Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 27 страница
22 января 2010 03:55
#521
Очень нужна помощь! как решать вопрос (технически или програмно) пока не знаю. Сломался звуковой (зеленый) разъем. По работе часто его использую, через джек запускаю музыку на центрах. Потом пропал контакт. Пару раз удавалось подергать или вставить на половину так, чтобы звук шел. Дальше глухо, точнее максимум гул в колонках. Пробовал разбирать, чтобы подобраться к самому разъему. Пришлось разобрать ноут полностью. Попробовал поджать метал в разъеме, но толку не вышло. Штекер входит очень легко в разъем ( по сравнению с line in и микрофоном). Видимо расшатался изрядно. ПОДСКАЖИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА, МОЖНО ЛИ ПРОГРАМНО НАСТРОИТЬ ВЫВОД ЗВУКА ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМЫ МИКРОФОНА ИЛИ LINE IN ??? п.с. ЗВУК НУЖЕН ПОЗАРЕЗ! ноут уже не на гарантии. |
22 января 2010 12:07
#522
Ромачо,А ЗАЧЕМ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ БУКВЫ? НЕТ,НА ЭКСТЕНСЕ 5620 НЕЛЬЗЯ. |
27 января 2010 20:43
#523
Цитата: FuzzyL Цитата: юрикНе чего не происходит правда я немного хитрил во все три разема вставлял наушники но я думаю значения не имеет, токо опридиляетса что типа присоеденил микрофон и какоето устройство по линейному входу. А вы подсоедините колонки. Разница между наушниками и входмаи предусилителей довольно большая на днях получилось подключить пятиканальную акустику но ноль реакции всеравно стерео и не появляются настройки в драйвере для переключения 5.1 что еще можна предпринять За рание спасибо. |
27 января 2010 22:44
#524
юрик, значит ноутбук не поддерживает вывод 5.1 через 3 аудиовыхода --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2010 12:24
#525
Кто нить сталкивался с подобной проблемой ? У меня на ноутбуке 8930 не работают две передние колонки. Только иногда похрипывают. |
31 января 2010 01:38
#526
Подскажите. Ищу ноутбук/нетбук ТИХИЙ с ОПТИЧЕСКИМ выходом SPDIF по самой минимальной цене, ну или почти минимальной. В моделях 1410, 1420P, 1810, 3810, 1820PTZ.... все-таки оптический или коаксиальный SPDIF? Спасибо. |
31 января 2010 02:18
#527
Eugene2008, оптический выход. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2010 16:48
#528
У меня такая проблема: колонки подключаются через раз. Т.е обычные настольные динамики. Вариант первый: вставляю штекер - всплывает окошко типа "как определить ваше устройство", и по умолчанию стоит птичка "наушники" - жму ОК, звука нет, хотя до того он воспроизводился на внутренних динамиках. Именно при вставленном штекере и не нажатом ОК. Вариант второй: подключаю и никаких вопросов - ноут мгновенно переключается на колонки и всё тип-топ. Сразу оговорюсь - колонки я проверял на других устройствах - работают нормально. Дрова обновлял, ставил и Audio_RealTek_5.10.0.5273_XPx86 и то же, в версии 5.35 A4.03. Друг сказал, что это зависит от последовательности подключения колонок - сначала штекер в ноут, а затем в сеть, и наоборот. Так как же на самом деле? |
1 февраля 2010 01:02
#529
Купил себе jvc TH-L1 подключил по оптике мне понравилось не плохой 5.1. Спасиба за рание придоставлиною помощь. |
1 февраля 2010 20:09
#530
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Ребята мой ноут поддерживает звук 5.1 в наклейки нарисовано 5,1???? Если да, что мне надо купить, чтоб подключить к домашнему кинотеатру и наслаждаться качественным звуком при просмотре хорошего фильма )))) Я ЖЕ ВАМ ОТВЕТИЛ! http://acerfans.ru/forum/topic_200/45#reply#post-889 ЧТО НЕ ЯСНО? ЗАЧЕМ ВОПРОСЫ ДУБЛИРОВАТЬ? Сообщение отредактировал minos66 - 1 февраля 2010 20:14 --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
1 февраля 2010 20:50
#531
Не работет 5.1. Модель ноута 7520G, есть все 3 входа: зеленый, красный, черный. Установил Windows 7 и все драйвера для нее с этой страницы: http://acerfans.ru/drivers/39-drajjvera-dlja-acer-aspire-7520.html Работает только 2 колонки из 5, саб тоже работает. Все колонки исправны, все подключено правильно. Пробовал методом тыка подключать кабель, получается что работает только черный, зеленый и красный при включении/выключении обнаруживает, о чем свидетельствуют надписи в диспетчере Realtek HD, но колонки не реагируют. В Acer HD Audio Manager на первой вкладке стандартный формат: Dolby Digital Live (5.1 Surround). На вкладке динамики - Конфигурация динамиков - Стереофонический, и не меняется (закрашено серым, нет выбора). Если есть у кого идеи, где надо что-то еще установить, желательно каб были ссылки. Могу сделать любые скрины, если это поможет. Спасибо. |
1 февраля 2010 20:59
#532
Цитата: lordmike Модель ноута 7520G У 7520 нет аналогового выхода 5.1! Только через оптический SPDIF! --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 февраля 2010 21:07
#533
minos66, а можно поподробней, и чем подробней тем лучше. Ибо я пока понятия не имею о SPDIF! ЧИТАЙТЕ #419 И ДАЛЬШЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ http://acerfans.ru/forum/topic_1595/21#post-419 Ясно. В общем это того не стоит. Устроит меня пока и 2 колонки из 5 + саб, звук и так на высоте. А позже куплю систему 2.1 по-лучше, вместо этой. Спасибо за оперативные советы. |
1 февраля 2010 21:09
#534
Репутация: 12 Сообщений: 255 |
lordmike,извините что влес S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) - стандарт, предназначенный для передачи цифрового звука между различными компонентами аудиоаппаратуры. Характеристики: Допускает несколько типов кабеля и типы разъемов: 3,5 мм jack (стандартный штекер от наушников) и RCA jack (в народе именуемый "Тюльпан"). Другой тип S/PDIF называется "оптическим" (или TOSLINK), в нем для передачи данных используется световод. Достоинством оптического типа S/PDIF является отличная устойчивость к электрическим помехам. --------------------------------------------------------- acer aspire 5101awlmi Windows 7 максимальная х64 AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279 Acer Aspire 5742G-383G32Mikk Windows 7 максимальная х64 i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb |
2 февраля 2010 12:10
#535
я может повторяюсь ..!ну простите (редкий гость здесь ) Вот фотки от моего ноута !! у меня цыфровой вход ?? покупаю шнур один конец должен иметь наконечник (как у наушников ) другой ,чтоб в вставить в домашний кинотеатр (как должен выглядит ???[attachment=5441][attachment=5441][attachment=5440] Сообщение отредактировал Ger_met - 2 февраля 2010 12:14 --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
2 февраля 2010 16:50
#536
Цитата: Ger_met я может повторяюсь ..!ну простите (редкий гость здесь ) и что,что "редкий гость"? прочитать пару соообщений выше поэтому не получается? |
2 февраля 2010 19:08
#537
Цитата: minos66 Поймите разница не в формфакторе: HDMI - цифровой интерфейс, инфа передается потоком "ноликов-единичек", в аналоговых - путем изменения АЧХ. Сигнал в аналоговых системах не передается путем изменения АЧХ. АЧХ системы (постоянного тракта) не меняется в зависимости от прикладываемого ко входу сигнала. |
5 февраля 2010 20:54
#538
добрый вечер! помогите кто нибудь подключить акустику 5.1 к acer aspire 5520g |
5 февраля 2010 22:01
#539
Цитата: Devil добрый вечер! помогите кто нибудь подключить акустику 5.1 к acer aspire 5520g Без ресивера или оптики никак --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2010 03:26
#540
Купил 5.1 систему sven ms-420. Линейный вход многоканальный и стерео линейный вход. Так как на ноутбуке acer aspire 5520G есть цифровой выход, а на акустике соответствующего входа нет, возможно подключить эту систему только как 2.1. Проблема в том, что когда подключаю эту систему к ноутбуку, играющие колонки очень сильно фонят. Проблема не в колонках, поскольку пробовал подключать их и к телевизору и к настольному компьютеру - в обоих случаях звук отличный. И еще, какой посоветуете ресивер для подключения ms-420, нужно чтобы было шесть отдельных выходов. Или лучше купить внешнюю звуковую карту. Заранее спасибо за ответ. |
