Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования - 96 страница
Satyr82
13 января 2012 02:36
#1901
Приветствую!!!!
Вопрос такой ....купил Acer Aspire One Happy AOHAPPY2-N578.
Дома у меня комп с операц. XP SP3
с дуру купил сетевую карту вайфай D-Link dwa 525, а не роутер...
Вообщем долг -долго парился с настройками wifi на раздачу инета...и в итоге победил..сделал!!!
Все телефоны легко находят и подсасываются к вайфай..
Но вот беда...нетбук никак не хочет его видеть!((
Вайфай соседей видит отлично!
Вопрос..почему так? может в нетбуке стоят дрова,которые работают только с роутерами и определяют раздачу только роутеров???
Как с этим можно бороться??? Посоветуйте........
Модель ноутбука: Acer Aspire One Happy AOHAPPY2-N578
13 января 2012 07:35
#1902
Satyr82, чего ноутбук не видит? В каком режиме сеть работает?
Цитата: SkyDiver
но вот в локальной сети обмен данными происходит на скорости 400-600 КБ/с.
Потому что данные сначала передаются на роутер, а потом от него на другой комп. Отсюда такая скорость.
SkyDiver
13 января 2012 13:00
#1903
Satyr82,
в настройках раздающей карты посмотри режим B,G или N
13 января 2012 13:23
#1904
Цитата: SkyDiver
400-600 КБ/с. IP адреса прописаны статические. скорость отображаемая в состоянии на компе почему прыгает 54-16 Мбит/с. в чем проблема низкой скорости по локалке?
Переключение на более медленные диапазоны происходит ,когда нет возможности работать на 54-т.е. помехи,отсутствие прямой видимости и т.д (например,бетонная стена между рутером и хотя бы одним компьютером). на рутере можете установить "only g", чтоб "намертво" закрепить диапазон, ну и плюсом-попробуйте сменить на нём же канал передачи,это вполне может помочь,особенно,если в округе есть wifi, работающий на том же канале.
Shum80
14 января 2012 21:32
#1905
FuzzyL, помогите разблокировать режим 802.11n на адаптере Dell Wireless 1701 802.11 b/g/n (PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_00121028&REV_01). Вин 7 Проф 64 бит
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P564G50Mnkk
14 января 2012 22:43
#1906
Shum80, у вас адаптер Broadcom. Там точно 802.11n заблокирован?
Shum80
14 января 2012 22:48
#1907
Да, адаптер Broadcom.
Точно не могу ответить, что заблокирован.
Уже поменял два маршрутизатора, думал проблема в них.
Не могу понять почему не дает скорости больше 54 Мбит.
14 января 2012 23:02
#1908
Shum80, а как вы скорость измеряете?
Shum80
14 января 2012 23:06
#1909
Скорость измеряю http://speedtest.net/. Плюс ставлю несколько файлов на закачку с сервером с хорошей скоростью. Еще в свойствах беспроводного соединения показывает режим n, а скорость 54 Мбит.
14 января 2012 23:17
#1910
Shum80, это ни разу не адекватный способ измерения скорости. С чего вы решили, что до того сервера скорость больше 54 мбит/с?
Shum80
14 января 2012 23:51
#1911
Насколько я знаю, при подключении к режиму n, пропускная скорость адаптера должна показывать не 54 Мбит, а больше. При поключении кабелем к сетевой карте скорость интернета тарифная 100/30, при подключении через WIFI скорость в лучшем случае 30/30.
Самое главное при включении в роутере режим only n, роутер не конектится через WIFI.
Вы сможете мне что нибудь посоветовать?
FuzzyL, Вы на связи?
Shum80
15 января 2012 03:07
#1912
FuzzyL, может Вы не хотите мне помочь, потому что у меня ноут уже не АСЕР, помогите мне тогда не бесплатно?
SamPRO
15 января 2012 18:02
#1913
вопрос...
кто нить может подсказать какой wi-fi приемник нужно поставить в aspire 7745g чтобы он принимал сеть по 5ггц? потому что по умолчанию в ноуте стоит приемник на 2,4, а я купил роутер linksys e4200 и там есть поддержка 5ггц...
я не совсем понимаю, на yandex.ru в маркете есть несколько вариантов адаптеров, как я понял мне нужен mini PCI , но тут возникает проблема, адаптер выглядит так: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7747091&hid=723087, без разделения на 2 части как тут: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ar5b95&stype=image&noreask=1&lr=213
и я теперь никак не могу понять, что мне делать :) а хочется выжать из вай фая максимум :)
ваще народ в тупик поставил вопросом :)
если чего, у меня стоит адаптер ar5b5
Сообщение отредактировал SamPRO - 15 января 2012 18:53
Acer Aspire 7745G-5454G32Miks
16 января 2012 00:42
#1914
Почему? Вы уверены, что у вас точка доступа работает в режиме n? Она вполне может работать в режиме совместимости. Измерять SpeedTest-ом скорость работы беспроводной сети неправильно.
Может что-то с настройками адаптера. Адаптер может просто не поддерживать 802.11n на аппаратном уровне.
Блин. Форум - это не чат. У меня тоже есть чем заняться на выходные. Я тут сутками не сижу.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 16 января 2012 00:42
Shum80
16 января 2012 01:11
#1915
FuzzyL, не обижайтесь если, что не так сказал.
Если интересно я подключил режим n. Скорость поднял пока до 76 мбит.
FuzzyL, посоветуйте драйвер на Dell Wireless 1701 802.11 b/g/n (PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_00121028&REV_01), что бы был второй виртуальный WIFI. Windows 7 Ult 64 bit
SamPRO
16 января 2012 01:23
#1916
исходя из опыта могу сказать следующее...
вай фай н бывает 2,4 ггц и 5 ггц, соотвесна на 2,4 скорость будет не более 150 мбс (в зависимости от роутера, показывает каждый свое, а работает на 5,5 мегабайс в сек не более), чтобы добиться скорости по вай фаю выше нужно купить роутер с поддержкой 5 ггц
вот теперь мне самому нужна помощь по поводу адаптера для ноута чтобы повысить скорость :)
16 января 2012 03:14
#1917
SamPRO, все зависит от количества антенн. 2 антенны - 300 мбит, 3 антенны - 450. На счет адаптеров - нужно смотреть спецификации. Антенны тоже менять придется.
Shum80
16 января 2012 03:45
#1918
FuzzyL, если у меня адаптер WIFI ноутбука не тянет больше 72 Мб, возможно купить ЮСБ адаптер, что бы скорость была не менее 100Мб. Роутер D-link DIR-300 NRU (150 Mbit)?
SamPRO
16 января 2012 03:51
#1919
а что по поводу картинок? не совсем понятно почему нет разделения... в моем адаптере есть, а в другом нет... мне нужен mini pci? правильно? и на картинке видно, что антенн только 2 подключаются...
brainshtorm
16 января 2012 07:42
#1920
Доброе время суток!
подскажите что это за опция Green Tx и для чего она.
Модель ноутбука: Packard Bell LM 85 , windows 7 x64
