Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 95 страница
8 января 2012 03:16
#1881
Eric Cartman, зачем вам там программа? Встроенные средства Windows весьма хороши Sparta, утилита Conectify вам в помощь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 января 2012 15:36
#1882
Доброе время суток, Acer Travelmate 5744, Wireless Atheros AR5B125, WinXP, 3 SP не сборка. Проблема: Дали поставить систему на новокупленный компьютер, поставил, но не использовал беспроводную сеть. Отдал. У меня загружалось всё хорошо. Те, которым отдал, купили домой рутер беспроводной и тут началось. При включении компьютера около часов долго не появляется значок беспроводной сети (пол минуты), при этом сети нет. То есть надо дождаться пока появиться значок, зайти, где отображаются доступные точки, нажать refresh и только тогда коннектиться и всё работает. Сеть имеет пароль, но уже заходили и вводили пароль. После кнопки refresh повторно пароль не просит, сразу коннектится. Что делал: Дальше сидел только удалённо на компе. Обратил внимание на то, что сидя в метре от рутера сигнал вэри лоу и показывает 2 палочки всего. Уйдя в другую комнату показывает только одну палку. Это 7 метров :). Можно сослаться на рутер, но тут вопрос, почему в доспутных точках ноутбук показывает только 1 доступную сеть. Люди живут в 9-и этажке и рядом дома. Не верю. Ещё когда вытаскивал жёсткий диск обратил внимание на то, что плата беспроводной сети имеет 2 коннектора для подключения антен, я только такие видел, но провод подключен только один, с таким сталкиваюсь впервые (белый, если не ошибаюсь). Мне показалось это странным, посмотрел больше рядом проводка не было. Это нормально или нет? Удалённо залазил на рутер и в свойства беспроводной сети, всё вроде нормально. На рутере обновлял фирмваре, и там и там одинаковые настройки шифрования. Свойствах беспроводной сети выбрана нужная и стоит коннектиться автоматически, других вообще в списке нет. Ещё игрался с сервисами, включал кое чего, но результата не дало. Обновил драйвера на беспроводную карточку поставил 9.2.0.458. До этого была немного другая версия, которые ставились с диска в комплекте. Посоветуйте что ещё попробывать, проверить? Сообщение отредактировал exitt - 9 января 2012 15:38 |
9 января 2012 15:57
#1883
Цитата: exitt но провод подключен только один, с таким сталкиваюсь впервые (белый, если не ошибаюсь). Мне показалось это странным, посмотрел больше рядом проводка не было. Это нормально или нет? Вообще должно быть подсоединено два проводка.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 января 2012 19:08
#1884
minos66, Спасибо за ответ, Попросил фоточку мне скинуть, в цвете провода я ошибся, выглядит это примерно так -> http://s018.radikal.ru/i506/1201/76/b0812ce07997.jpg Заводской брак или всё же так и должно быть ? Сообщение отредактировал exitt - 9 января 2012 19:18 |
9 января 2012 19:35
#1885
Цитата: exitt Заводской брак или всё же так и должно быть ? Спросите в техподдержке Acer [email protected]. По моему опыту, когда одна антенна отсоединена, то именно Цитата: exitt сигнал вэри лоу и наблюдается.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 января 2012 21:29
#1886
Цитата: exitt сидя в метре от рутера сигнал вэри лоу и показывает 2 палочки всего у меня похожая ситуация решилась сменой драйвера на более новый с сайта Intel (WiFi 3945 Intel abg). Возможно на Atheros тоже поможет =) |
10 января 2012 00:42
#1887
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Пожалуйста подскажите, как разблокировать режим 802.11n на адаптере Dell Wireless 1701 802.11 b/g/n на ноутбуке DELL M5110. Вин 7 Проф 64 бит |
10 января 2012 01:12
#1888
Shum80 N работать не будет,если не выставлено Тип шифрования AES,тип безопасности WPA2-Personal,и ширина канала 40Мгц-или авто |
10 января 2012 01:25
#1889
усатый Это настройки ставить в роутере и в WIFI ноутбука? |
10 января 2012 03:33
#1890
Shum80, модель адаптера какая? Atheros? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2012 21:13
#1891
Shum80 В роутере,бук сам должен схавать настройки,но можно и продублировать,для успокоения.У меня TP-Link 1043,сборка Openwrt trunk r28713 от Pilot6,в буке Intel 5100 AGN,очень доволен,про кабель забыл напрочь. |
10 января 2012 23:07
#1892
FuzzyL Dell Wireless 1701 802.11 b/g/n ИД оборудования PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_00121028&REV_01 |
11 января 2012 13:22
#1893
Цитата: Shum80 Пожалуйста подскажите, как разблокировать режим 802.11n на адаптере Dell Wireless 1701 802.11 b/g/n на ноутбуке DELL M5110. А он не заблокирован. При наличии сети с N подключится на N. На рутере выставить "n only". |
11 января 2012 15:33
#1894
Добрый день. Прошу помощи... Нужно определить что лучше поставить для домашней сети. Есть 1 стационарник и 2 ноута + несколько WiFi устройств. Все 3 компа получают доступ в сеть от свитча, что бы не резать скорость для каждого из них в отдельности, но нужно поставить WiFi точку. Так вот, что лучше купить - WiFi точку доступа или WiFi роутер? В итоге нужно "запитать" тот или иной девайс напрямую от свитча что бы у него был собственный канал. Какие будут сложности в настройке WiFi доступа ноутам и безпроводным погремушкам через роутер/точку доступа от свитча? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал alex1s_ua - 11 января 2012 15:45 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
11 января 2012 15:48
#1895
alex1s_ua,это зависит от того,сколько IP адресов вы получаете от провайдера. Похоже,что три-провод от провайдера--свитч--три компьютера. В таком случае -wifi access point вполне достаточно,просто включаете её в свитч,на компе с wifi находите сеть,подключаетесь,всё ,на этом компе появляется айпи адрес провайдера и общая сеть. Если ставить вместо точки доступа рутер-настройка будет сложнее,т.к. надо будет настраивать доступ от компа с wifi в сеть с двумя остальными компьютерами (она будет другой по отношению к этому компьютеру). Другой вариант-wifi рутер, в него провод от провайдера, свитч выкидываем, и получаем -адрес от проавйдера на рутере,внутри,за рутером-локальная сеть между тремя вашими компьютерами. В плюсах-закрытый доступ наружу,более безопасно. В минусах-то же самое, т.к. по сути в сеть вы будете выходить через рутер; помимо прочего, это невозможность прямого подключения к вам снаружи (обычно и не надо,все сервисы работают,торренты,скайп и т.п.) Зато в таком случае на один адрес провайдера можно повесить хоть 200 компьютеров. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: minos66 |
11 января 2012 16:19
#1896
slovelissimo, Колличество IP от провайдера не ограничено (иденственное ограничение в том, что только 1 IP из всех - постоянный ). Я использую свитч только потому что каждый комп имеет свой адрес-канал в 100 М/бит.Его выгода в том что , 2 ноута могут по максимуму забить свои каналы торрентом или другим хламом, в то же время общего канала на свитч хватает на третий компьютер что бы там спокойно полазить в нете. Никто никому не перекрывает доступ в инет. Если роутер делать главным - уже при паре подключенных компах можно зразу забыть о 10 МБ/сек на каждом. Моя идея такова: (Ваш вариант под №1) Инет от провайдера -> Свитч -> { 1й IP - стационарник 2й IP - ноут №1 3й IP - ноут №2 4й IP - роутер или точка доступа для раздачи нета по WiFi (пока что адресов 3, 4й регается звонком провайдеру) Далее уже по ситуации ноуты будут работать или от LAN или от WiFi. Тогда как на Ваше мнение, что лучше выбрать: 1. WiFi роутер на 150 МБит с рук у знакомого за 110 гривен (ASUS RT-G32 ver B1); 2. новая WiFi точка доступа на 300 Мбит обойдется в 347 гривен (D-Link DAP-1360). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал alex1s_ua - 11 января 2012 17:43 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
11 января 2012 16:57
#1897
Цитата: alex1s_ua Я использую свитч только потому что каждый комп имеет свой адрес-канал в 100 М/бит.Его выгода в том что , 2 ноута могут по максимуму забить свои каналы торрентом или другим хламом, в то же время общего канала на свитч хватает на третий компьютер что бы там спокойно полазить в нете. Никто никому не перекрывает доступ в инет. ? В свитч (скорее всего 100мегабитный,так?) воткнут кабель от провайдера, который,скорее всего,предоставляет вам подключение до следующей точки на 100 мбпс (это,кстати,не равно тому,что "скорость интернета 100 мегабит"), и эти 100 мбпс делятся между всеми тремя компьютерами в любом случае, просто для этого надо,чтоб все три компа одновременно качали те же торренты по -максимуму. Рутер по проводам раздаёт интернет примерно так же,не особо-то он что-то и режет,это для беспроводной сети проблема "резки" очевидна. Свитч же ничего не умеет делать,кроме пересылки того,что получил,на конкретный порт,он скоростью не заведует,это своего рода разветвитель,"тройник". Если вам важна связь между компьютерами -логичнее было бы поставить рутер на реальный ip адрес провайдера,и к нему подключать всё остальное,ведь всё равно у двух других компов адреса виртуальные, т.е. они с тем,у которого реальный,в разных подсетях.Так хотя бы будут в одной. В принципе,переставить потом при необходимости не сложно.Насчёт рутера- 150 мбпс в реальности -это где-то 6 мегабайт в секунду, а 300мбпс -требует наличия поддерживающей эту скорость аппаратуры (т.е. сетевой карты на 300мбпс: это скорость-это два потока по 150,поэтому у сетевых таких по две антены(и три у ноутбучных)),т.к. иначе всё равно будут те же 150. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: minos66 |
11 января 2012 17:01
#1898
Цитата: slovelissimo Насчёт рутера- 150 мбпс в реальности -это где-то 6 мегабайт в секунду, а 300мбпс -требует наличия поддерживающей эту скорость аппаратуры (т.е. сетевой карты на 300мбпс: это скорость-это два потока по 150,поэтому у сетевых таких по две антены(и три у ноутбучных)),т.к. иначе всё равно будут те же 150. На M15x вроде бы 300Мбит катит, к сожалению 5739G будет только с 54Мбит'ами. С этим трудностей не будет - раздавать по разным каналам на разных скоростях 54/150? В принципе я Вас понял, буду пробовать ставить роутер. Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал alex1s_ua - 11 января 2012 17:16 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
11 января 2012 17:19
#1899
При наличии в сети устройств,работающих в G стандарте,преимуществ N вы просто не увидите- есть двух диапазонные рутеры,там так можно,а в данном случае-беспроводная сеть будет работать на скорости G,т.е. до 54мбпс. Для того,чтоб получить всё-надо ставить на рутере only N, и подключаться,соотвественно,получится только теми устройствами,в которых N есть. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Компьютерные сети. Переместил: minos66 |
11 января 2012 17:28
#1900
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
здравствуйте! имеется 1 комп на хр и ноутбук на 7. соеденины в сеть роутером dir 300nru b5 через wifi. роутер имеет выход в инет. на обоих машинах стоит 802.11G. в настройках роутера установленно 802.11B/G/N. скорость скачивания файлов с инета либо торрента в пределах 2200-2700 КБ/с, что я как понимаю для данного соединения предел. но вот в локальной сети обмен данными происходит на скорости 400-600 КБ/с. IP адреса прописаны статические. скорость отображаемая в состоянии на компе почему прыгает 54-16 Мбит/с. в чем проблема низкой скорости по локалке? |
