Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели - 7 страница
6 апреля 2009 20:54
#121
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
al101, Вообще да, такая частота является штатной для DDR3, но, видимо, учитывая, что процессор работает на 1066 частоте, для памяти определили 800 Mhz. Дело в оптимальной работе связки процессор-память в том случае, если частота памяти на ступень ниже частоты процессора. Вот если бы процессор работа на частоте 1333 Mhz, тогда логично было бы установить для памяти 1066 Mhz. Я читал, что в общем-то ситуация с настоящей конфигурацией памяти и процессора - отличная возможность для разгона. И процессор может работать на более высоких частотах (на самом деле!) и память имеет стандарт в виде 1066 Mhz, но почемут функция разгона заблочена производителем)))) Быть может, из-за недостаточной вентилируемости корпуса? Ведь действительно - соседствуют довольно "горячая" видяха и не хилый процессор в такой маленькой коробочке... вот 8930 - там наверное еще можно что-то подобное придумать))) Сообщение отредактировал korgezo - 6 апреля 2009 22:29 --------------------------------------------------------- -- Acer 6935G-944G32Bi Core 2 Duo 2530 Mhz / 4096 Mb DDRIII / WD Scorpio Blue 500Gb / nVidia 9600m GT / 16'' 1920x1080 OS: Windows 7 x86 |
7 апреля 2009 03:32
#122
пользователи данного ноутбука подскажите пожалуйста температуры вашего ноутбука к примеру в простое (инет, офис) и после часа игры для проца, харда и видюхи. И сильно ли шумит вентилятор при нагрузке? |
7 апреля 2009 22:51
#123
zver5, Температуру проца ни одна прога мне так и не показала, хотя тротлинг работает исправно (при необходимости), а значит как-то температуру комп все-таки меряет)))) А видяха... разогнать не получалось ни коим образом (и чем народ их гонит?), а температура выше 70 градусов не прыгала во время игр... по-крайней мере CS:Source - точно. Шумит конеш... при включении тротлинга, шумит еще сильнее ))).. странно вообще он работает.. этот кулер.. Нет бы пошуметь сильнее до тротлинга, чтобы такового не случилось)))) В штатном режиме работы 40-50 градусов держит видяха. Сообщение отредактировал korgezo - 7 апреля 2009 23:11 --------------------------------------------------------- -- Acer 6935G-944G32Bi Core 2 Duo 2530 Mhz / 4096 Mb DDRIII / WD Scorpio Blue 500Gb / nVidia 9600m GT / 16'' 1920x1080 OS: Windows 7 x86 |
7 апреля 2009 23:58
#124
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Включаю нутер. ввожу пароль... загружается... потом все гаснет и передомной черный экран с мышкой и больше ничего... Что это??? O_o --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G 944G32Bi Acer Travel Mate 4670 |
8 апреля 2009 00:40
#125
Цитата: MeDBeDb загружается... Загружается что? ОС? Вход в систему выполняется? Изображение пропадает при загрузке профиля пользователя? Вы можете суть проблемы излжить человеческим языком? Цитата: MeDBeDb Что это??? O_o explorer.exe. Загрузиться в безопасном режиме можете? Если да - выполните проверку утилитой sfc /scannow--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 апреля 2009 00:44
#126
Цитата: MeDBeDb Включаю нутер. ввожу пароль... загружается... потом все гаснет и передомной черный экран с мышкой и больше ничего... Что это??? O_ какой пароль вводите, где...В Windows? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 апреля 2009 01:06
#127
Вхожу в свою учетную запись, соответственно пароль учетной записи... В безапасный режим грузится... ща попробую потестить... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G 944G32Bi Acer Travel Mate 4670 |
8 апреля 2009 01:08
#128
Репутация: 1 Сообщений: 32 |
Цитата: [b Ванятка[/b]]Вопрос такой: тут на форуме проскакивает инфрмация, что есть пульт ДУ. У меня в комплекте его не было. Так вот должен он быть или нет? Должен быть полюбому, если это 6935G с тюнером. Если его нет, то 1. У Вас другая модель ноута. 2. Вас кинул продавец. Вот так выглядит пульт ![]() --------------------------------------------------------- 6935G-944G32Bi Win 7 Ultimate х32 |
8 апреля 2009 01:49
#129
Все дело было в конфликте предустановленного антивируса и Dr. Web, кот. я поставил((( стер Веба и все заработало... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G 944G32Bi Acer Travel Mate 4670 |
8 апреля 2009 04:45
#130
Может кто сталкивался с такой проблемой или ссылочку скинет где можно прочитать.Приобрел внешний диск 2,5 дюймовый на 320 гигабайт.Когда подключил его в USB вход,появилось сообщение,что мол найдено неизвестное устройство.И сразу же перестала работать мышка.Винчестер все-таки удалось заставить работать (даже сам не понял как |
8 апреля 2009 10:51
#131
А можно ли 944 загрузить в медиа режим (без загрузки форточек)? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G 944G32Bi Acer Travel Mate 4670 |
8 апреля 2009 13:15
#132
Alex8677, Подпалили вы что то винчестером в южнике, имхо. Кстати, как винт зовут - хотелось бы посмотреть сколько mA он кушает. Если ноут на гарантии - в СЦ и без подробностей о истории появления неполадки. Цитата: MeDBeDb А можно ли 944 А 944 - это кто?![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 апреля 2009 13:23
#133
Это: Acer Aspire 6935G 944G32Bi --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G 944G32Bi Acer Travel Mate 4670 |
8 апреля 2009 13:50
#134
minos66, Проблему решил! Выключил ноут,отключил от блока питания,снова подключил,включил ноут,загрузился и все заработало,все устройства определились.Оказалось все просто,даже не верится А винт WD WD3200E1MSBK-00 Сообщение отредактировал Alex8677 - 8 апреля 2009 13:52 |
8 апреля 2009 23:15
#135
В продолжение этого поста. Сегодня отнёс свой ноут обратно в магазин. Приняли без проблем. Думал обменяю на точно такую же модель. Но в наличии оказалась только модель подороже. Как раз с тв тюнером, и процессором T9400. И соответственно дороже на 5800. Завтра поеду за ним. |
9 апреля 2009 10:34
#136
Наконец-то приобрел 6935G-944G32Bi Vista Ultimate SP1 х32. И первая проблема. Не работает CineDash. То есть при регулировках все показывает - добавляет громкость, отключает. А на прикосновение не реагирует совсем. Пошерстил форум - ответа не нашел. Так что не бросайтесь тапочками, плиз. --------------------------------------------------------- 6935G-944G32Bi Win 7 Ultimate х32 |
9 апреля 2009 10:48
#137
Репутация: 7 Сообщений: 91 |
CDMA, я точно не знаю , но на неё есть дрова , знатаки должны ответить... --------------------------------------------------------- Acer As 7730G-844G32Bn (LX.ARB0X.061) : 17” WXGA+ / Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb / 320GB (5400 rpm) / GF9600GT / Blue-Ray / FM / LAN / WiFi /Camera / Vista Home Premium / 3.6 kg Acer As 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) : 18.4" FullHD(1920x1080) WUXGA Glare/ Core 2 Duo T8400 (2.26Ghz) / 4Gb / 320Gb (7200 rpm) / GeForce 9700M GT/ Blue-Ray / Lan / FM / WiFi / BT / FP / Camera / Vista Home Premium / 4.1 kg |
9 апреля 2009 10:56
#138
http://acerfans.ru/forum/topic_1783 Там пишут про проблемы с CineDash. Еще где-то читал, что можно вынуть и вставить аккумулятор... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6935G 944G32Bi Acer Travel Mate 4670 |
9 апреля 2009 12:09
#139
MeDBeDb, спасибо. Я думал с батареей шутка такая. Это тока мобильникам помогало. Все заработало. И Аркада тоже. Упс. --------------------------------------------------------- 6935G-944G32Bi Win 7 Ultimate х32 |
10 апреля 2009 13:52
#140
MeDBeDb, Да грузится. Нужно нажать на человечка на сенсорной панели, естественно ноут должен быть выключен. Так же необходимое условие, наличие 4-го скрытого раздела в самом конце винда. |
