Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 22 страница
jeahdawg
27 мая 2009 14:42
#421
Тут понимаете какое дело: я тоже понимаю, что умерший диод на камне - нереально. Но если куллер работает исправно, включаясь и выключаясь при достижении определенных температур, то чем тогда объяснить это? ;)
Я не параноик и не паникер, скорее перфекционист, да и просто интересно всякие косячки исправлять самому. am
Acer Aspire 6935G
Acer Aspire one D150
27 мая 2009 14:54
#422
jeahdawg,при старте системы ,с утрта,апример,там сразу стабильная температура? просто у вас по всем уазанным вами цифрам-в т.ч. ГПУ,температуры небольшие,а это говорит о том,что просто ноут не нагревается сильно-например,стоит а подставке,или (и) у вас уже настроен rmclock,что-то в этом роде.
jeahdawg
27 мая 2009 15:05
#423
slovelissimo, При старте с утра температура сразу стабильная, и не меняется в течении всего периода работы. Рмклока нет, подставки не, есть только 2 ластика под ножками (привычка еще после прошлого ноута). Очень интересный факт: поскольку ноут остался дома, а я на работе - решил почитать ветку. Посмотрел на скиры, опубликовынные примерно в середине топика парой юзеров. У одного из них температуры проца около 38 и совпадают с температурой, которую показывает Винда в том меню, где еще показывается троттлинг процессора и прочие глупости.
Мистика, что скажете? :)
Acer Aspire 6935G
27 мая 2009 15:11
#424
jeahdawg,да почему мистика...приподнятый ноут-вот вам и нормальное охлаждение.Я думаю,не стоит над этим задумываться-вот когда забьётся пылью -станет греться,тогда будет повод,а пока-всё хорошо.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 мая 2009 15:13
Vladimir12
28 мая 2009 12:33
#425
помогите!!!
Acer Aspire 6935G - 734G32BI
проблема такая:
под DOSом не определяется мышь (ни тач пад ни USB),
Под Windows все нормально.
28 мая 2009 13:59
#426
Vladimir12, дык это уже вопросы к DOS. Драйвер миши подгрузить надо
Vladimir12
28 мая 2009 16:01
#427
правильно , хотел сделать образ диска с помощью Hiren's BootCD
там в утилитах должны уже быть дрова мыши?
меню acronis true image далее пишет :
Загружаю мышь Ошибка: устройство не обнаружено
28 мая 2009 17:59
#428
Acronis работает из под Linux... Причем здесь DOS?
Vladimir12
28 мая 2009 18:20
#429
Читаем внимательно предыдущий пост
ни Win Pe ни Win Lite ни Linux
а Hiren's BootCD неужели никто не пользовался?
reggg
30 мая 2009 04:08
#430
После установки ХР, у меня постоянно активный один процэс, дажэ тогда когда комп простаивает, он жрет гдето 4-7% процэсора
називается этот процэс vfsFPService.exe - сканер отпечатков пальцэв
У кого эта проблемы? и что делать с ней? может есть у кого есть версия поновей Acer Bio Protection v6.0.00.08
Сообщение отредактировал reggg - 30 мая 2009 04:32
Lexx_l
30 мая 2009 06:52
#431
Доброго всем времени суток.
У меня с данным девайсом случилась неприятность. Каким-то образом поменялся серийный номер на 1234567890123456789012 и универсальный уникальный ID (UUID) на 78563412-34127856-90ABCDDE-EFAABBCC в BIOS. Покупал 2 дня назад в магазине и все номара сходились с номерами на коробке и корпусе. Номера поменялись после обновления BIOS до v1.06 с офф. сайта и восствновления системы по стандартным заводским настройкам. Каким образом можно прописать оригинальные номера обратно?
Acer форум » СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, СЛЕТЕЛ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПОСЛЕ ПРОШИВКИ В БИОСЕ
minos66, спасибо smile , серийник получилось восстановить.
Сообщение отредактировал Lexx_l - 30 мая 2009 15:32
Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi
30 мая 2009 17:31
#432
reggg,настройки биопротекшна посмотрите. Отключайте ненужное в настройках программы. Сканер может использовать процессор так-почему нет? Возможно,там есть какие-то настройки шифрования,они скорее всего и работают.
Ivan11009
1 июня 2009 09:38
#433
Всем Привет. Насчет мыши - у меня тоже не определяется нигде кроме как в Win-де - пользуюсь клавиатурой, не смог найти решение данной проблемы.
Есть вопрос к участникам форума.
Заметил что если выключить бук Acer 6935-744 (Пуск\завершение работы\выключить) и не пользоваться несколько дней, то при последующем включении начинает заряжаться батарея, причем уровень заряда падает за 2 дня со 100 до 53%. Раньше был Acer 7110? мог лежать недели и заряд в батарее сохранялся.
Это нормально и стоит задуматься?
1 июня 2009 09:59
#434
Это конечно ненормально, но придется смириться. Любой комп в выключенном состоянии потребляет энергию (дежурка). Другое дело, что как правило эти токи невелики, но иногда из за просчетов в конструкции возникает ваша ситуация. Это не неисправность, это "особенность" модели. Вон у EeePC 900 вообще официально заявлен саморазряд аккума 20% в сутки (пользовали говорят о 30%!). И ничего - служба контроля качества компании ASUSTeK говорит, что не парьтесь - это "особенность" модели!!! Здесь только два варианта: или не отключайте ноут от блока питания, подключенного к сети или вытаскивайте аккумулятор.
enemy_kh
1 июня 2009 18:37
#435
...сидел в инэте читал и клацал отфанаря по сенсорной панели, и как о случайно отключил ее вообще, т.е. кнопка холд даже не работала!
выключмл, включил - не работает!
потом опять отфанаря клацал и включилась... )))))))
есть какая то комбинация отключения ее чтоли?
tsvv
1 июня 2009 18:44
#436
Добрый всем день. У меня проблема с внешним винтом.
Ноут 6925G 944G32Bi, операционка Vista 32bit Ultimate
Подключаю внешний винт по eSATA. Виден. Читать могу, фильмы с винта просматриваются. А вот чтобы записать на него что-нибудь большое, то виснет. На стационарном компьютере под ХР проблем нет.
1 июня 2009 22:24
#437
tsvv, а питание на винт отдельное? По USB подключали?
tsvv
2 июня 2009 18:15
#438
Питание отдельное. По USB винт работает.
tsvv
2 июня 2009 18:23
#439
На стационарном компьютере (под ХР) заработало и по USB, и eSATA. В последнем случае сделал по инструкции от винта: соединил комп с винтом, включил винт, включил комп.
При работе с ноутом загружался также с загрузочного диска Acronis True Image дабы сделать образ. Хотел сделать образы разделов на внешний винт. Его поначалу тоже было видно, но как только собрались на него писать картина та же, что и на Висте: начало копирования... копирование не идёт, компьютер что-то думает... через несколько минут винт отрубается (программа его больше не видит).
P.S.
Ещё заметил на стационарном компе, что скорость копирования на переносной резко падает при работой с другими винтами/флешками.
Сообщение отредактировал tsvv - 2 июня 2009 19:25
2 июня 2009 20:31
#440
tsvv, все же лучше использовать USB. Похоже на плохой контакт в разьеме или некорректную работу энергосбережения на порте.
такое вполне вероятно
