Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 83 страница
4 ноября 2011 00:47
#1641
вопрос таков, бука acer aspire 4520, была проблема загрузки ЦП одного ядра в 100%, чистил антивирусами, уверен вирусов нет, проводил чистку реестра cleener-ом писал проблем нет.. в итоге переставил винду.. стояла хр, и поставил опять хр, вай фай работал всегда нормально (у меня дома сеть с точкой доступа), дрова поставил вроде все хорошо, но при нажатие на кнопку "обновить список сети" и по идее должно выдать сети которые есть вблизи, он с доли секунды обновляет содержимое окна и выдает "не удается настроить беспроводное подключение, если включена другая программа для настройки блаблабла..." всегда было нормально.. а тут вроде и дрова стоят вроде и все работает, а вот обнаружение произвести не получается ((( подскажет кто чем? да, еще может не по теме, прошу прощение, ставлю дрова на чипсет nvidea, состоящий из 4-х частей, или как правильно сказать, и загрузка цп опять (одного ядра в 100%) а общая загрузка в 50 и более ... если удаляю один из четырех составляющих SMU, то загрузка пропадает.. качал разные версии, но проблема на всех одна и та же.. я не понимаю.. может это чипсет отжил свое? сердечно благодарю за помощь) заранее ))) |
4 ноября 2011 00:50
#1642
4 ноября 2011 01:08
#1643
Цитата: vedemur появится индикаторчик первое что приходит на ум, если не работает автозапуск, Пуск-Панель управления-Удаление программ- удалите D-Link, перезагрузите ПК. Настройте WiFi и повторно установите утилиту монитора D-Link. |
4 ноября 2011 01:44
#1644
Репутация: 0 Сообщений: 164 |
Утилита для Dlink отдельно не ставится (как в TP LINK). |
4 ноября 2011 05:57
#1645
Цитата: vedemur отдельно не ставится это не мешает ее удалению и повторной корректной установке... |
5 ноября 2011 17:01
#1646
а на мой вопрос ни кто не может ответить?:( |
5 ноября 2011 17:10
#1647
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
возможно что сеть WiFi в режиме таком который не поддерживает бук? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5553G-N936G50Mn, Windows 7 HP x64, RAM 6 GB |
6 ноября 2011 15:09
#1648
Репутация: 2 Сообщений: 70 |
всем привет! имеется ноут ACER 5920G в нем встроенная wi-fi карта от INTEL PRO/Wirelees3945ABG. у неё максималка 54мбит. хочу заменить на более скоростную стандарта N. есть такая возможность? или выход только внешним свистком пользоваться.дома роутер ASUS RT-N56U.к нему подсоединен винт на 2 тб. скорость копирования на винт с ноута 2 мегабайта в сек.хочется больше. не хочется забивать все юсб порты. Сообщение отредактировал acermashine - 6 ноября 2011 15:12 |
6 ноября 2011 19:27
#1649
Репутация: 10 Сообщений: 169 |
acermashine, Ну почему же свистком, можно и самому заменить. У меня например стоит Atheros AR5B97. |
6 ноября 2011 19:56
#1650
Atsuma, а есть адаптеры на слоте PCI со скоростью 300 мбит? или двух диапазонные как мой роутер.или мой ноут такой не потянет. и какую скорость держит ваш атерос? заранее спасибо! Сообщение отредактировал acermashine - 6 ноября 2011 20:00 |
6 ноября 2011 21:13
#1651
Перешёл на "Использовать Windows для настройки сети", переустанавливал DWA-126, и всёравно значок потом не появляется, хотя в диспетчере задач он запущен. Завершаю процесс и запускаю его вручную. Менял даже приоритет-не помогает, и приоритет возвращается на "средний". Что ещё пробовать? |
6 ноября 2011 21:29
#1652
acermashine, У меня тариф 40 мегабит, во всяких спид тестах 40 держи спокойно. Насчет моделей с 2.4 и 5Ghz не знаю, я не интересуюсь особо вай-фай карточками. |
7 ноября 2011 01:06
#1653
У меня Windows XP оригинальный, но попробую ещё раз. |
7 ноября 2011 02:07
#1654
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
У на кухне стоит Wi-Fi спальне находится мой ноут расстояние 15м и 3 стены...сигнал бывает 1и 2 полосочки иногда 3. а когда иду на кухню то все 5 показывает.ближе переставить нельзя Wi-Fi.Как еще можно увеличить прием ???? --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
7 ноября 2011 02:22
#1655
Ger_met, Либо провести провод, либо роутер с более мощной антеной. У меня примерно такое же расстояние, и тоже 3 стены. Мой Asus RT-N16 нормально пробивает 3 стены и на ноуте как минимум 3 полосочки, обычно 4 и пореже 5. |
7 ноября 2011 02:43
#1656
у меня Asus N20 д короче завтра покупаю кабель ...и провожу до ноута --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
7 ноября 2011 14:43
#1657
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста! не могу понять поддерживает мое оборудование режим Wi-Fi 802.11n или нет, Acer aspire 8920g - 6A4G32Bn, роутер d-link 2600u, сетевая intel 4965, комп как бы видит сети с таким режимом, но именно с моим модемом нет. Можно ли что то сделать? если да то что? просто я так понял что именно этот режим Wi-Fi 802.11n предоставляет высокую скорость, а без него получается не больше 1 мбит/с? У моего знакомого такой точно модем к нему подключен нетбук ACER тоже по вайфай и все в норме, качает по максимум, подкл. 20 мбит/с, закачка по торенту 2 мбит/с, у меня подключение тоже 20 мбит/с но закачка четко стоит на 1 мибт/с. пытаеться подниматься выше но ее что то рубит. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо. |
7 ноября 2011 16:07
#1658
Переустановка DWA-126 не помогла, с первог раза не запускается значок, а в диспетчере задач есть. |
7 ноября 2011 16:55
#1659
7 ноября 2011 17:03
#1660
Господа! нужна помощь! После переустановки винды на сони ваио, комп не выходит в нет не через провод не через вайфай - и вообще говорит что нет для этого оборудования! Что делать? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
