CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 4 страница
26 января 2009 14:50
#61
CRYO, проблема в контакте. Шлейфа там как такового нет. Есть разьем на материнке. Привод держится на 1 болтике или на днище или под клавиатурой. Попробуй его вытащить и вставить
Uncle Filin
26 января 2009 17:47
#62
Есть проблема, очень похожая на описанную iddqd (сообщение 54), т.е. DVD-привод (PIONEER, хе-хе) постоянно кем-то опрашивается, иногда редко, иногда с периодичностью 10-20 сек. При этом "опрос" проходит и во время загрузки Винды, и во время работы, и в простое. Обратил внимание на это раздражающее явление сразу, когда ни Алкоголь, ни Неро не были установлены. В Диспетчере задач во время опроса повышается активность svhost.exe (?!). Чем, кстати, можно определить - кто трогает DVD? Ноутбук покупал в декабре. Антивирусов нет, сетевые карты отключены, биос прошит новый 1.27.
Похоже, такая проблема у многих назревает... Надеемся на помощь (и уповаем).
p.s. Пока лечу временным отключением привода в диспетчере устройств. Но ведь это не выход...
Сообщение отредактировал Uncle Filin - 26 января 2009 17:53
Acer Extensa 5630G / Packard Bell DOT S
26 января 2009 20:16
#63
Конечно,не выход. Смотрите на программы,которые могут использовать привод. Нет антивируса-зря.
Uncle Filin
27 января 2009 19:11
#64
Ещё раз про pioneer DVR-TD08RS. У народа есть мнение, что этот привод несовместим с Windows Vista. Поэтому возникает законный вопрос: Можно ли на ноутбуке обновить прошивку dvd привода?
Сообщение отредактировал Uncle Filin - 27 января 2009 19:16
27 января 2009 22:11
#65
можно
manolich
28 января 2009 01:54
#66
Здесь об этом говорили
Acer Extensa 5620; Intel Core 2 Duo 1,83 GHz; 3Gb DDR2; 160 Gb HDD; Windows XP Professional
Polus
28 января 2009 16:25
#67
Говорить говорили! вернее отослали на ресурс с другим приводом.. а кто-нибудь делал перепрошиву этого привода? его кому-то удалось вылечить? и как с ним прально работать чтобы не пороть диски(иски дорожают!!!!) ;)
RW нормально пишет стирает и какой лучше программой.. писали что NTI можно.. но там много вкладок в каком режиме лучше делать "диск с данныи" или в каком ином чтобы читалось ДВД шкой и компом без проблемм... сам не решаюсь пока делать ничего с прошивкой ибо быть первопроходцем не имея никакого опыта и мало знаний в компьютерном деле опасаюсь...
Acer Extensa 5630G-583G25Mi 2000 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3650
Acer ОNE 110 1.5Гб HD160гб
callyoushock
29 января 2009 21:43
#68
manolich,
Цитата: manolich
По просьбе FuzzyL дублирую пост: владельцам привода Slimtype DVD A DS8A1P.
Все владельцы привода Slimtype DVD A DS8A1P наверняка сталкивались с проблемой записи DVD-R\RW-болванок. Данная проблема решается с помощью простой перепрошивки привода. Перепрошивка занимает минимум времени и абсолютно ничего сложного в ней нет. Качаете файл отсюда
или отсюда Flash_Utility-2.2.4.rar (15 | 771.44 Kb).Архив содержит свежую прошивку СS-21 и утилитку Flash Utility с помощью которой и происходит перепрошивка.
1.Запускаете Flash Utility, ждёте пока цвет шрифта в строке состояния изменится с красного на синий
2. На всякий случай можно сохранить старую прошивку вашего привода, для этого жмёте Read Flash и указываете директорию для сохранения.
3. Для перепрошивки жмёте Write Flash при появлении грозного предупреждения жмёте OK
4. Указываете директорию в которую вы сохранили файл CS21.bin с новой прошивкой жмёте OK
5. После перепрошивки привода перезагружаете компьютер.
6. Наслаждаетесь записью всех типов болванок :-)
Странно, у меня кнопка "write" вообще не активная, работает только "read"
Сообщение отредактировал callyoushock - 29 января 2009 21:45
AMD Athlon 64*2 Tk55 1.8 Ghz ATI Mobility Radeon X1300 128Mb VRAM ОЗУ 4Gb DDR2 HDD 320Gb Windows 7 x86
HP ProBooK 4720s Core i3 380M ATI Mobility Radeon HD6370 1Gb ОЗУ 3GB DDR3 HDD 640Gb Windows 7 x86
Модель ноутбука: Aspire 5106AWLMi
onuff
31 января 2009 16:55
#69
тоже проблема на асере с приводом пионер
жесть какаято.все перепробывал
ответ один отключил запись диска востановления и все образумелось только при опросе диска сильное жужание
damirusnik
2 февраля 2009 18:13
#70
Здравствуйте!
Такая проблема...привод PIONEER DVD-RW DVR-K17RS, перестал читать CD. Вставляешь CD, он несколько раз пожужжит и перестает. DVD читает без проблем, и пишет тоже. Пробовал вставлять разные CD болванки, пробовал вставлять загрузочные диски...все равно, если СD, то не читает. В regedit тоже заходил, строки удалял, дрова на привод переставлял.
3 февраля 2009 00:30
#71
damirusnik, есть подозрение, что в самом приводе деградировал лазер, который отвечает за CD дски. Лечится или увеличением мощности питания или заменой привода
Ero_sennin
4 февраля 2009 01:30
#72
callyoushock,
у меня аналогично, это скорей всего потому что программе начинает казаться что привод не такой как надо и она не дает его програмить. Попробуй версию Flash_Utility-3.0.3 она должна сработать.
Acer ASPIRE 5920G-302G16
Ero_sennin
4 февраля 2009 01:44
#73
Также имею проблему в виде привода Slimtype DVD A DS8A1P , который произведен судя по информации в форумах фирмой Lite On. В принципе работает терпимо если не заниматься экзотикой типа 2слойных дисков. Купил как-то пачку таких мирексов 8.5 гб за 700р. Поначалу неро 9 вообще отказался его писать доходя до момента записи данных мотивируя неизвестной ошибкой. Прошил как завещал manolich, стал записывать, но при проверке выдает ошибки в разных местах. Половина файлов не читается изза этого. Такие же диски записанные на других приводах, в частности Pioneer, читаются нормально.
Везде в форумах рекомендуют использовать диски вербатим, это обидно когда в свойствах привода написано что он супермультиформатный и поддерживает запись двуслойных.
Да кстати, привод вообще перестал у меня читать диски пока при прошивке я не поставил галку в пункте update boot code.
Проблемы с данным приводом обсуждаются во многих местах, ниболее информативно все изложено здесь http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?f=12&t=43923&start=125 . Естественно по аглицки.
Было бы хорошо если бы те кому удалось успешно записывать 2слойки на таком приводе указали их марку, а то неохота покупать котов в мешке
sdwig
4 февраля 2009 02:31
#74
Ero_sennin,
да Acer с этим приводом конкретно лажанулись.
ИМХО: 100% dfhbfyn jnnfobnm ,er d cthdbc b gjnht,jdfnm pfvtys ghbdjlf/
Acer Aspire 5720
callyoushock
5 февраля 2009 22:17
#75
Ero_sennin,
Будь добр, поделись ссылкой на Flash_Utility-3.0.3, яндекс не рулит.
cheez
6 февраля 2009 03:19
#76
При вкл компа привод издаёт два громких звука!Это у всех так?
Acer Aspire 5730ZG - 323G25Mi
Dual-core T3200 2.0GHz,667 MHz FSB/3062Мб/250Гб/NVIDIA 9300M GS/15.4/BT/WF/
OS: W 7 Макс
6 февраля 2009 03:39
#77
Это нормально
[Dima]
7 февраля 2009 02:04
#78
Приобрел парочку DVD+R DL, чтобы сбросить "временно ненужную" музыку с ноутбука, столкнулся с проблемой - при попытке записи NTI CD DVD-Maker пишет "Вставьте чистый диск", при попытке открыть диск через Проводник происходит зависание, а привод начинает бесконечно жужжать, пощелкивать (как какой то жук, сразу возникла ассоциация). Перебрал кучу программ для записи и выяснил, что записать диск можно только через ImgBurn, эта программа записывает образы на DVD+R DL, но скорость 2.4x. Болванки дешевые - Mirex.
Вопрос - это такое из-за некачественной болванки (на другом дисководе тоже не открывается через Проводник для записи, но там дисковод запись двухслойных дисков не поддерживает) или же, может быть, виноват дисковод?
P.S. Дисковод HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40N
Сообщение отредактировал [Dima] - 7 февраля 2009 02:05
Rastaman
7 февраля 2009 06:01
#79
Народ! Подскажите! У меня стоит "DVD-Super Multi double layer" (как написанно на картинке)!! И вот что это означат!?!?!?
"double layer" - это же значет, что он должен читать двухсторонии болванки или как!!?? Или двухслойные!!??
Я вставлял множество двухсторонних болванок, но читались они как обычные (в "Мой компьютер"- там 1 DVD-привод и в нем только 1 сторона диска)!!!
Может я что-то не вклучил или не так им пользуюсь!
Помогите пожалуйста разобраться и наставьте на путь истинный!
Заранее благодарен, Олег.
Acer Aspire 5720G - 101G16Mi - мною модернизированный
Intel Core 2 Duo T7100 (1.8 GHz, 800 Mhz FSB, 2Mb L2 cache)
nVidia GeForce 8400M GS 256 Mb up to 512 Mb
3 Gb DDR2 (2 Гб добавил сам)
и т.д.
Windows 7 Beta Build 7000
7 февраля 2009 14:22
#80
Цитата: Rastaman
двухслойные
двусторонние и двуслойные - это две большие разницы. Двусторонние - это как обычные DVD, но с покрытием с двух сторон, двуслойные - это когда есть 2 слоя с одной стороны winked
