CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 107 страница
25 ноября 2011 22:12
#2121
t1az2z,от имени администратора запускаете?Ещё можете обновить биос ноутбука.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 25 ноября 2011 22:18
t1az2z
25 ноября 2011 22:16
#2122
Естественно
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542g504G32Mi
25 ноября 2011 22:19
#2123
t1az2z,покупайте новый привод.
t1az2z
25 ноября 2011 22:20
#2124
прискорбно...спасибо за помощь.
а не подскажете,какой привод лучше брать под мой ноут?
exer
28 ноября 2011 18:20
#2125
Есть парочка вопросов:
1.
У меня имеется USB модем, который отображается как дисковод. Для чего это нужно?
2.
Привод при записи и чтении дисков довольно сильно шумит, нормально ли это?
Раньше, на другом компьютере, не шумел.
Модель ноутбука: Packard bell ts 11
28 ноября 2011 20:48
#2126
ИМХО,для удобства :winked:
да
29 ноября 2011 00:22
#2127
Чтобы удобней было ставить драйвера и программу.
Да
ABPOPA
4 декабря 2011 21:27
#2128
мне от этого не легче,диски то не открывает:(
а почему гудит БЕЗ диска?(как будто пытается прочитать несуществующий диск?)
а когда с диском,правой кнопкой жму на приводе(диске), вызываю меню,жму левой на "Открыть",выскакивает лоток с диском и окошко:"Вставьте диск в дисковод Е."
У меня такая же проблема. ровно 33 цикла (запроса) каждый раз при закрытии даже пустого привода. после перезагрузки ПК дисковод заработает - если там был диск. смена диска или открыть закрыть лоток вызывает циклические запросы (33 равномерных запроса, и СД больше не видит, до рестарта.
Acer 4930g BD-DVD room
Сообщение отредактировал ABPOPA - 4 декабря 2011 21:29
5 декабря 2011 03:15
#2129
Цитата: ABPOPA
У меня такая же проблема. ровно 33 цикла (запроса) каждый раз при закрытии даже пустого привода. после перезагрузки ПК дисковод заработает - если там был диск. смена диска или открыть закрыть лоток вызывает циклические запросы (33 равномерных запроса, и СД больше не видит, до рестарта.Acer 4930g BD-DVD room
Давайте еще раз по пунктам. В чем конкретно проблема и как проявляется?
ABPOPA
5 декабря 2011 12:47
#2130
при загрузке ноутбука идут запросы CD независимо есть пластинка в приводе или нет. выражено в характерных звуках опроса привода. только опрос повторяется циклически. ровно 33 запроса. после загрузка продолжается. Загрузившись, открываю лоток, закрываю - снова пошли запросы. Открываю, ложу диск, закрываю, идут запросы после которых сд не работает. дожидаемся 33 цикла, перегружаюсь, не вынимая диск из привода. после перезагрузки диск в приводе читается ровно 1 раз. Замена диска или открытие закрытие лотка вызывает остановку. Запуск диска опять по выше написанной схеме. удачный запуск примерно 1 из 5-9 циклов перезагрузок.
5 декабря 2011 17:07
#2131
ABPOPA, переустановка системы ситуацию чуть поменяла? Дело в том, что это похоже на проблемы с самим приводом.
ABPOPA
5 декабря 2011 21:42
#2132
естественно, и переустановка ОС и обновление биоса.. ничего не помогло. физическое изьятие установка тоже. перепрошить СД не получается, прошивки сони не подходят, на сайте айсер ничего для прошивки этого БДДВДСД нет.
5 декабря 2011 22:12
#2133
ABPOPA, значит что-то с самим приводом не так.
vlad-grek-89
13 декабря 2011 22:39
#2134
Добрый день, интересует вот какой вопрос. Возможно ли к ноутбуку подключить сразу 3 внешних приводов, т.е. в сумме получится 4 и если да, то как это сделать (переходники, тройники???). И как это отразится на скорости записи сразу 4 дисков?
И еще вопрос: от чего зависит скорость записи (установки в программе не в счет), просто есть внешний привод, так вот он пишет быстрее чем встроенный, на тех же установках.
15 декабря 2011 01:16
#2135
По USB можно подключить. Только зачем?
vlad-grek-89
15 декабря 2011 12:48
#2136
Надо диски писать, А питания им хватит через один USB?
16 декабря 2011 00:37
#2137
vlad-grek-89, обычно в комплекте с приводом есть внешний блок питания.
22 декабря 2011 03:08
#2138
Цитата: BF_109G14
Можно ли вообще на один диск DVD записать 2-а образа
Можно: на двухслойный диск. Или слить образы х86 и х64 в единый образ с помощью Windows 7 Toolkit
tretiy333
23 декабря 2011 12:18
#2139
Уважаемые знатоки! Кто подскажет, какой привод лучше купить для замены в ноуте eMachines E528, с приводом Matshita DVD-RAM UJ890AS? Этот(Matshita DVD-RAM UJ890AS) пишет не все DVD диски. Купил 8 новых фирмы Mirex, не пишет. Были старые той же фирмы, только другого цвета, пишет. Пробовал на другом ноуте, он их пишет на 4 скорости, а мой безрезультатно пытается писать на второй. И ошибка- калибровка мощности( Хотя подстроечные сопротивления уже стоят на максимум, крутить некуда).
Третий
Модель ноутбука: eMachines E528
andreykoval
23 декабря 2011 17:37
#2140
вставляю диск dvd в привод (ноутбука) он не делает автозапуск но это не важно он не воспроиздводит его закодишь в мой компьютер нажимаешь два раза на диск а он заходит в деректорию диска и там соответствнно все видео лежат. как устронить это?? хочу сразу просматривать фильмы
все решил проблему) в дальнейшем у кого возникнут проблемы с воспроизведением дисков или автозапуском установите K-Lite-codec-pack мне помогло надеюсь вам тоже поможет!
всем всего хорошего :fellow:
Сообщение отредактировал andreykoval - 23 декабря 2011 17:52
Acer Aspire 5750G (intel Core i5-2430M 2.4GHz with Turbo Boost up to 3.0GHz/ NVIDIA GeForce GT 540M 1024/Windows 7x64/ 640GB HDD/ 4GB DDR3 Memory)
