Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 54 страница
16 октября 2011 22:44
#1061
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Поддерживается ли звук 5.1 в 5552? Аида показывает, что используется Realtek ALC272 @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller, но в настройках Realtec отображается только вариант стерео, без возможности выбора :( подскажите что можно сделать, чтобы заставить работать все колонки, а не только стерео+сабвуфер... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: doctornig |
16 октября 2011 22:52
#1062
andrey1095, Rockzill, первое сообщение в теме. Сообщение отредактировал doctornig - 16 октября 2011 23:01 |
16 октября 2011 23:16
#1063
Цитата: Rockzill Поддерживается ли звук 5.1 в 5552? Через HDMI и, возможно, SPDIF Цитата: Rockzill подскажите что можно сделать, чтобы заставить работать все колонки, а не только стерео+сабвуфер... А как вы их подключаете? Там в ноута всего лишь два разъема. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2011 00:40
#1064
Цитата: FuzzyL А как вы их подключаете? Там в ноута всего лишь два разъема. подключаю домашний кинотеатр 5.1 по аналоговому проводу к выходу на наушники на ноуте... как можно извлечь звук из hdmi? на самом усилителе есть spdif in |
17 октября 2011 01:05
#1065
Цитата: Rockzill на самом усилителе есть spdif in Тогда лучше по нему подключать через оптический кабель. Через один вход на наушники передается 2 канала --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2011 01:13
#1066
Цитата: FuzzyL Тогда лучше по нему подключать через оптический кабель как это сделать? на ноуте нет spdif out :( посоветуйте кабель на ибее или амазоне |
17 октября 2011 02:00
#1067
Rockzill, обычно выход SPDIF совмещен с выходом на наушники --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2011 01:39
#1068
У меня вот такой вопросик возник:у меня есть колонки technics sb-eh550 и ноутбук hp pavilion dv6-2110er. Каким образом можно подключить колонки к буку? |
20 октября 2011 01:45
#1069
Цитата: andrey1095 Каким образом можно подключить колонки к буку? Если они пассивные, то никак. |
20 октября 2011 04:59
#1070
Цитата: andrey1095 Каким образом можно подключить колонки к буку? Через усилитель или ресивер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2011 17:37
#1071
ну вот я с помощью переходника,соединил два провода и всунул в бук,работало,но тихо... если через саббуфер,то какой лучше всего подойдет?(своего нету) |
20 октября 2011 17:49
#1072
andrey1095, какой переходник??? Сказал же. Цитата: FuzzyL Через усилитель или ресивер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 октября 2011 01:04
#1073
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Купил наконец бюджетную USB-карту ST Lab M-330 USB, размерм с пачку сигарет (на nix.ru). Установился драйвер на Win7, через USB запустилась на ура. Описание драйвера можно глянуть CM6206 Не пойму только как она работает через S/PDIF, на карте есть вход и выход, в комплекте устанавливаются драйвера S/PDIF! Пропустить звук через S/PDIF карты так и не получилось, вход S/PDIF видимо сделан для записи. Вывожу звук на аналоговую аудиосистему через USB, подхватывает с Splash PRO EX - плеера. Настройки драйвера порадовали, поддержка 7.1, есть даже режим караоке! Сообщение отредактировал jostik - 2 ноября 2011 21:56 |
5 ноября 2011 03:47
#1074
Репутация: 0 Сообщений: 97 |
кто как программно улучшает качество?? подключаю свой ноут к 5.1 системе и качество УГ :( вроде и звуковая карточка не плохая. низкие частоты вообще дохнут :( --------------------------------------------------------- AS6935G-734G32Bi Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc, |
7 ноября 2011 00:34
#1075
Репутация: 1 Сообщений: 35 |
У меня ACER 5930 и стандартный оптического кабель. Ктонеть пробовал переделать кабель сам чтобы к ресиверу подключить? Пожалуйста напишите, получилось или нет. |
7 ноября 2011 12:40
#1076
Megane,что-то подсказывает,чт о подключаете как-то не так. ни низкие,ни высокие никак не "дохнут",и по сути,зву не будет отличаться например от того,что в наушниках,с учётом аппаратуры. DRIMPRO,что такое "стандартный оптический кабель"? Если имеется ввиду переделка под разъём в ноутбуке-самостоятельно это весьма проблемно сделать,т.к. это не провод,а оптика, там должен быть идеально ровный срез и идеально ровно надетый на него кабель,что дома сделать-довольно проблематично.Если срез будет корявый,или ход луча света не прямой -в результате звука не будет. |
11 ноября 2011 21:52
#1077
СПАСИБО! Я нашёл переходник- но всего то 35 р стоит! http://ekaterinburg.dns-shop.ru/catalog/i131428/ |
23 ноября 2011 01:33
#1078
кто знает, слышал, использует такой причиндал: Акустическая панель HP Flat Panel Speaker Bar Top Value EE418AT. есть возможность взять задёшево (новую), хотелось бы знать как звук. на супер, пупер не рассчитываю, но хотелось бы погромче встроенных на 7741г. альтернатива: SPEEDLINK Lucidity USB, Wintech SP-200, Zalman ZM-NSP100, Logitech Z 205. но в первую очередь HP Flat Panel Speaker Bar Top Value EE418AT, так как стоит в 3 раза дешевле. спасибо. |
11 декабря 2011 17:08
#1080
Привет любителям хорошей акустики я вот встал перед выбором колонок Genius SW-G2.1 1250, Sven MS-1040, Sven SPS-820, и Диалог Jazz J-101-BM 5.1 плохо разбираюсь в колонках подскажите че к чему ?Жду ответов!!! |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
| USB-порт | stasondv |
