CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 110 страница
10 февраля 2012 02:19
#2181
Проверил, нет не читает. Любые диски DVD не видит. Марка привода - TSSTcorp CDDVDW TS-L633C |
11 февраля 2012 20:15
#2182
GERMES51, значит вышел из строя DVD-лазер. Нужно менять привод. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2012 15:45
#2183
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
В ноутбуке Acer Aspire 5530G установлен привод Производитель: Slimtype Модель: DVD A DS8A2S Версия микрокода: 6A11 Хочу заставить его устанавливать booktype на DVD-ROM при записи DVD+R DL дисков. Со штатной прошивкой это не получается (пишу CloneCD). Помогите где найти прошивку и как её ставить. А может есть какие другие способы. |
15 февраля 2012 15:52
#2184
Добрый всем день!помогите решить проблему с дисководом,не где не могу найти драйвера! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: doctornig |
15 февраля 2012 16:02
#2185
Phontom22,с каким дисководом? никаких дополнительных драйверов привод не требует.Если это у вас инсталлятор win7 просит,то а)вы взяли корявый образ,б)эот образ -это не копия с оригинала,а корявая говносборка,и в)запишите его на другую матрицу,с другой скоростью, и для записи используйте ImgBurn, а не какую-нибудь глючную nero. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: doctornig |
15 февраля 2012 16:40
#2186
диск вообще не видет!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: doctornig |
15 февраля 2012 19:07
#2187
Цитата: Phontom22 диск вообще не видет Читаете первое сообщение и последние страницы темы. |
15 февраля 2012 19:19
#2188
Phontom22, кто не видит? ваш глаз? с такими описаниями -будете ещё полгода искать решение,это точно. |
1 марта 2012 01:08
#2189
Еще раз побеспокою) Вставляю в привод диск...привод слышно как начинает раскручивать но не в тотале не в моем компьютере вообще не показывает привода. Иногда бывает, что есть , а иногда нет! Это проблемы с дровами или лучше по гарантии вести? комп только две недели как распакован Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: doctornig |
1 марта 2012 01:12
#2190
ToniMontano, Если не видно именно привода - лучше в сервис по гарантии. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2012 15:12
#2191
В ноутбуке Acer Aspire 5920G-833G25Mi (2008 года покупки) пишущий CD/DVD-ROM раньше записывал болванки с прогами, которые потом на нём же без проблем и читались. В целом, привод использовался редко: пару раз в год. Теперь сд-ром видит только CD c аудио и упорно отказывается распознавать СD c программами (тупо хрюкает и пишет, что типо диска нет или он пустой). Повреждения дисков с программами исключены. DVD с фильмом показывает. Прошивки никогда не менялись, привод не вынимался. Спец в техподдержке Acer утверждает, что если привод не использовать хотя бы раз в месяц - лазер сдохнет быстро ( DVD SUPER MULTI TRAY IN HLDS GSA-T20N LF W/O BEZEL KU.0080D.027 DVD SUPER MULTI TRAY IN PANASONIC UJ-850 U LF W/O BEZEL KU.00807.055 DVD SUPER MULTI TRAY IN PHILIPS DS-8A1P LF W/O BEZEL KU.0080D.027 Внешний привод не хочу. Что делать, как быть? |
4 марта 2012 00:24
#2192
Привод перестал записывать CD R и DVD R, при этом с DVD RW проблем не возникало. Помимо этого достаточно долго проводник открывал содержимое диска, пару раз дисковод вообще пропадал из папки "компьютер". Помог совет из первого поста: "Чтобы решить эту проблему нужно вытащить и вставить несколько раз привод в ноутбук". Благо для этого достаточно было открутить единственный болтик в нижней части нубука. После этого и DVD R, и CD R были с успехом записаны. К сожалению, в следующий раз, для записи DVD R, вновь пришлось снимать-вставлять дисковод(( Радует, что это первая проблема моего ноутбука, приобретённого в конце 2007-го года в маг-не Эльдорадо, которая потребовала открутить первый болтик не ради любопытства, а по необходимости)) |
7 марта 2012 02:46
#2193
подскажите,после переустановки вин7 привод не видит диски,как бороться? |
8 марта 2012 11:37
#2194
Подскажите в чем может быть проблема? В различных программах для записи CD не видно привода. В настольных компах это решалось через биос, но тут даже раздела такого нет даже. Читайте первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: doctornig читал первый пост - ничего не помогает. Диск пашет только если писать диски через видновую программу для записи. Никакие сторонние программы не пишут их. Винда - MSDN образ, никаких эмуляторов не установлено. Кстати, нужно ставить драйвер Intel Rapid Storage Technology ? Для чего он вообще нужен так и не понял.. Я обычно ставлю только Intel® Chipset Device Software (INF Update Utility). Сообщение отредактировал drianuz - 8 марта 2012 12:32 |
9 марта 2012 01:49
#2195
Цитата: krik82 подскажите,после переустановки вин7 привод не видит диски,как бороться? Какие диски не видит? Первое сообщение смотрели? Цитата: drianuz Подскажите в чем может быть проблема? В различных программах для записи CD не видно привода. В настольных компах это решалось через биос, но тут даже раздела такого нет даже. Какие именно программы пробуете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2012 13:40
#2196
Не загружается DVD диск windows хр сп3 на ноут выставляю в биосе груз с диска, а перед загрузкой диска пишет: " Error: Cannot load file (code: 8010h): \bcdw\bcdw.bin Press any key to boot from hard disk or escape to reboot. Пробовал другой диск ошибка другая "couldn't find bootmgr" На другом пк диски загружается, ноут рабочий игрушки идут. Помогите пожалуйста Замечание: данное сообщение было перемещено из темы MBR. Вопросы и решения. Переместил: minos66 |
16 марта 2012 13:48
#2197
Цитата: Olg2000 " Error: Cannot load file (code: 8010h): \bcdw\bcdw.bin Press any key to boot from hard disk or escape to reboot. Пробовал другой диск ошибка другая "couldn't find bootmgr" Перепишите загрузочный диск (болванка ROM, а не RAM, писать не слонами типа Nero, а вменяемыми прожками типа ImageBorn). Переписать лучше на том же приводе с которого и грузиться будете. Ну или используйте загрузку с флешки - там проблемы с капризным приводом отсутствуют в принципе.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы MBR. Вопросы и решения. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 марта 2012 15:36
#2198
Это был капризный привод, сделал загрузочную флешку с помощью UltraISO. Спасибо Вы лучшие |
31 марта 2012 15:12
#2199
Ноутбук 5820TG. Не видит чистый CD. При том, видит его же после записи файлов на этот диск (с другого компа). Попробовал второй пункт ФАКа (описание ниже), с удалением DT, чисткой реестра, удалением драйвера - не помогло. Восстановление заводской ОС = переустановке виндовс? Если нет, то чем мне грозит это восстановление и как его запустить? Альт+Ф10 не действует.. Если у Вас привод перестал читать и/или записывать диски, то в некоторых случаях помогает восстановление заводской ОС по ALT+F10. Некоторым пользователям это помогало. Также на возможность записи могут влиять утилиты для эмуляции дисков вроде Daemon Tools или Alcohol. У них в настройках есть опция "Игнорировать тип носителя". Её стоит отключить. А вообще при проблемах с записью надо удалить эмуляторы, удалить все виртуальные приводы ими созданные, удалить драйвер SPDT. Также стоит проделать следующее: - запустить Regedit (Пуск->Выполнить->вводим в окошке regedit и жмем Enter, в Vista вводим в окошке поиска внизу меню Пуск) - в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E9 65-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (смотрим слева) нужно удалить параметры LowerFilters и UpperFilters - в Диспетчере устройств удалите CD/DVD-привод и перезагрузитесь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал ManchesteR91 - 31 марта 2012 15:13 |
2 апреля 2012 00:57
#2200
Цитата: ManchesteR91 Ноутбук 5820TG. Не видит чистый CD. При том, видит его же после записи файлов на этот диск (с другого компа). Это нормально. Чистые CD и DVD ноутбуки не видят. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей |
