CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 35 страница
18 октября 2009 14:53
#681
kairic, читали первое сообщение темы?
kairic
20 октября 2009 02:21
#682
Все читал пробовал эффект ноль. Купил даже новый привод и жесткий. При входе в биус определяется только жесткий сд нет. Посоветуйте что делать.
Vitek-5920
21 октября 2009 03:35
#683
А первый пост, в части командной строки, под Семерку тоже подходит? Дело в том, что после установки ОС Win7 у меня привод перестал диски читать. angry Факт тот, что он обьем видит да и пишет прекрасно, а вот читать - ни в какую! Более того, в проводнике при нажатии на ДИСКОВОД Е комп вообще привод выталкивает. Как это все понимать?
Только что попытался смонтировать Алкоголиком образ на диск F, процесс прошел нормально, но проводник отказывается его видеть recourse Хотя значок с диском увеличился. А при нажатии на него он просит меня вставить диск в привод. Total Commander тоже, кстати, его не видит. Ну и что это может быть? Это получается не с приводом, а с системой что-то не то...........
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
aspire4710g
21 октября 2009 22:22
#684
Здравствуйте как сказано в инструкции по смене ДВД привода. Вытащил почти все болты но вытащить привод так и не сумел.
Может еще что нибудь надо вытащить wink
Модель ноутбука: Acer Aspire 4710g
22 октября 2009 01:05
#685
aspire4710g, смотрим инструкцию по разборке и ремонту вашей модели ноутбука. Найти ее можно в соответствующей теме форума
Vitek-5920
23 октября 2009 16:37
#686
Ура!!!!!!!!! Заработало! Всем спасибо!!! Вопрос снят с повестки дня!
Eric Cartman
25 октября 2009 04:20
#687
Доброго времени суток всем фанам Acer у меня возникла следующая проблема : мой Aspire 7520G перестал видить CD ROM как в виндоусе так и в биосе но при нажатии кнопки на лотке он выезжает даже диск разкручивает но толку - никакого носил его на СТО там они чтото пошаманили отдали первый день все работало на ура но потом ноут стал глючить так что перезагружать приходилось только кнопкой питания а при включении зависала загрузка системы и приходилось по несколько раз кнопку питания держать :( Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой ? Лечится ли это и если да то как ??? Или пора его под диван засунуть :) Зарание благодарен за любую оказанную ифу !!!
25 октября 2009 15:13
#688
Eric Cartman, вытаскивайте и вставляйте привод в ноутбук + читайте первое сообщение темы
Eric Cartman
25 октября 2009 15:36
#689
Пробовал ,читал - эффекта 0 recourse
Konoplytsky
25 октября 2009 18:11
#690
Здраствуйте!
У меня часто возникают проблемы с DVD-приводом, но чаще всего Ваши советы помогают.
Пропала иконка DVD-привода, диски не читались. Удалил его с диспечера устройств и перегрузил комп. DVD-привод - не появился вообще. У меня Acer Aspire 7520. Помогите позжалуйста!
25 октября 2009 19:04
#691
Konoplytsky, первое сообщение читаем
zemlyanin80
27 октября 2009 23:52
#692
У меня ноут Acer Aspire 6920G. Снес Висту, установил ХР, перестал читать Блю-рей. СДЕЛАЛ, КАК БЫЛО ПОСОВЕТОВАННО, ЭТО: "Сам драйвер (инсталлятор) можно скачать с сайта Toshiba: ссылка или ссылка, уже выделенные файлы, которые остаётся только поставить -находятся тут."
А ВОТ ЭТО: "При установке будет ругаться, что у вас не Toshiba, окно это не закрываем, идём во временную директорию (C:\Windows\Temp) и там видим папку вроде {1347D5A6-4FE0-476A-B85F-D0FC91F55EB0}. Там есть два файла: thdudf.inf и thdudf.sys. Щелкаем на thdudf.inf правой кнопкой и выбираем "установить". После установки перезагружаем ноутбук[/b]" оказалось сложнее, т.к. не нашел я папки{1347D5A6-4FE0-476A-B85F-D0FC91F55EB0} Может кто знает, где достать драйвера под ХР для Блю-рей для ноутов Acer Aspire 6920G?Будьте великодушны, поделитесь инфой! Заранее спасибо!
rexoid
29 октября 2009 10:52
#693
Люди помогите. Ненаю что делать. Acer 6920g. Вставляю в привод диск с игрушкой, инсталирую её, потом запускаю, выдаёт сообщение "вставте cd в дисковод", хотя диск в дисководе есть, та же проблема с сд-эмуляторами (алкогол, демон), пробывал на висте, семерке, Win XP, результат тот же "вставте cd в дисковод". Дисковод читает, пишет без проблем.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G, WinXP_Pro_SP3
29 октября 2009 11:30
#694
rexoid, А чего вы здесь спрашиваете - это проблема не привода как железа, это проблема драйверов защиты StarForce. Поищите тему или создайте в ветке "Игры".
pippen19
31 октября 2009 09:32
#695
Товарищи, помогите!!! Купил внешний DVD LG GE20....В винде распознает, тоесть все ок!! А вот в биосе не видет(видет только когда я винимаю шнур usb....и также, при перезагрузке винды висит при считывании инфы с биос, когда винимаю шнур - продолжает загрузку. Когда выключаю ноут и при включении все гуд, тоесть не виснет!!!)))) ....Aspire 5520G
kollash
31 октября 2009 11:36
#696
pippen19,
Может быть в биосе стоит загрузка с USB-HDD? Он сначала пытается с него загрузиться (висит), ты его вынимаешь, он продолжает загрузку. Посмотри приоритеты загрузки.
Если все работает, лучше ничего не трогай!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-844G32Mi Windows 7 ///////// Acer Aspire 5739G-753G25Mi Windows 7
pippen19
31 октября 2009 12:01
#697
kollash,
Нет))) Первым стоит HDD WD250gb, потом идет DVD-ASUS(Родной)....и уже потом идет DVD-USB....
kollash
31 октября 2009 12:22
#698
Ну тогда можешь попробовать биос обновить, скачать с офф. сайта Acer. Возможно это крайний вариант.
pippen19
31 октября 2009 12:33
#699
kollash,
Биос стоит посл. V1.33....На сайт я заходил и по биосу ничего не видел(одни драйвера)....
kollash
31 октября 2009 12:37
#700
pippen19,
Пробовал в другую машину втыкать? Какой результат?
