Акустические системы - Подключение и настройка внешней акустики - 55 страница
2 января 2012 12:34
#1081
С Новым Годом! Подарили колонки акустику от домашнего кинотеатра 5,1(саб и 5 колонок) на сабе куча разных выходов и куча проводов к ним. Захотел все это дело подключить к ноуту asus k53sj не нашел лучшего способо подключения чем взять провод со штекером 3,5(djek) и с двумя тюльпанами с другой стороны, 3,5 воткнул в ноут тюльпаны в саб работают только две колонки и сааб((( Как сделать чтобы все 5 колонок работали? Или это вообще не возможно? |
3 января 2012 02:42
#1082
^^^^^ почти такая же ерунда. купил себе саундбар LG HLT 55. хочу подключить его к ноутбуку HP Pavilion g7, для объёмного звучания через HDMI, но сколько не стараюсь - звука нет. подскажите что делать? |
3 января 2012 18:00
#1083
Цитата: afer Как сделать чтобы все 5 колонок работали? А почему должны все 5 колонок работать? Вы по сути подключили только две. Ресивер надо. Подключать придется по оптике или HDMI maik18, ну а звук выводится на HDMI? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2012 21:14
#1084
afer,достаточно почитать первое сообщение в этой теме. Вы подключили 2 (ну 2.1,по сути-саб дополнительный). |
4 января 2012 22:28
#1085
Привет, суть проблемы нет звука на втроенных колонках, подозреваю что решение кроется на 99% в драйвере, звук есть если на левой панели воткнуть наушники, там всё шик. А так микшер показывает наличае звука, а реально его нет! цать раз тавил разные реалтековские дрова...и ещё если в диспетчере устройст звлесть в realtek high definition audio там есть 2 надписи: 1) внутренний порт ATAPI 2) порт 3,5 на левой панели...так вот если уши вставлять то 2е пропадает, логично предположить что проблема может быть связана с контроллером ATAPI кто чем может))стоит семёрка, звук слетел после обновления биос, машина Асер 5750г Realtek High Definition Audio Device ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250504&REV_1001\4&2BBEFC24&0&00 01 IDE ATA/ATAPI контроллеры Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller Device ID PCI\VEN_8086&DEV_1C03&SUBSYS_05041025&REV_04\3&11583659&0&FA Сообщение отредактировал Gareg - 4 января 2012 22:39 |
5 января 2012 05:07
#1086
Gareg, давайте еще раз. Что у вас со звуком? На колонках нет, а на выходе на наушники есть? Если да, то проблема скорей-всего в разъеме. Переключатель заклинило. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 14:58
#1087
да) какой переключатель? |
6 января 2012 00:45
#1088
Цитата: Gareg какой переключатель? В разьеме есть контакт, который при подключении штекера срабатывает. Этим он сообщает ноутбуку, что штекер подключен. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 февраля 2012 22:08
#1089
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане хочу попросить Вашего совета. Столкнулся с такой проблемой: нужно подключить спутниковый ресивер ( Opticum x403p ) с музыкальным центром ( Panasonic SA VK-850 ), чтобы получить ( если это возможно ) Dolby Dijital 5.1. Проблема в том, что не могу разобраться с разъёмами ( и можно ли вообще их совместить ). Выход на ресивере S/P DIF (коаксиал ), а вход на муз. центре только Music Port. Возможно ли такое подключение и, что собой представляет этот вход Music Port. Заранее бдагодарен. |
3 февраля 2012 23:55
#1090
Цитата: glushcko Возможно ли такое подключение и, что собой представляет этот вход Music Port. Можете выложить фото этого самого Music Port? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2012 00:18
#1091
4 февраля 2012 00:30
#1092
glushcko, похоже на линейный вход. В инструкции что о нем написано? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2012 00:54
#1093
Music Port - для цифрового аудиоплеера. |
5 февраля 2012 22:06
#1094
Прошу прощения FuzzyL, Вы так и ничего не посоветуете? |
5 февраля 2012 22:46
#1095
glushcko, а что тут советовать? Какой-то порт. Возможно линейный вход, возможно еще какой-то. На ресивере обычного аудиовыхода нет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2012 15:27
#1096
Цитата: glushcko что собой представляет этот вход Music Port Обычный minijack для стереосигнала, какая-то смесь line in с чем-то ещё для того,чтоб поставить гордое (tm) by panasonic. |
18 февраля 2012 22:22
#1097
Добрый вечер столкнулся с такой проблемой,от системника остались колонки креатив 4.1 на ноуте айсере два входа для микрофона и наушника подскажите ест ли какие то переходники чтоб два штекера выхода от сабуфера можно было подключить к ноуту или может посоветуете внешнюю недорогую звуковую карту для ноута айсер эспаир 5741G |
19 февраля 2012 00:41
#1098
winemaker 01, есть USB-карточки от Creative, E-MU. Можете их попробовать. Также можно попробовать из 4.1 систем сделать 2.1. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2012 14:44
#1099
Репутация: 4 Сообщений: 37 |
Эксперементировал кто: качество звука лучше при передаче аудиопотока с ноутбука на ресивер через HDMI или оптику? |
20 февраля 2012 00:58
#1100
bastard, качество не должно существенно отличаться так как в обеих случаях звук передается по цифровому интерфейсу. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
