. Работает в двух диапазонах: 2,4 ггц-b/g/n и 5 ггц-a/n. Ноутбук Acer Aspire 7750G. Windows10. Сетевой адаптер Broadcom 802,11n Network Adapter с обновлённым драйвером. Проблема в том, что ноут не видит частоту 5 ггц. Я уже и драйверы менял и дополнительные настройки в драйверах. Результата никакого. Может быть, прийдётся докупать wifi usb-адаптер стандарта 802.11a/b/g/n/ac? |
1 февраля 2016 19:50
#4043
freeq, тоже самое на моём HP (windows 8.1), адаптер wi-fi - Atheros. Так вот у меня он при включении подключается к wi-fi, но не работает инет. Когда заходишь в сетевые подключения - беспроводная сеть и там пишет Неизвестное подключение. Спасаюсь так: ПКМ по Беспроводная сеть - "Отключить"и сразу же "Включить", и все начинает работать. |
7 февраля 2016 13:53
#4044
добрый день еще раз! писал вам ранее. http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=362549 похоже, проблема неизвестна. помогают только пляски с бубном?) видимо, прийдется менять карту wifi? спасибо. --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
7 февраля 2016 14:54
#4045
kolodec, Проверить бы этот WiFi-адаптер в другом ноутбуке, чтоб знать точно, исправный он или нет. Также гляньте сообщение, если у Вас схема с заземлением адаптера та же, совет может помочь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2016 22:29
#4046
да точно плохой контакт на проводах бал спс |
17 февраля 2016 04:58
#4047
Здравствуйте! такая проблема..Acer Aspire V5-572PG. Вчера подключился дома к Wi-Fi и весь вечер все работало отлично. Сегодня начались проблемы с подключением, невозможно подключиться к сети, только через провод. Wi-Fi видит, но подключаться не хочет. К роутеру подключено еще 2 других ноутбука, телефоны и планшет работают отлично, значит проблема в самом ноутбуке. Пробовал забыть точку доступа и подключиться по новой, не помогает. Сетевой адаптер Qualcomm Atheros AR5BW222, драйвера стоят последние 10.0.0.234. На ноутбуке установлена Windows 8. В чем может быть проблема? Поискал в интернете, судя по всему проблема массовая, но ответа как решить ее так и не нашел. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby |
17 февраля 2016 05:17
#4048
Юрий999, Сообщение и ссылки оттуда в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2016 22:50
#4049
Здравствуйте, уважаемые. Столкнулся с проблемой: ноут acer aspire v3-571g, виндоус 8, бывает видит wifi 5 ГГц, бывает - не видит. Обновил драйвера, ноут перезагрузился - увидел эту частоту, затем снова перезагрузился, все -только 2.4 видит. Пару месяцев назад переустанавливал винду и установил реалтек, заметил, что пропала частота 5 ГГц, удалил - все видит, затем каким-то образом все-таки реалтек присосался, но работало уже все нормально. И вот недавно снова началась такая вот печаль, что не всегда видит 5 ГГц. Помогите пожалуйста, может кто переборол это |
20 февраля 2016 18:56
#4050
Здравствуйте! Я купил себе в системник сетевой адаптер TP-LINK TL-WN851ND. Установил самые последние драйвера. Но с ним явно что-то не то, потому что он еле-еле ловит мою домашнюю сеть и сети соседей. Буквально одну-две палочки из пяти! Скорость соединения 54 Мбит/с, вместо 100 от провайдера. Сначала он долго ищет сеть, а потом когда находи, то пытается подключиться. Но постоянно выскакивает ошибка либо "неопознанная сеть", либо "без доступа к интернету". Он то теряет мою домашнюю сеть, то снова находит. От роутера до компьютера две стенки, но к слову мой ноутбук ловит все на отлично (Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter). Я не понимаю, почему в адаптер в системнике так себя ведёт! В чем проблема? Стоит Windows 7. Может стоит установить Windows 8.1 или есть другое решение( просто я прочитал что такие проблемы связанны с 7). |
26 февраля 2016 21:47
#4051
asus x50n проблемы с wi fi.не видит не одной сети.то появляется сетевой адаптер то исчезает,помогите что делать? |
27 февраля 2016 22:09
#4052
Итак: Сегодня обновил адаптер на intel 7260 dual band Подключил на 2,4 - после часа работы пошли потери пакетов, но периодичность была не такой как раньше, а 1 потерянный на 15 рабочих. Зацепил его на 5ГГц - запустил пинг и наблюдаю... стабильно идет 9-12мс, но иногда скачкообразно проседает до 160-230мс, но потерь пакетов нет. |
29 февраля 2016 20:05
#4053
Репутация: 1 Сообщений: 289 |
Друзья подскажите, а существуют в природе вай-фай модули с интегрированным мобильным интернетом (3g ета или прочие) и чтоб заработали нормально на моем ноуте? И еще, мне ради баловства накатили Эполловсую os так вот все работало кроме вайфай и блю туза ((( без блютуза я еще может и пережил бы, но вайфай нужен....Не подскажите какие вайфай модули в макбуках стоят? |
8 марта 2016 19:19
#4054
Добрый вечер всем. Сложилась неприятная ситуация с WiFi. Сам разобраться не могу, может есть какие идеи. Рабочая Ос Хр, все драйвера стоят, не находит только сетевой контроллер, устанавливаю его по умолчанию как wifi адаптер, соответственно оборудование найдено, но ошибка 10 не установлены драйвера. Скачиваю последние драйвера и пытаюсь установить, становятся, в меню самой программы делаю диагностику, пишет адаптер не найден. Как с этим бороться? |
8 марта 2016 22:29
#4055
Infiniti , выключите ноутбук, извлеките адаптер и снова поставьте его на место. --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
8 марта 2016 23:27
#4056
Бублик,Пробовал даже ластиком чистить не помогло. |
9 марта 2016 11:31
#4057
Цитата: Infiniti Как с этим бороться? Чтобы что-то посоветовать, надо для начала указать модель ноута и, конечно же, модель адаптера WiFi.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 марта 2016 12:58
#4058
Infiniti, Драйвера ставьте в ручном режиме.Неплохо бы узнать модель ноутбука,разрядность ОС и ИД оборудования. Если есть возможность,попробовать поставить другой заведомо рабочий адаптер. В крайнем случае,всегда можно воспользоваться внешним адаптером --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
13 марта 2016 04:39
#4059
Репутация: 5 Сообщений: 18 |
Поделюсь своим немного странным опытом решения проблем с обрывами соединения Wi-fi на Acer Aspire ES1-111-C7MH. Wi-Fi адаптер Broadcom BCM-43xx, ID: PCI\VEN_14E4&DEV_4365&SUBSYS_E07E105B&REV_01 Симптомы на Windows 8.1: периодически пропадал интернет, при этом связь с роутером не обрывалась, появлялся желтый вокслицателный знак на значке сети, в состоянии было написано "Ограничено". Переконнект к точке не помогал, помогало только отключение и включение адаптера беспроводной связи Broadcom. Симптомы на Windows 10: BSOD, перезагрузка. Код, к сожалению, не зафиксировал. Весь год использования ноутбука грешил на роутер (нам как раз провели оптоволокно и роутер поменяли), пробовал терзать оператора, но по их данным соединение в роутере не обрывалось, т.е. проблема была или с настройками wi-fi роутера, или в ноутбуке. Перейду к решению. 1: перестать пользоваться qBittorrent, заменив его альтернативным клиентом (в этом и заключается "странность" опыта, никогда не думал, что софт может приводить к таким аппаратным сбоям). Я сейчас пользуюсь Deluge. 2: обновить драйвер. У меня сейчас на w7 стоит драйвер 7.12.39.28 WHQL. Проблема исчезла. Откуда уверенность насчет qbittorrent - я заметил что рандомные BSODы на w10 появляются только когда запущен qbittorrent. Я перестал им пользоваться и бсоды прекратились. Потом я откатился к 8.1 но у меня не возникло мысли проверить теорию там, я думал, что потеря интернета - особенность драйвера 8 и пробовал бороться с проблемой разными драйверами. Субъективно более свежие драйвера лишь уменьшили количество обрывов, однако я не вел статистику, не могу утверждать. Переход на deluge проблему решил полностью. Сообщение отредактировал q-image - 13 марта 2016 05:00 |
13 марта 2016 10:20
#4060
Цитата: q-image перестать пользоваться qBittorrent, заменив его альтернативным клиентом При пользовании различных torrent (даже при отсутствии закачки), как правило пропадает основное соединение в обычных браузерах независимо от ОС и независимо от способа соединения (проводное или WiFi), которое воспринимается как обрыв связи. В таких случаях помогает удаление этих (torrent) программ через "Панель управления".Сообщение отредактировал barankin - 13 марта 2016 11:02 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| USB-порт | stasondv |
