CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 111 страница
ManchesteR91
2 апреля 2012 17:28
#2201
Это нормально. Чистые CD и DVD ноутбуки не видят.
Когда вставляю чистый диск, он не предлагает мне открыть/записать файлы на него. Потом когда хочу записать музыку, WMP просит вставить чистый диск, вот в этом случае он тоже его не воспринимает как чистый диск, не начинает запись и снова требует диск. С этим же CD у знакомого записал таким образом музыку, все ок.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: doctornig
gr-46
3 апреля 2012 01:04
#2202
Здравствуйте, есть вопросик к знающим. Имеется двд привод с ноутбука TS-L633C 12.7 SATA Trayload 8X DVDRW. Яего прошивал через дос и по ошибке залил не его прошивку. Теперь при загрузке биоса он вешает биос минуты на 2, потом загружается биос. Виндовс вообще его не видит, дос видит что чтото подключено, но ничего не может считать и пишет размер флеш памяти 0 байт. При попытке прошить пишет Unknown flash chip. Возможно как нибудь вернуть его к жизни, или теперь только на свалку?
приветствуются любые способы)))
3 апреля 2012 04:15
#2203
gr-46,
Разобрать, отпаять флешку с прошивкой, программатором влить нужную прошивку, припаять обратно, собрать.
gr-46
3 апреля 2012 05:05
#2204
reylby, это единственный способ?больше нет никаких?
если через программатор единственный способ, нет схемы подсоединения памяти к нему? а то гугл не помог
Сообщение отредактировал gr-46 - 3 апреля 2012 21:17
alessisil74
7 апреля 2012 23:18
#2205
Помогите советом знатоки! Ноут aser aspire 7730z три года эксплуатирую, возникла проблема не пишет двд болванки , зато двд читает, сд пишет и читает. Привод HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N в чем может проблема быть?
7 апреля 2012 23:31
#2206
Уменьшилась мощность лазера, нужно: либо почистить, либо заменить привод. Первое сообщение в теме.
Сообщение отредактировал doctornig - 7 апреля 2012 23:31
alessisil74
8 апреля 2012 09:13
#2207
Посмотрел первое сообщение , правда не понял как почистить ? Пожалуйста натолкните на мысль! Сппсибо!
Все разобрался , почистил , помогло работает. Спасибо за информацию!
mr.Karpik
10 апреля 2012 15:28
#2208
Здравствуйте. Возникла проблема, на форуме ничего похожего не нашел, перестал работать на ноуте Packard Bell EasyNote TM82 дисковод - просит вставить диск в дисковод (Optiarc DVD RW AD-7585H SATA CdRom Device), он перестал шуметь, автозапуска нет, видно что ноут над чемто трудится но через пару минут снова выбрасывает дисковод. Перепробовал всякие диски. В диспетчере устройств отображаются 2 вопроса - NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller. Думал Nero, перепробовал версии от 7й до 11й, обновил драйвера с помощью driverpack - проблема осталась и вопросы тоже, хотя ноут стал работать шустрее. Операционка Win7 домашняя SP1 64bit, проблем не было более 1,5 лет.
10 апреля 2012 19:16
#2209
mr.Karpik,
Первое сообщение темы читали?
mr.Karpik
15 апреля 2012 12:29
#2210
Методом проб и ошибок, мне заявили что поврежден "глаз" дисковода - царапинки, по первому сообщению сделал откат до заводских настроек, в диспетчере устройств в свойствах о дисководе пишется "Устройство работает нормально. Не удалось запустить соответствующий драйвер устройства.", раньше было также но, после обновления драйверов надпись пропала а проблема осталась. Что можно сделать в данной ситуации или однозначно менять дисковод? Может както "глаз" можно шлифануть, а?
16 апреля 2012 01:41
#2211
Чем вы ту несчастную пластиковую линзу шлифовать собрались? Зачем? Если восстановление системы не принесло результата, то нужно менять привод.
mr.Karpik
16 апреля 2012 12:15
#2212
Дочура созналась что протирала ноут влажными чистящими салфетками для мониторов и оптики, ну и заодно протерла внутри дисковода, во как, отсюда и вопрос про шлифовку.
18 апреля 2012 03:57
#2213
Зря протирала. Дело в том, что те линзы покрыты различными просветляющими покрытиями. Чистить их не рекомендуется.
snegzok
29 апреля 2012 01:11
#2214
ноутбук acer 5739g не пишет cd/r болваники,записывать пробовал один и тот же диск через nero,ashampoo,запись заканчиваеться успешно без ошибок,надпись диск записан!)а главное что диск cd/r одноразовый а я 3 раза в разных программах пытался записать и после прожига он почемуто пустой,в чем может быть проблема,??на другом компе пишет, болванки smarttrack,может болванки не качественные,но на ящике то пишет без проблем
serg-serg
29 апреля 2012 10:25
#2215
snegzok,
1)Попробуйте записать на болванки другой фирмы.
2)Пишите программой ImgBurn скачать.
3)Протестируйте привод Nero CD-DVD Speed скачать.
ОСНОВНЫЕ ТЕСТЫ.
Сообщение отредактировал serg-serg - 29 апреля 2012 10:25
Lion777
29 апреля 2012 15:21
#2216
snegzok,
проверь на других болванках, это надо было сделать в первую очередь, что-бы исключить их, далее, если ранее многозаписывал дисков, то скорее всего пришла жопа сидюку твоему
30 апреля 2012 04:21
#2217
snegzok, а с DVD дисками все хорошо?
Chuda
30 мая 2012 20:52
#2218
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать.
Ноут Acer Aspire 5520G, ему уже 4 года. Пару месяцев назад перестал писать диски. Я заменила родной привод Pioneer на привод с Matshita с тошибы. Переустановила неро и все заработало.
Буквально несколько дней назад монитор у ноута стал выключаться - просто черный экран. Решила переустановить систему, заодно и приводы поменять местами.
Поменяла приводы - родной привод не опознается ни системой, ни биосом. Переустановила систему (win 7) привод не появился. перепрошила биос - привод появился, но при последующей перезагрузке снова пропал. вытаскивала привод раз 10...
все, что рекомендовано в первом посте темы, делала, но, увы, безрезультатно.
самое интересное, что на тошибе этот привод отлично работает, читает и пишет диски.
как думаете, что можно сделать? в чем может быть неисправность?
30 мая 2012 21:08
#2219
В чипсете. У вас печально известный MCP67 и его умирание довольно часто начинается с отвала привода. Можете начинать читать тему Прогрев видеокарты, чипсета или начинать копить деньги на новый ноут (отдавать 6 тыр за ремонт на мой взгляд бессмысленно). Греть сейчас смысла нет. В вопросе восстановления работоспособности контроллера ATA, а с ним и привода прогрев может и не помочь (мне например не помог, ноут работает, а привод - нет). Если привод необходим, то купите внешний бокс поищите сами с интерфейсом IDE
Chuda
30 мая 2012 21:34
#2220
ежкин кот!
скажите, пожалуйста, сколько может еще прожить ноут при такой неисправности?
