Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 94 страница
28 декабря 2011 18:53
#1861
Цитата: kkwik
Салюты.Настраивали дома проводной инет, подключили кабель к ноуту Acer AO532h. С тех пор Wi-Fi и Wi-max модемы не работают вообще, даже если я нахожусь в полуметре от источника связи.Чипсет переставлял, бестолку.Помогите, кто чем может )
И что же вы там настраивали? Что именно не работает? Модемы какие?
acerowner
28 декабря 2011 22:11
#1862
Спасибо большое за ответ, slovelissimo. Сейчас у меня сломан стандартный переключатель BT, и я пользуюсь программой acer. Думал просто отключить BT, вынув карту, и подключить ту, кот встроена в WiFi.
Acer Aspire 5560
29 декабря 2011 13:44
#1863
acerowner, bt тот,что у вас есть,висит на usb,и включатель его именно там и включает.В случае с карточкой в minipcie не должен работать ни "железный" включатель,ни софтовый от acer- должен работать тот,что будет установлен с драйвером. Хотя могут быть варианты.
banderas197, в диспетчере устройств View - Show Hidden Devices, и удаляйте старую карту.
update: упс,не заметил,что вы так уже сделали. Тогда попробуйте на это старое устройство установить заведомо ложный драйвер вручную (любой,хоть от коврика мыши:)),после рестарта-удаляйте. Другой вариант-зайти в редкатор реестра,найти там ваш айпиадрес поиском (он будет в tcpip/parameters/adapters/interfaces),и либо сменить его,либо удалить (можно и всю ветку целиком,в ней настройки именно у этой карте)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 декабря 2011 13:52
banderas197
29 декабря 2011 19:53
#1864
slovelissimo, не представляю как установить драйвер на несовместимое устройство :fellow: , однако проблема решилась проще, по невнимательности не сделал ранее в реестре поиск по значению параметров - вот тут и повылезали все хвостики, удалил без проблем!
Сообщение отредактировал banderas197 - 29 декабря 2011 22:49
Acer Aspire One A532h-28rk
ZyXEL P-660HTW EE
WIFI Intel-5150
Модель ноутбука: Acer Aspire One A532h-28rk
L3ktor
30 декабря 2011 14:24
#1865
Подскажите, как отключить wi-fi насовсем, чтобы при каждом запуске windows не нажимать fn+f3 !?
30 декабря 2011 23:02
#1866
Blagovidov
2 января 2012 17:08
#1867
Здравствуйте форумчане =) Такая проблема. Купил в ноябре 2011 года нетбук: acer aod257-n57ckk
Стояла ось MeGoo. Конечно же снес и поставил W7. Все работало супер, без нареканий, потом спустя какое то время, wifi перестал находить сети. То есть знак wifi и красный крест на нем. Снес систему, поставил родные драва с офф сайта. Не помогло. Подскажите что сделать =) Адаптер intel, пробовал через прогу интела тестить соединение, на 4 тесте(тест сканирование) выдает ошибку - ошибка сети недоступны для подключения intel
Спасибо за внимание.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: minos66
Модель ноутбука: ACER Aspire One D257-N57Ckk
mazman
2 января 2012 22:24
#1868
здравствуйте.. уменя нетбук acer aspire one a533, ОС:ХР, проблема в том что комп не видет вай фай сеть, а еще когда устанавлено драйвера вай-фай, то комп долго грузиться ХР при включении. То есть заставка антивируса (нод32)2-3 мин стойт. после удаления драйвера вай-фай, комп стал включаться отлично...в чем может быть причина???
iopps
3 января 2012 13:52
#1869
Помогите пожалуйста!
У меня Aser One AO531h-0Bk модель ZG8 перестал работать Wi-FI , короче нет сетевого подключения как по проводу так и удаленно. В диспетчере устройств стоит значок вопрос и внимание на сетевом контроллере.
Может быть я плохо обьесняю -- помогите, короче нет интернета!!!
Сетевая карта установлена и работает нормально -- так показывает компьютер. Индикатр не загорается.
Сообщение отредактировал iopps - 3 января 2012 14:44
KaZaN_TiP
3 января 2012 14:32
#1870
Такая же как у Blagovidov(только ноут Acer Aspire 5560G)! Мучился трое суток, забил думал уже ноут относить в магазин! 2 недели ещё не прошли, но врубаю утром и вот оно Wi-FI опять работает(видит сети(да кстати USB Wi-FI через ноут работает нормально)) но к сожалению час поработал и опять тоже самое!
Сообщение отредактировал KaZaN_TiP - 3 января 2012 16:58
3 января 2012 18:09
#1871
Сборка ХР какая? Zver?
Цитата: Blagovidov
Адаптер intel, пробовал через прогу интела тестить соединение, на 4 тесте(тест сканирование) выдает ошибку - ошибка сети недоступны для подключения intel Спасибо за внимание.
Удалите ту прогу Intel. Драйвер сам установлен? Как в диспетчере устройств отображается адаптер?
KaZaN_TiP, другой драйвер пробуйте...
KaZaN_TiP
3 января 2012 18:38
#1872
Уже перепробовал все дрова со всех возможных сайтов и винду уже 4 раза разную ставил! И одно и тоже,
ну он мне при проверки не выдает мас адрес! Возможно что прошивка слетела?
Сообщение отредактировал KaZaN_TiP - 3 января 2012 18:40
3 января 2012 18:39
#1873
KaZaN_TiP, 8 версию ищите для Atheros.
KaZaN_TiP
3 января 2012 18:43
#1874
Ок сейчас попробую!
Поставил 8.0.0.372 и тоже самое
Сообщение отредактировал KaZaN_TiP - 3 января 2012 23:51
mazman
4 января 2012 12:31
#1875
уменя ХР USB game edition 2010
5 января 2012 04:18
#1876
Обычную MSDN сборку пробуйте.
deemONoff
7 января 2012 03:23
#1877
Ни кто все не поможет с проблемой? На убунту вроде как тоже глючит...
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=251894
Где у нас антенна находится? Может с контактами что то не так? Без потери ганатии не добраться?
Sparta
7 января 2012 13:41
#1878
Подскажите пожалуйста, как на моноблок acer aspire z5761 настроить Wi-Fi. чтобы он раздавал инет, чтоб ноут подключить к инету. Пробовал подключать по инструкциям на разных сайтов, не работает. На ноутбуке пишет что сеть без доступа в интернет. Хотя моноблок в инете вот как-то так(
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5761 и Z5763. Переместил: minos66
Blagovidov
7 января 2012 18:04
#1879
Удалял прогу интела, ставил отдельно драва, отображается адаптер в обоих случаях, но когда от интела прогу ставлю, там вместо 1 адаптера, вроде 2 выдает =)
Eric Cartman
7 января 2012 19:45
#1880
Уважаемые форумчане скажите как управлять модулем ви-фи Atheros AR5B97 или где взять программу Atheros Client Utility или как она там называется ?
Буду очень благодарен !
