Белый экран при включении - 8 страница
axigreat
26 мая 2010 00:01
#141
ок , спасибо, займусь ))
deepminder
23 июня 2010 21:30
#142
Acer 4520G - тоже белый экран. Вот только при включении все нормально, а белым экран становится уже во время работы, иногда при смене положения крышки(небольшом наклоне). Помогает уход в сон, но иногда не с первого раза.
Гарантия закончилась. Вопрос: сколько может стоить ремонт этой проблемы в СЦ?
Acer Aspire 5553G-N833G64Mn
Western Digital Elements 1.5TB
Toshiba Portege G900
Модель ноутбука: 6920G, 4520G, 5553G
23 июня 2010 21:33
#143
deepminder, вы для начала сами шлейф и контакты проверьте
arskir
28 июля 2010 16:18
#144
если кому-то ещё интересно!!!
на некоторых моделях acer есть заводской брак, который проявляется в различное время от начала эксплуатации в виде белого экрана (иногда на моем был зеленый экран с полосками, после точечного удара становился белым 8:)))). Причина - брак шлейфа экрана. Лекарство нашел в сети. Итак - откручиваем 4 болта по периметру экрана и аккуратно снимаем панель, отверткой поддеваем панельку с кнопкой включения, отсоединяем её по периметру, потом отсоединяем шлейф кнопок. слева в верхнем углу ноута, видим шлейф, соединяющий мат. плату и экран. аккуратно отсоединяем его от разъема и снимаем с него всю изоляцию. под ней видим изолированную скрутку (у меня провод черного цвета). Снимаем изоляцию со скрутки и пропаиваем её любым доступным способом. после чего всё изолируем по максимуму и собираем всё в обратном порядке. Ноут порадует вас устойчивой работой!!! Рад буду, если удалось кому-нибудь помочь!!!!
Модель ноутбука: acer extensa 5630G
28 июля 2010 18:33
#145
arskir, спасибо вам за то,что вы описали способ,придуманный и реализованный нашим форумчанином полтора года назад.В тему по модели 5230\5630,вы,конечно,не заглядывали.
Браво "сети",успешно скопировавшей наши инструкции.
28 июля 2010 20:04
#146
А зачем? Чел не прочитал даже сообщение № 9 в этой теме. А вообще, топик то дублирующий, пора ему в корзину.
AkTIkA
29 сентября 2010 21:27
#147
здорова у меня та же проблема с экраном вот только это не и за шлейфа он у меня включается работает вроде нормально но стоит ему зайти в систему сразу выдает белый экран потом его вводишь в спящий режим он обратно нормальный через несколько десяток минут он обратно белый что делать ?
модель Aspire 4710
30 сентября 2010 01:37
#148
AkTIkA, если понаклонять крышку, то картинка меняется?
AkTIkA
30 сентября 2010 21:50
#149
нет не меняется я прбывал ставить внешний экран тоже самое
30 сентября 2010 23:04
#150
AkTIkA, значит у вас что-то с видеокартой
xxxborland89
19 октября 2010 21:42
#151
Здравствуйте уважаемые, молюсь и уповаю на вашу обознанность. У меня бук acer aspire 5720z GeForce 9300m, ситуация как у всех белый экран, но в отличии от всего выше перечисленного при подключении внешнего монитора изображение есть, но на нем есть артефакты, загрузится можно только в безопасном режиме, иногда получается запустить ноут несколькими вкл/выкл, это точно не шлейф, что ещё может быть ума не приложу... гарантия год назад прошла...
20 октября 2010 00:35
#152
xxxborland89,
Молиться не надо. Надо покупать или новую видеокарту или новый ноутбук.
xxxborland89
20 октября 2010 00:41
#153
Если накрылась видюха то почему временами(особенно когда отключаю кулер и компе нагревается) все норм работает. При неработоспособности видеокарты оно бы всегда не работало, может там просто что-то отпаялось ?
20 октября 2010 03:28
#154
С чего вы взяли? Видеокарты могут частично из строя выходить. Иногда помогает прогрев чипа
xxxborland89
20 октября 2010 10:03
#155
Это плохо... кста никто не в курсе приблизительные цены на мобильные видеокарты и можно ли их купить в обычном магазине или заказывать надо?
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах !
Сообщение отредактировал minos66 - 20 октября 2010 10:07
20 октября 2010 10:12
#156
xxxborland89
20 октября 2010 10:27
#157
Источник проблемы нашел методом отключения кулера и нагревом всего компа, судя по всему плохой контакт чипа на видеокарте, так как после хорошенького прогрева все работает нормально, тее проблема(у меня) решается прогревом видеокарты. Надеюсь кому-то это поможет)
20 октября 2010 19:07
#158
xxxborland89, а чем грели?
xxxborland89
20 октября 2010 23:52
#159
Техническим феном...
BlackAuthor
22 октября 2010 17:16
#160
Здравствуйте, товарищи!
Подружка вот ноут притащила Acer aspire 5520 с белым экраном при включении. Белый экран, немного вертикальных полосок, затем ( видимо после загрузки видовского драйвера - яркий белый экран с практически не различимыми полосками). Хлопание крышкой, ребут, ожидание разогрева + ребут, встряхивания, переворачивания, танцы с бубном - не меняют даже рисунка на мониторе.
Легенда звучала так: " Мы играли в игрушку, мне подключили провод какой-то, чтоб играть в игрушку, потом появился белый экран и всё, и потом оно началось".
Помог ваш опыт:
1) внеший монитор - работает. ( отмечу что он должен быть подключен до включения питания компа, иначе - нет сигнала)
2) добался до шлейфа, пошевелил провод, проверил разъемы - картина не поменялась абсолютно.
2,5) размотал экран со шлейфа, нашел "скрутку" как это делали многие тут... ан нет- там спайка.
3) Спасибо xxxborland89 погрел память на видеокарточке феном - заработало.
Правда я не совсем понимаю почему. С одной стороны - если по легенде глюки начались во время игры ( высокая нагрузка на видеокарту) - то выход её из строя вполне возможен. С другой стороны - откуда был сигнал на втором мониторе?
О, видюха остыла, ноут всё еще включается. Пойду собирать, Всем спасибо.
