CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 115 страница
23 сентября 2012 22:04
#2281
Цитата: sergik80
Подскажите возможна ли замена родной клавиатуры на раздельную неродную и какие их модели совместимы с tj65. Да и есть ли возможность установки BD привода?
BD привод поставить можно, с клавиатурой скорей-всего ничего не получится.
Appostall, вы BIOS обновляли?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: minos66
Spis
24 сентября 2012 14:45
#2282
Нет ID
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520g
24 сентября 2012 15:08
#2283
Spis,
ide на ide, sata на sata. Подойдёт.
sergik80
24 сентября 2012 16:54
#2284
А модель совместимого BD привода неизвестна? Я так понимаю методом тыка:)
Packard Bell TJ65 Pentium T4500 NVIDIA GEFORCE GT 240M Windows7 Home Premiumx64
24 сентября 2012 18:10
#2285
Думаю, что ограничений по производителям нет, SATA, толщиной 12,7мм.
Spis
24 сентября 2012 23:05
#2286
slovelissimo,
Понятно.Значит похоже ,что мост померает.В биосе не видит ни одного DVD,Ни ОЕМ Pioneer DVR K17rs,ни Sony AD-7560A,хотя Sonyка рабочая с другого ноута снимали.А Биос может не поддерживать? Вроде в сервис мануале есть только Sony AD-7530A :feel:
25 сентября 2012 00:20
#2287
Если бы не поддерживал - ноутбук зависал бы на прохождении POST, до загрузки системы.
qwerty576
26 сентября 2012 13:39
#2288
Имется ноутбук Acer 8930 с приводом "hl-dt-st bddvdrw ct10n", который вообще ничего не читает. Можно ли его заменить dvd-rw(любым?) или только bd/dvd-rom'ом.
minos66, спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал qwerty576 - 26 сентября 2012 14:35
26 сентября 2012 14:06
#2289
Хоть блюреем. Интерфейс посмотрите - скорее всего SATA и толщину привода - скорее всего 12,7mm. По этим параметрам и подбирайте замену, остальное не важно.
Rath
26 сентября 2012 18:36
#2290
Здравствуйте,у меня проблема такая:при включении бука привод гремит и открывается при этом головка упирается в противоположный конец от центра диска,я привод закрываю он опять немного гремит и замолкает,но уже не открывается.Дальше после загрузки XP в диспетчере он стоит без проблем и никуда никогда не пропадает,в моем компьютере тоже всегда находится,когда кликаешь по нему открывает пустой диск,хотя в нем ничего нет.Когда открываешь и закрываешь лоток гремит и всегда головка откатывается к краю диска,если вручную подтолкнуть ее к центру.Ну и естественно ничего не читает и не слышно чтобы раскручивал диски.Привод у меня GSA-T20N прошивка WP03BB,перепрошивал родной прошивкой,безрезультатно.Прошу совета,может это как то лечится.Да и еще,пока не имею возможности поставить его в другой бук для проверки,или поставить в свой заранее исправный привод.Так что пока не знаю в чем причина или в приводе или в материнке.
Модель ноутбука: Aspire 5920G
27 сентября 2012 14:47
#2291
Rath, систему на всякий случай переставляли? Привод, как я понимаю, уже старый, 5 лет...
Rath
27 сентября 2012 15:20
#2292
Систему,в смысле windows?Привод не работает даже когда в биос выставлена с него загрузка и в нем установочный диск.Да ноуту уже где-то лет пять,мне его отдали позавчера,старый хозяин устал платить бешеные деньги за ремонт видеокарты,которая в очередной раз перестала работать.А ремонты эти как оказалось были периодическими прогревами видеочипа.Вот и я его прогрел-заработало.Привод по словам бывшего владельца перестал работать после очередного ремонта,но он особо не озадачился,так как дисками не пользуется.Знать бы почему каретка упирается в край лотка и там остается,или кердык головке или микрухе управления,хотя и то и другое повод для полной замены привода,только вот IDE notebooks dvdrw у нас по цене 2т.р. с хвостиком,а еще же и видяху надо покупать.
Сообщение отредактировал Rath - 27 сентября 2012 15:33
27 сентября 2012 17:20
#2293
Значит его придется менять. Он банально сломался.
budarinalex
15 октября 2012 21:21
#2294
Добрый день знатоки! Вместо BD-привода установил переходник с HDD. Подскажите пожалуйста, хочу отвязанный BD-привод сделать переносным. Есть ли на него кабель или переходника на USB в природе? Как я понял у меня в приводе mSata контроллер.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8943G 43464Bi
20 октября 2012 02:09
#2295
budarinalex, это можно без проблем реализовать с помощью обычных SATA <-> USB кабелей с адаптерами. Такие есть почти в каждом компьютером магазине.
юпитер
4 ноября 2012 22:55
#2296
Acer5750 виндовс7-проблема не запускаетса dvd-cd-rom дисковод вдиспечере устройств жолтый треугольник.сообщение системы win.... не удалось запустить ето устройство посколько информация о его конфигурации в реестре не полна или повреждена код19
Сообщение отредактировал reylby - 5 ноября 2012 00:12
5 ноября 2012 00:14
#2297
юпитер,
Первое сообщение темы прочтите, пожалуйста.
stimoh
12 ноября 2012 04:08
#2298
День Добрый!!! У меня такая проблема как и у Сталкера была на Вашем форуме:
"Когда закрываешь лоток(с диском и без диска) привод гудит с периодичностью в одну секунду(около минуты).Потом звук пропадает.
Когда нажимаешь открыть диск,выплевывает его и выдает на экран :Вставьте диск в дисковод Е.
(Даже загрузочный диск с лицензионной Vista не читает)
В диспетчере устройств привод определяется(Optiarc BD ROM BC-5500 ATA Device).
Помогите пожалуйста!Что делать,чтоб он заработал?"
Это Сообщение отредактировал doctornig - 16 августа 2011 23:51
Добавил doctornig:
Корпорацией Microsoft выпущено обновление KB975617, исправляющее проблемы с системным драйвером UDF (Universal Disk Format) Udfs.sys, возникшие у некоторых пользователей Windows 7 и Windows Server 2008 R2.
Фактически, это обновление является исправлением трех ошибок, которые возникают у некоторых пользователей Windows 7 RTM и Windows Server 2008 R2 при записи на DVD+/-RW.
Следует отметить, что обновление KB975617 недоступно через службу обновления Windows, и для его загрузки требуется посетить сайт Microsoft.
Скачивал я это обновление но оно не устанавливается на Windows 8. Заранее благодарен Вам за Ваш ответ!!
Модель ноутбука: 8930G
urik007
8 декабря 2012 03:52
#2299
ноутбук acer 4520G Проблема с DVD приводом в диспетчере нет и в моем компьютере значка нет а сам пробует при загрузке винды запуститься но не чего не выходит лампочка моргает сам немного покрутит и все дальше спит. Кто нибудь подскажите что это полетело привод или дрова на привод.
Модель ноутбука: acer 4520G
9 декабря 2012 21:34
#2300
urik007, попробуйте его вытащить и вставить пару раз. Не исключено, что проблема у вас с чипсетом.
