Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 55 страница
Шефф
19 марта 2010 13:29
#1081
Lexx_l,
И это пробовал!
После этого и стал ноут писать "Устройство не задано" вместо "Bluotooth включено".
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi W-7 Максимальная
smartmax
19 марта 2010 20:27
#1082
Кто ставил новый БОС 1.19.
Отпишите стоит его обновлять с 1.13 ?
Какие позитивы, негативы.
Шефф
20 марта 2010 17:20
#1083
Не сочтешь за наглость если попрошу тебя посмотреть через Team Viewer?
20 марта 2010 23:00
#1084
У меня полно работы.
serss
23 марта 2010 19:55
#1085
Друзья! Помоготе советом. У меня aspire 6935g t9400. Ушел с w vista ultimate на w7 х64 максимальная неоф. Проблема с консолью управления звуком, не включается Аркада (звук на консоли меняется(добавляеся-убавляется) но на экране загарается индикатор и зависает, может через 5 мин после прикосновения сдвинуться на одно деление. тупит очень и комп сам тупит. кнопка empowering technology в верхнем правом углу не работает. выскакивает сообщение, что w7 не поддерживает данную функцию. Звук регулирую мышкой, не пашет саб, звук то хрипит, то плоский. Подскажите, где можно найти под 7ку дрова и утилиты? Или если их нет, то как исправить ситуацию. Заранее благодарен...
Модель ноутбука: acer aspire 6935g t9400
23 марта 2010 20:05
#1086
На этом сайте Драйвера для Acer Aspire 6935G
Lexx_l
23 марта 2010 20:53
#1087
serss,
обновите биос до 1.19, установите Launch Manager 3.0.0.2. Чтобы нормально работал саб, установите Audio_Realtek_v6.0.1.5618 в режиме совместимости с Windows Vista.
Windows 7 Ultimate x64
Шефф
23 марта 2010 23:56
#1088
serss,
Вынь батарею на 2 минуты и будет норм.
in_web
24 марта 2010 16:34
#1089
ANTVLAD, семерку лучше с загрузочного диска ставить. На счет загрузчика - не знаю. Может быть так, что установщик Windows 7 увидит, что в системе есть Vista и пропишет её в меню загрузки. Точно судить не берусь. Не пробовал
Ставил сразу три ОС XP, Vista, Seven. именно в таком порядке. Семерка прописала в списке загрузки все три ОС. Все три работали без проблем. Но вот все дополнительные функции как например eRecovery работать отказывались.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G
serss
24 марта 2010 17:48
#1090
Спасибо всем за советы, вроде все заработало!
Подскажите: в висте в проге Acer ePower Managment было 3 позиции регулировок:
- Тактовая частота
- Яркость ЖК
- Видеоплата
В виндоус 7 осталось 2 позиции, исчезла Видеоплата. Вопрос: как теперь регулировать настройки или понять как мощно или нет работает видеокарта?
И еще вопрос: на висте делал тест производительности - был 5.3 по мин параметру (жесткий диск). Теперь на W7 3,9 из-за процессора. В чем может быть причина резкого уменьшения данного показателя по процу?
Шефф
24 марта 2010 21:46
#1091
serss,
Не все дрова поставил . Тоже самое было.
serss
25 марта 2010 12:26
#1092
А на какие дрова следует обратить особое внимание, при условии, что все устройства определены и с дровами (вроде с правильными- все с этого сайта под 7ку взял). SIW тоже ошибок не видит. Заранее спасибо.
25 марта 2010 15:43
#1093
Если все установлено, то зачем еще что-то ставить? winked
Меряют они по-разному
Lexx_l
26 марта 2010 22:52
#1094
Цитата: serssВ чем может быть причина резкого уменьшения данного показателя по процу?
Сомневаюсь что дело в разнице проведении оценки. Оценка моего Р7350 на висте - 5.3, на вин. 7 - 5.5. У Т9400 оценка должна быть выше. Нужно драйвера устанавливать с оффсайта.
valera_20
28 марта 2010 13:07
#1095
у меня прикол был с оценкой на висте: сначала 4.9 за память ддр3, потом через полгода юзания сделал еще раз тест, и за память уже получил 5.1, переустановил висту - снова 4.9, на 7ке 5.1 теперь оценка... кстати, если на висте винт и производительность под аэро были максимальные, то тут 5.9 и 6.3 соответствено...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G Windows 7 Ultimate 64x + SSD 128 GB
progik
31 марта 2010 00:01
#1096
кто-нибудь перепрошивал BD-привод? Nero InfoTool показывает что версия прошивки 1.B2, а на сайте www.sony-optiarc.eu последняя прошивка 1.06 от 30 сентября 2009 года (в прошивке пофиксены баги для Windows 7). Хочется поставить себе последнюю прошивку, но как то страшно, убить себе привод не хочется
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G 734G32Bi
31 марта 2010 00:15
#1097
progik,привод убить сложнее,чем bios ноутбука :)
progik
31 марта 2010 22:07
#1098
ну а все же. кто-нибудь прошивал ту прошивку?
P.S. На сайте Acer.ru появилась прошивка для BIOS 1.20, при этом пропала 1.19. Без проблем прошился из под Windows 7 x64. Пока полет нормальный, глюк с CineDash'ом который появился у меня на 1.19 так и не починили. Суть глюка в том, что при подключении блютуз стерео гарнитуры звук в винде показывает 100%, а голубая полоска на CineDash'е показывает полный 0, при этом звук в наушниках как и в винде 100%.
DeVa
1 апреля 2010 21:37
#1099
В прошивке 1,19 был баг, разряд аккумулятора 10-15% в сутки, а на прошивке 1,13 - 1-2% за сутки...
1,20 еще не пробовал, как опробую отпишу о результатах в ближайшее время...
Образ cкрытого раздела нa Acer_6935G
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-934G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc
Cheldan
2 апреля 2010 13:35
#1100
1.19 я даже не смог прошиться из под винды 7х64бит., 1.20 прошился нормально, работает тоже всё нормально...
Windows 7 Ultimate Build 7600.16385 x64 Rus
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-944G32Bi: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc
